Требуется восстановить приемник с АМ-модуляцией от Старта-Юниора-90
Имеется в наличии аппаратура Старт-Юниор-90, как на фото. Работала до последнего времени на автомоделях и судомоделях. Служила в кружке верой и правдой пацанам, у которых нет средств на собственную аппаратуру, но все когда-нибудь ломается. Передатчик работает - проверялся на контрольном приемнике от другой аппаратуры. Отказал приемник - как на фото. Имеется плохо читаемая схема (см. фото), но при большом желании кое-что разобрать можно. Может у кого есть более четкая схема. Есть осциллограф и тестер и может найду ВЧ-генератор на 0,1…30 МГц. Подскажите пожалуйста по шагам, в каких контрольных точках посмотреть и какими должны быть режимы транзисторов и как выявить неисправность.
Приемник успешно восстановлен. Добравшись до цифрового осциллографа на 100 МГц,
просмотрел все возможные контрольные точки (базы, коллекторы) транзисторов в режиме приема сигнала передатчика. Все вроде присутствует и усиливается. Частоты те что надо, модуляция присутствует. Однако смутила форма импульсов АРУ на коллекторе четвертого слева транзистора (транзистор гетеродина не считаем). Слишком слабые и резко пропадают при небольшом удалении передатчика. Померил его режим по постоянному напряжению. Не понравилось напряжение на его коллекторе и напряжение питания. Решил посмотреть стабилизатор напряжения на трех транзисторах справа. Начал тыкать щупом и тут питание приемника пропало, хотя до этого смотрел все было нормально. На верхнем транзисторе (КТ361А) на коллекторе выход - 0. Выпаял, проверил - дохлый. Заменил. Все заработало! Похоже был полудохлый и сажал напряжение питания ниже заданного и, соответственно, все не работало как надо.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"500e27c93df9550077741ca7":{"_id":"500e27c93df9550077741ca7","hid":122805,"name":"antonp","nick":"antonp","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb514d","hid":71,"title":"Аппаратура и аксессуары для автомоделей","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Аппаратура радиоуправления для автомоделей – приёмники, передатчики, сервомашинки и регуляторы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2928,"post_count":53321,"last_post":"696318aa00fb687e16399af3","last_topic":"5242dddc3df9550077156335","last_topic_hid":337057,"last_topic_title":"Аппаратура RadioLink RC3S","last_ts":"2026-01-11T03:27:38.348Z","last_user":"52a61be23df955007772eec9"}},"topic":{"_id":"550690053df9550077f97d88","hid":400883,"title":"Требуется восстановить приемник с АМ-модуляцией от Старта-Юниора-90","views_count":1214,"last_post_counter":2,"cache":{"post_count":2,"first_post":"550690053df9550077f980ae","first_ts":"2015-03-16T08:10:45.000Z","first_user":"500e27c93df9550077741ca7","last_post":"550af58e3df9550077f980b0","last_post_hid":2,"last_ts":"2015-03-19T16:13:02.000Z","last_user":"500e27c93df9550077741ca7"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb514d"},"subscription":null,"pagination":{"total":2,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
