Проблемы с PCM и HRS убили модель
Итак имеем Футаба 3pks, приёмник 113IP
Новая инферно с этой аппаратурой, стадия обкатки, на полном ходу происходит сбой аппаратуры и модель на 70 км ч. входит в железобетонный забор (убило все напрочь) при выяснении обстоятельст выясниолось скороходом что заклинила серва газ-тормоз но потом увидел что аппаратура сама переключилась с режима PCM на режим HRS, отсюда и авария. Модель восстановил включаю проверяю все работает выключил отверткой чтото покрутил включаю и модель не реагирует на команды смотрю а передатчик опять в режиме HRS, что это за фигня? не хочеться по новый убить модель об стену, глючит передатчик? или у меня руки кривые и есть какой то автоматический режим переключения модуляции?
помогите в очередной раз не убить модель.
Нет, режимы автоматически Футаба не переключает, и не может переключить по смыслу! Ищите глюк, или проверьте по инструкции алгоритм переключения режимов! посмотрите кнопки быстрого доступа - нет ли среди них той, что вы случайно нажимаете?
да тоже так думал, но кнопки не перенастроены все в стоке.
Не, там есть вот такой косячок - сам попался, но теперь привык.
По умолчанию - новая модель (на моём пульте) получается PCM. Возможно у вас был комплект HRS и этот режим - по умолчанию. Мне надо было PPM. Я переключил через меню и выкл/выкл - по инструкции, всё заработало.
Далее - такой момент - настраиваю ВТОРУЮ (и т.п.) модель.
Сначала стоит та, уже переключённая в PPM модель. Для начала переключаю модель. PPM режим остаётся (хотя я в меню это не трогал). Всё настраиваю, … - всё работает. Выключаю и потом включаю - оказывается режим PCM и опять не работает. Залезаю в меню - там оказывается PCM стоит (видимо по умолчанию, т.к. для этой модели я сюда ещё не лазил). Переключаю, выкл/вкл - всё заработало и дальше без проблем.
Если далее переключится опять в новую модель - аналогично. Т.е. надо ВСЕГДА в начале настройки новой модели лезть в меню и переключать (память видимо) модуляцию в нужный режим. Тогда он будет включаться для данной модели уже всегда. А пока вручную не переключил - при включении питания - тот режим, что по умолчанию.
Предполагаю, у вас ещё батарейки неважно контачат в пульте. Что-то отошло, питание бац - пропало и восстановилось. Вы не заметили, а модель уехала. Стоит проверить.
СПАСИБО огромное!
