Зарядное iMax B6AC - проблема
Всем доброго времени суток!
Купил по началу одну зарядку - оригинальную SkyRC iMax B6AC…
Отлично заряжает, всё чётенько…
Но так как у меня для катания надо 2 аккума одновременно(Катаю исключительно на LiPo), то решил докупить вторую такую же, но китайской сборки: hobbyking.com/…/__40289__IMAX_B6_AC_Charger_Discha… (не реклама)
И вот с ней проблема… поставил на зарядку, как и на оригинальной, в режим сторедж. На оригинале она заряжает до 3,8V на банку и отключается…
В случае с китайской - наблюдал до состояния 4,1V - потом отключил… Про себя подумал, хорошо, что наблюдал за ней…
Потом полазил по меню, ничего похожего на отключение режима “Авто” не нашел…
Поставил просто на зарядку в режиме балансировки… Дождался, когда напряжение выросло до 4,4V на банку и тоже отрубил…
Скажите, в чём проблема? Так же не должно быть?
Заряжать надо в режиме балансировки, так же есть отключение по достижению ампеража который задаётся в меню.
Вольтаж на каждой банке должен быть 4.20
Режим storage это хранение акков.
Обзор на русском языке
И ничего удивительного. Я на своем оригинальном (проверял по галограмме по сайту) пробовал ставить на режим “разряд” и “хранение”, о чем писал на формуме. “Разряд” у меня шел ниже 3V и не желал останавливаться… мне пришлось прерывать процесс. Хранение аналогично - никак не желало выравнивать банки и потому я так же не использовал данный режим в дальнейшем.
Отличное разядное, ниразу не подводило
У меня хоть и не оригинальная зарядка, а клон от Yuki Model, но скажу, что отсечку по влитой ёмкости поставить то можно, а вот вольтаж уже запрограммирован и поменять там ничего нельзя. У меня сторэдж настроен на 3,8В, разрядка на 3В, и заряд до макс 4,2В, соответственно на 1 банку.
При чём, как я заметил, в режиме сторэдж не происходит балансирования, тупо разряжает или заряжает до общих 7,6В (2s lipo), при этом может присутсвовать разница в банках.
А так же 2S липо 6000мач с балансировкой заряжает очень долго, 4 часа и более, и это при силе тока в 1с, т.е 6А. А если учесть, что для покатух нужно 2 пака (у меня саммит), то спонтанно куда то выйти покататься не получается, так как акки у меня хранятся только в сторэдж режиме.
Александр, а у вас, я понимаю, оригинальная зарядка? Нет таких проблем как я описАл?
это 2 баночный липо? А вторая банка тоже 4,1 или 3 с чем то?
Моя зарядка не балансирует в сторэдж режиме, может у вас в том же проблема, просто дрифт больше? Или уже в разряженном паке такая большая разница?
Не вижу проблемы соединить акки последовательно, сделать Y кабель для балансирных разъемов 2x2S->4S и заряжать/балансировать сразу два акка, указав, что он 4S, а не 2S.
Можно и три акка соединить - зарядник-то до 6S держит…
я в этом не шарю (физику прогуливал:), да и штекеров у меня нет. Надумываю вторую зарядку прикупить. На хоббикинге, около 30 евро за подобное устройство (не реклама!).
Но, всё равно занимает вопрос, что NIMH 3000мач , при 3А токе, заряжается за час, а липо 6000мач при токе 6А, почему то 4-6 часов, при чём большую часть времени зарядка балансирует с током 0,1А, либо вообще прыгает между 0,1 и 0,0 А - так должно быть или это свойство китайской зарядки?
У меня оригинальная зарядка и такие же проблемы - на сторедж не выводит и при дисчардже идет все ниже и ниже 3,0V… причем зарядник при разряде не балансит по банкам… такое ощущение, что выводит только при зарядке.
А так претензий к заряднику нет.
У меня 2S 5000мач и заряжает ок. 2ч. Тут мысл такой, что сперва все зарядки заливают быстро, а вот потом, когда балансируют и “заливают последние токи” зарядки могут тупить и причем по разному. Кстати, еще у меня первый раз новые акки заряжались ок. 6 часов… потом - порядок - 2 часа.
К слову вот об этом:
Вот он о чем - rcopen.com/forum/f27/topic117684/9220 Я сам еще не пробовал, если честно… но желание есть ))
нунуну… а, если пак был бы 10.000мач, то зарядник бы выдал 10А ?? Это вряд ли ))
Максимум, на который мы рассчитываем исходя из данных тех.паспорта - это 5А.
нунуну… а, если пак был бы 10.000мач, то зарядник бы выдал 10А ?? Это вряд ли )) Максимум, на который мы рассчитываем исходя из данных тех.паспорта - это 5А.
у моего зарядника максимальный ток 6А (на НК, есть клоны и на 5А макс и на 6А), и липо на 6АЧ, поэтому я его на 6А заряжаю, по данным пака, можно и 12А, но “их нет у меня”
Пробовал так же Pb аккум от скутера зарядить - вливала она в него, вливала, а в итоге скутер так с электростартера и не заводится. А вольтметра нет проверить.
Вот он о чем - Traxxas Summit 5610
т.е по рисунку получается, что на балансирные разъёмы никаких переходников не надо - это хорошо. Но пугает это:
"И мало того, что батареи могут сдохнуть - может ещё и пыхнуть от замыкания)
Если кто решиться - детаете это на свой страх и риск "
Немного off: Никита, я нагло взял у тебя с дневника сборник инфо по саммиту, надеюсь ты не против и большая тебе благодарность за проделанный труд!
Ну конечно! Откуда в IMAX B6AC более 5А. Смотри спецификацию - www.skyrc.com/index.php?route=product/product&prod… (не реклама): Charge current range: 0.1-5.0A
Конечно не против! Делал просто заметки для себя - мало ли кому еще пригодится… Вот только давно его не дополнял ))
Но пугает это:
Это есть… потому и сам не делал ))
У меня клон, Yuki Model Karate B6 называется, корпус другой, а менюшка, кнопочки итд такое же.
Из всего прочитанного, получается, что всё таки брак… в крайнем случае отфоткать и пусть возвращают эти китайцы денег…?
Хорошо, что первую купил оригинальную и полностью рабочую… заряжает - разряжает всё чёко. Пользуюсь постоянно…
Ну в топике было указано, что Купил по началу одну зарядку - оригинальную SkyRC iMax B6AC…, потому и решил, что ты именно про нее говоришь ))
Сейчас на сторедж попробовал, все отбалансировал. Акк 2s, зарядка оригинальная.
С оригинальной и у меня проблем нет…
С не оригинальной разобрался… Она не совсем адекватное напряжение показывает в главном меню… при переключении на мониторинг по банкам в процессе зарядки/разрядки - там всё норм.
Но, оригинальная заряжает быстрей, да и выравнивает ровненько. Ко всему в оригинальной один раз задал настройки, и юзаешь, а не оригинальную приходится каждый раз лесть в настройки и клацать… Сохранение не помогает…
Тоже была оригинальная B6AC, при попытках зарядки 4S паков на макс мощности давала идентичный разбаланс по банкам. Взял у знакомого купленную через полгода после моей такую же зарядку - та же беда. Ввиду маломощости и этого нюанса продал, теперь с iCharger’ом 206B таких проблем нет.
Так что может для мелких 2-3 баночных акков она и хороша, но вот заряжать дорогие 4-баночные через такую как-то ссыкотно.
