Если на реге внешний вес стоит, то он и не покажет иное. Как мне кажется.
Показывает и то, и то. При подключении к бортовому АКБ на 6в, все показывает корректно.
Все верно, вверху вольтаж аккума в пульте. В телеметрии стандартно вольтаж с БЭКа, для того чтобы мониторить батарею, необходимо подключиться к дополнительному разъему на приемыше. Это касается только 462-го приемника, 461-й показывает только напругу с БЭКа.
Не очень понял про доп разъем на приемнике…Это в инструкции есть?
в инструкции к приемышу
Есть приемники с дополнительным разъемом который торчит отдельно из приемника
Подключил этот доп разъем к плюсовому проводу ESC и только потом в описании увидел, что измеряет напряжение только до 4S. При подключении 6S показывает 18вольт на пульте, хотя на аккумах было 23вольта. Надеюсь не сгорит. 😃
всем привет!подскажите инструкцию на русском на мт4 не могу найти.
Я бы дал ссылку, но я вредный. За 3 минуты поиска и легкого почитывания темы на другом форуме я нашел. Вроде даже там же, где и в первый раз. Не ленитесь.
И она не на сабж, а на версию без с, но про нее вы и спросили, причем даже не в соответствующей теме.
И еще в одном магазине она проскочила. Вы, похоже, даже не пробовали.
Подскажите, никак не могу разобраться, можно ли на аппаратуре Sanwa MT4S настроить так, чтобы кулер на моторе включался по кнопке (например, SW1)? У кулера только 2 провода (GRD и Vol+), он подключен к допканалу 1. Ставлю в настройках на данную кнопку управление допканалом 1 (System>Key assign>Switch: SW1=AUX1 / Toggle), а в настройках типа допканала Point (Aux Type: AUX1=Point_Aux / 2point). Но кулер работает постоянно и на нажатие кнопки не реагирует, не отключается.
Так + и - на выходах приемника есть всегда. Управление происходит изменением сигнала на третьем проводе. Для управения всяким кулерами, сигналами, и прочими обычними фонариками нужен т.н. rc switch, вроде можно прямо так и погуглить. На хк вот один из них
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4a0ed7fc3df955007776e178":{"_id":"4a0ed7fc3df955007776e178","hid":48233,"name":"LLIMEJIb","nick":"LLIMEJIb","avatar_id":null,"css":""},"4d5aefa93df9550077756004":{"_id":"4d5aefa93df9550077756004","hid":81066,"name":"YakuT","nick":"YakuT","avatar_id":null,"css":""},"5023c37b3df9550077741375":{"_id":"5023c37b3df9550077741375","hid":123539,"name":"Евген76","nick":"Евген76","avatar_id":null,"css":""},"502ab4cb3df9550077741027":{"_id":"502ab4cb3df9550077741027","hid":123771,"name":"Ax51","nick":"Ax51","avatar_id":null,"css":""},"50bc43033df955007773d204":{"_id":"50bc43033df955007773d204","hid":130333,"name":"telegkin","nick":"telegkin","avatar_id":null,"css":""},"52f130253df955007772c873":{"_id":"52f130253df955007772c873","hid":195025,"name":"BeetleDji","nick":"BeetleDji","avatar_id":null,"css":""},"537da7d73df9550077728e43":{"_id":"537da7d73df9550077728e43","hid":202078,"name":"D_Dr","nick":"D_Dr","avatar_id":null,"css":""},"53a074cf3df9550077728177":{"_id":"53a074cf3df9550077728177","hid":203515,"name":"bogatov81","nick":"bogatov81","avatar_id":null,"css":""},"545880253df95500777240f5":{"_id":"545880253df95500777240f5","hid":210572,"name":"Andreyvche","nick":"Andreyvche","avatar_id":null,"css":""},"56ffa1973df9550077712754":{"_id":"56ffa1973df9550077712754","hid":248680,"name":"Minatavrus","nick":"Minatavrus","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb514d","hid":71,"title":"Аппаратура и аксессуары для автомоделей","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Аппаратура радиоуправления для автомоделей – приёмники, передатчики, сервомашинки и регуляторы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2928,"post_count":53321,"last_post":"696318aa00fb687e16399af3","last_topic":"5242dddc3df9550077156335","last_topic_hid":337057,"last_topic_title":"Аппаратура RadioLink RC3S","last_ts":"2026-01-11T03:27:38.348Z","last_user":"52a61be23df955007772eec9"}},"topic":{"_id":"5321bffa3df95500770afa6b","hid":357155,"title":"Sanwa MT-4S","views_count":12497,"last_post_counter":63,"cache":{"post_count":63,"first_post":"5321bffa3df95500770b000f","first_ts":"2014-03-13T14:26:02.000Z","first_user":"4ff0e4233df9550077742a7c","last_post":"575c51a63df95500770b008b","last_post_hid":63,"last_ts":"2016-06-11T18:00:06.000Z","last_user":"50bc43033df955007773d204"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb514d"},"subscription":null,"pagination":{"total":63,"per_page":25,"chunk_offset":50},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
