Джентельмены!
Прошу помощи в следующей проблеме: на руках есть Traxxas Summit 1/10
так вот, в дополнение к родным аккумуляторам NiMH 8.4v 3000mAh, спаял из 18650 две банки последовательно. Оно как бы и работает, только когда дашь газу в пол, машина отрубается пока не расцепишь и снова соединишь контакт. Если не газовать в пол, то все отлично едет, родные акки таким не страдают. 18650 с платой защиты, так может это она и отрубает их от большой нагрузки? Или регулятор автомобильный отрубает?
Прошу палками не бить если уже что-то подобное обсуждалось, не нашел поиском.
ps сначала спаял 2 паралельно и потом с такими же двумя последовательно, чтобы соответственно был вольтаж и емкость, при таком раскладе отрубалось при нажатии газа ≈ 20%, потом бросил возиться с емкостью и распаял две банки последовательно, лишь бы вольтаж был, так вот при таком раскладе отрубается при нажатии газа ≈ 80%.
В разделе триал и трофи, тема traxxas trx4, пост №327 и ниже.
Все смешалось в доме Облонских… Нельзя приматывать никель к литию… токоотдача совершенно разная… Никель высаживается быстрее и литий начинает вливать в никель… а рег отрубается из за отсечки про просевшим никелям… Смотрите что-б не произошел большой бадабум при использовании такой батареи.
батареи раздельно использую, никель и литий вместе в паре не ставлю. или Вы что-то другое имели ввиду?
я подумал что подпаяли к никелевой или разветвителем… Не так понял.
Спасибо, стало понятно какие надо использовать, только не могу понять, мои слабые или наоборот. я их запаковал хорошо, неохота сдирать изоленту, смотреть характеристики, и алиэкссперс ничего не дает по этому вопросувот такие брал
ну судя по всему, раз вырубает, значит нужны послабее
Вам не послабее нужны акумы, а посильнее! Элементы 18650 не способы отдавать большие токи, которые требуются для нормальной работы. Мотор требует ток, регулятор его выдает, батарея должна отдать. А она не может и регуль отрубается по защите. Упрощенно, но так у вас и происходит.
Вот благодарю что все разжевали ) теперь буду заказывать нужные, а на этих пока в пол газа поездим
Раз уж заказывать , то предназначенные для моделей, а не покупать себе на попу приключения, их приварить нужно плюс балансирный провод прицепить (для правильной зарядки, как металлгидриды их нельзя заряжать). Одно дело у вас уже есть 18650 с хорошей токоотдачей (их ставят в шуруповёрты, УШМ и тд) - тогда ещё можно заморочиться.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"5067c4d73df955007773f536":{"_id":"5067c4d73df955007773f536","hid":126461,"name":"АлександрZZz","nick":"АлександрZZz","avatar_id":null,"css":""},"515a77563df955007773812a":{"_id":"515a77563df955007773812a","hid":146119,"name":"kabuum","nick":"kabuum","avatar_id":null,"css":""},"53f1dd583df955007772672c":{"_id":"53f1dd583df955007772672c","hid":206387,"name":"Freeman398","nick":"Freeman398","avatar_id":null,"css":""},"565098a23df955007771718a":{"_id":"565098a23df955007771718a","hid":240592,"name":"naguluf","nick":"naguluf","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb514d","hid":71,"title":"Аппаратура и аксессуары для автомоделей","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Аппаратура радиоуправления для автомоделей – приёмники, передатчики, сервомашинки и регуляторы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2928,"post_count":53319,"last_post":"67f38c2900fb687e16b39dca","last_topic":"63d79112c68e4ffcbc06dc53","last_topic_hid":571746,"last_topic_title":"HPI TF-40 замена потенциометра на курок газа","last_ts":"2025-04-07T08:26:17.278Z","last_user":"50cce1df3df955007773cb7e"}},"topic":{"_id":"59fc51353df9550077cec8f0","hid":509949,"title":"Вопорс к знатокам LiIon","views_count":880,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"59fc51353df9550077cecc42","first_ts":"2017-11-03T11:21:25.000Z","first_user":"5067c4d73df955007773f536","last_post":"59fc9bb03df9550077cecc57","last_post_hid":9,"last_ts":"2017-11-03T16:39:12.000Z","last_user":"53f1dd583df955007772672c"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb514d"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
