досталась китайская машинка. не работает серва рулевая, жужжит. чем ее заменить?
маркировка на ней LS-3000-D. на али не нашел. спасибо
фотку сделайте, лучше рядом с линейкой
сделал. 5-пиновая.
упс, она еще и стандартного размера.
т.е. в принципе подойдет любой стандатрный сервопривод
теперь по подключению.
черный/красный/белый = масса/питание/сигнал, с очень большой долей вероятности.
а вот с двумя желтыми предстоит разбираться.
могу предположить, что это ограничения право/лево,
снимите нижнюю крышку, она на 4 длинных винтах и посмотрим, что там унутре )
там вообще ничего нет, кроме потенциометра. я так понимаю, что можно взять любую 3пин и подпаяться напрямую к потенциометру?
и еще вопрос, вижу на али сервы аля 20-25-30-40кг и углами 180 и 270
правильно понимаю, что мне хватит 20кг и 180 градусов?
смотрю конкретно на эту
aliexpress.ru/item/1943129663.html?spm=a2g2w.produ…
судя по фото, у Вас точно не получится обойтись малой кровью.
как правило “мозги” сервопривода прячут внутри,
в Вашем случае “мозги” вынесены на плату управления автомобилем.
сделайте фото платы управления автомобилем,
той к которой подключается этот сервопривод, посмотрим, что там можно сделать.
сейчас на работе, машинка дома. в одном тг-канале пообщался, сказали все делается просто: плата из 3-пиновой сервы выкидывается и подпаиваться напрямую к потенциометру.
вопрос в том, что конкретно вышло из строя.
это хорошо если моторчик или потенциометр, а если “управление” ))
но в них, по большому счету, ломаться не чему.
начать стоит с проверки потенциометра и моторчика, достаточно тестера
развалилась шестерня на валу моторчика. лопнула прям по оси
тогда согласен, можно выкинуть плату управления из любого сервопривода стандартного размера.
у Вас на стоковой серве пластиковый вал, отсюда Вам хватит любого усилия.
а с углом все еще проще, серва у Вас рулевая, значит больше 180 градусов точно не было.
Благодарю. Возьму ds3218-180 без про, плату все-равно выкидывать
А шестерни да,абсолютно все пластик и по оси лопнула самая маленькая, которая на валу моторчика
приехала серва, перепаял на 5 проводов, выкинув плату, собрал машинку, все ОК! спасибо большое за помощь
не за что, удачи )
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4f3e22e13df955007774805c":{"_id":"4f3e22e13df955007774805c","hid":114200,"name":"Маркс","nick":"Маркс","avatar_id":null,"css":""},"53bf9e5d3df9550077727656":{"_id":"53bf9e5d3df9550077727656","hid":204732,"name":"gcat","nick":"gcat","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb514d","hid":71,"title":"Аппаратура и аксессуары для автомоделей","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Аппаратура радиоуправления для автомоделей – приёмники, передатчики, сервомашинки и регуляторы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2928,"post_count":53321,"last_post":"696318aa00fb687e16399af3","last_topic":"5242dddc3df9550077156335","last_topic_hid":337057,"last_topic_title":"Аппаратура RadioLink RC3S","last_ts":"2026-01-11T03:27:38.348Z","last_user":"52a61be23df955007772eec9"}},"topic":{"_id":"65d23b003627b35af43dd8be","hid":572342,"title":"чем заменить сервопривод Ls-3000-D","views_count":3556,"last_post_counter":14,"cache":{"post_count":14,"first_post":"65d23b003627b35af43dd8bf","first_ts":"2024-02-18T17:14:40.261Z","first_user":"53bf9e5d3df9550077727656","last_post":"6605b592c68e4ffcbc335f4a","last_ts":"2024-03-28T18:23:14.839Z","last_post_hid":14,"last_user":"4f3e22e13df955007774805c"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb514d"},"subscription":null,"pagination":{"total":14,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
