Помогите новичку. Чем заряжать, или как правильно?
Купил такие аккумуляторы LiPo 9000XL 2-cell 7.4v E-Revo Pair. Есть такой зарядник у меня : Imax b6AC. Проблема такая что он не жалет данные аккумуляторы брать на балансировку. т.е. заряжает без вопросов накачивает до нормы, но балансировку делать не хочет , выдает ошибку соединения.
Балансировочный разъём от аккума вставлен в зарядник?
да вставлен.
На зарядке, вольтаж по банкам показывает обе банки?
суммарно да, обе банки.
но насколько я успел узнать на просторах тырнета нужно знать напряжение на обоих банках, а может быть не ровное напряжение.
Суммарно показывает с силовых проводов, а не с балансировочного.
Если во время заряда, нажать на кнопку “в право” появляется меню с вольтажом по каждой банке отдельно. Если разъем вставлен правильно, а в данном меню нет отображения всех или какой то банки, ищите обрыв на балансировочном проводе.
Вы хотя бы тестером проверяли вольтаж на балансировочном проводе, 1+2, 2+3?
Тестером на балансировочном разъеме проверил , ровное в каждой банке.
Едем дальше.
Подключаем к зарядке силовой и балансировочный. (я так понял сейчас акк заряжен) Выбираем режим разрядки, стартуем, жмем “в право” смотрим как отображается вольтаж на каждой банке.
фишка то в том что как только аккум подключем двумя разъемамм ( зарядка и баланс) он после 3 секунд тестирования выдает ошибку соединения. далее… вытаскиваем баланс разъем из зарядника …- зарядка пошла. Поэтому проверить вольтаж банок в процессе не могу.
Где то что то у вас явно не правильно подключено в балансировочном разъеме, я еще склоняюсь к неправильному порядку расположения проводов в балансировочном разъеме, если есть с чем сравнить, сравните порядок проводов (было такое у кого то давно), хотя по идеи он должен тогда ругаться на полярность, а не на на разрыв. Ну и в идеале фото бы вставленного разъема акка в зарядку.
вечером сделаю, и покажу какую ошибку выдает. Спасибо вам огромное.
получается обрыва нет в балансировочном так как тестером они прозваниваются все.
Да, с проводом все нормально.
Сфоткай баллансировочный разъем акка. У меня был один акк с нестандартным разъемом, т.е. на акке 2S был установлен разем, как на 4S(длинный) и пришлось его обрезать и контакты переставлять…
Может и с зарядником проблема. У меня был такой. Через силовые провода заряжал нормально, а с балансиром не хотел.
Не понял, а режим заряда при этом какой стоит? Если просто Charge, то он на балансирный разъем не смотрит, если Balance, то он без балансирного разъема не должен заряжать. Может какие-то действия пропущены в том порядке?
у меня смотрит и ругается нецензурно если балансировочный разьем не вотkнут. липо у меня без балансировочного вообще не заряжается
В режиме Charge? Или все-таки в режиме Balance? Первый раз слышу, чтобы при зарядке без балансира зарядник требовал подключение балансирного разъема.
В режиме charge оказывается и вправду без балансирного разьема заряжает липо, мне просто почему-то думалось что без балансирного никак…)
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3d72440c3df95500777976aa":{"_id":"3d72440c3df95500777976aa","hid":668,"name":"aland","nick":"aland","avatar_id":null,"css":""},"47543a9d3df955007777f735":{"_id":"47543a9d3df955007777f735","hid":29629,"name":"gindos33","nick":"gindos33","avatar_id":null,"css":""},"4bacddf63df9550077762c5e":{"_id":"4bacddf63df9550077762c5e","hid":63405,"name":"Хлебушек","nick":"Хлебушек","avatar_id":null,"css":""},"4edb2e793df955007774b5a0":{"_id":"4edb2e793df955007774b5a0","hid":107400,"name":"Evrik","nick":"Evrik","avatar_id":null,"css":""},"515a77563df955007773812a":{"_id":"515a77563df955007773812a","hid":146119,"name":"kabuum","nick":"kabuum","avatar_id":null,"css":""},"52e14ac23df955007772d09d":{"_id":"52e14ac23df955007772d09d","hid":194000,"name":"300_лелик_300","nick":"300_лелик_300","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb514d","hid":71,"title":"Аппаратура и аксессуары для автомоделей","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Аппаратура радиоуправления для автомоделей – приёмники, передатчики, сервомашинки и регуляторы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2928,"post_count":53321,"last_post":"696318aa00fb687e16399af3","last_topic":"5242dddc3df9550077156335","last_topic_hid":337057,"last_topic_title":"Аппаратура RadioLink RC3S","last_ts":"2026-01-11T03:27:38.348Z","last_user":"52a61be23df955007772eec9"}},"topic":{"_id":"52f1f5d73df95500770d58bc","hid":352509,"title":"Помогите новичку. Чем заряжать, или как правильно?","views_count":1487,"last_post_counter":17,"cache":{"post_count":17,"first_post":"52f1f5d73df95500770d5bfc","first_ts":"2014-02-05T08:27:03.000Z","first_user":"52e14ac23df955007772d09d","last_post":"530e39bc3df95500770d5c1c","last_post_hid":17,"last_ts":"2014-02-26T19:00:12.000Z","last_user":"4bacddf63df9550077762c5e"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb514d"},"subscription":null,"pagination":{"total":17,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
