fuze mini brushless waterproof esc (dyn4840wp) процедура программирования
Так как владею Английским только со словарём, то посидев с ним с часок, перевёл инструкцию к ESC, может кому то тоже пригодится.
FUZE MINI BRUSHLESS WATERPROOF ESC (DYN4840WP) процедура программирования
1.Включите передатчик и установите ручку регулировки дроссельной заслонки на максимум и триммер газа в центральное положение.
2.Удерживайте курок дроссельной заслонки в нажатом положении, затем включите питание на ESC.
3.Удерживайте курок дроссельной заслонки в нажатом положении до тех пор, пока глубокие звуки и красный и зеленый светодиоды мигают, затем отпустите курок в нейтральное положение.
4.ESC теперь в режиме программирования. ESC будет перебирать программируемые функции в следующем порядке:
А. Горит только зеленый светодиод: смена батарей по типу: Ni-MH или Li-Po
B. Горит только красный светодиод: калибровка конечных точек передатчика/ESC
С. Горят красный и зеленый светодиоды: изменение режима работы ESC: вперед/назад и тормоз или только вперед и тормоз
А. Смена батарей по типу: Ni-MH или Li-Po
Соответствующий индикатор будет указывать текущий тип батареи 4 секунды:
-горит зеленый светодиод: Ni-MH
-горит красный светодиод: Li-Po
a. Нажмите курок дроссельной заслонки и верните в нейтральное положение в течение 4 секунд. Глубокий звук и соответствующий индикатор будет указывать, обновление типа батареи.
b. Для возврата к предыдущему типу батареи, повторите вышеописанное в течение 4 секунд после звукового сигнала.
с. Красный и зеленый светодиоды будут мигать 3 раза вместе с 3 звуковыми сигналами.
d. Выключите и снова включите ESC для выхода из режима программирования.
В. Калибровка конечных точек передатчика/ESC
После выполнения настройки, зеленый светодиод будет мигать, когда вы отпустите курок дроссельной заслонки в нейтральное положение. после, прозвучит сигнал и зеленый светодиод будет светиться в течение 1 секунды. Красный светодиод начнет мигать.
а. Нажмите курок дроссельной заслонки и удерживайте его до тех пор, пока звучит звуковой сигнал и красный светодиод непрерывно горит в течение 1 секунды. Отпустите курок дроссельной заслонки в нейтральное положение, красный светодиод горит постоянно, а зеленый светодиод начнет мигать.
b. Переместите курок дроссельной заслонки в положение (полный тормоз/реверс) и удерживайте, пока не раздастся звуковой сигнал и зеленый светодиод не начнёт непрерывно гореть.
с. Отпустите курок дроссельной заслонки в нейтральное положение. Красный и зеленый светодиоды будут мигать 3 раза со звуковыми сигналами.
С. Изменение режима работы ESC: вперед/назад и тормоз или только вперед и тормоз
Зеленый светодиод будет указывать на выбранный режим ESC 4 секунды:
-зеленый светодиод горит постоянно: вперед/назад и тормоз
-зеленый светодиод мигает: только вперед и тормоз
а. Нажмите курок дроссельной заслонки и держите его в полностью открытом положение в течение 4 секунд, чтобы выбрать следующий режим ESC. Прозвучит сигнал и зеленый светодиод будет указывать на новый режим ESC.
b. Для возврата к предыдущему режиму ESC, повторите вышеописанное в течение 4 секунд после звукового сигнала.
В любое время, что ESC работает, а передатчик находится в нейтральной, зеленый светодиод будет указывать на текущий режим работы ESC:
