Спектрум телеметрия - кто нибудь пользовал ?
Люди подскажите по этому девайсу - www.horizonhobby.com/Products/Default.aspx?ProdID=…
Кто нибудь пользовал это , можит она жить самостоятельно с простой аппой ( не DCM ).
Блин немогу сам вкатить по описаниям и доке самостоятельное устройство или нет или только пашет с ФАССТ системой.
Как всегда переводчики создали кашу в голове и разночтения на этот момент.
тут _ВОТ_ на оффсайте гляньте - может яснее будет. обращаю внимание - есть 2 модели - для двс и для электричек.
Я его облазил сразу в момент когда наткнулся на девайсину , скачал док и пр. И вот возникли разночтения… Пока не готов покупать пистоль от спектрума , хоть 2 канальный и вполне доступен по цене , но увы . А телеметрию бы прикупил , если бы она не требовала ФАССТ систему. Вот и маюсь…
Вот и маюсь…
Купи Номадио Реакт и не майся.
Нет. Работать без ДСМ не будет. ТАм завязка на передатчик идёт по ДСМ. ДАже не со всеми передатчиками ДСМ работает (по крайней мере так было) У меня футаба ДСМ так они друг с другом не коннектятся.
Скорее всего эта штука будет работать только с приёмником спектрум, потому что датчики должны подключаться к приёмнику и данные передаются через него.
А вообще, нафига нужна телеметрия без хорошего пульта? Лучше пульт купить, действительно тот же номадио. Он влючает телеметрию и в сумме выйдет примерно за те же деньги. Датчик напряжения - это просто два контакта, а датчик температуры можно спаять из компонентов за 200р
Это в номадио датчики конектеятся к приемнику , тут сначало в эту заветную коробочку
А вот с этой коробочки в разъем ВАТ\ТЕЛ - вот скарее всего информационный сигнал с коробки идет в приемник и там в протоколе ДСМ и есть связь между апой и монитором который получает инфу с пистолета.
Телеметрия нужна в любом случае , независимо от пульта , контроль температуры ДВС , помощь в настройке мотора именно в режиме мощностных нагрузок . Можно гонять на любой аппе , управляют рученки и что то в консерве а не пистоль.
Просто была надежда прикупить дешевый девайс за 70 баксов , который является хорошим инструментом при настройке модели не только авиа но и судо модели - увы халявы скорее всего не будет, так как подобные модули способные работать независимо от аппы стоят от 350 баксов…
У Номадио неудобно реализованна телеметрия , Тут контроль борта и силовых аков отдельно , оптический датчик оборотов двигателя легко реализуется без подвешивания магнитов и разболансировки маховика, Температура снимается вполне удобным датчиком как с двс так и электромотора. Монитор более информативен чем номадио , причем не обязательно пялиться постоянно в моник , так же можно привязать к вибратору аварийные любые параметры и потом полистать память для оценки в целом . Я нихочу каким то образом сказать что Номадио хуже или еще как - но увы теле там слегка непродуманное.
- У номадио также есть отдельный контроль борта и силовых акков.
- Датчик оборотов нафиг не нужен. Ну если только для интереса, у меня он валяется просто так.
- Для номадио можно сделать два двухканальных датчика температуры любой конфигурации, набор для одного канала стоит около 150-200р. То есть можно снимать 4 независимых показания температуры. Так что с этим проблем тоже нет.
- Номадио позволяет любые показания датчиков привязать к вибрации и звуковому сигналу, причём сигналы звука и вибры можно самому настроить, чтобы легче отличать.
- Номадио для всех датчиков запоминает минимальные и максимальные значения.
Насчёт контроля температуры это конечно полезно, но если хорошо настроить движок с обычным ИК термометром, то телеметрия не особо нужна. А вот иметь передатчик, которому не нужны кварцы и поэтому нет проблем с пересечением частот и надёжный failsafe - это реально полезно. ИМХО
+1
_ТУТ_ вот нашел коекакую инфу по теме
