Аппаратура в разрезе - регули - моторы - прочее
Сереж, завтра попробую !
Не прошло и года!))
Не прошло и года!))
что делать , работа такая …(((
Стабилизатор 3.3в на месте, это деталь с номером А214. Если есть уверенность что нет 3.3в, прозвоните от выхода стабилизатора(на ногу выхода указывает вершина буквы А) до проца.
Судя по фото это или 2-ой кварц или катушка пав.
Нужно где то найти такой же.) Или если не лень, привози, гляну поближе, чем смогу как говорится…
Спасибо) Как появится время займусь. Ткнул саппортов, они подали признаки жизни и готовы к переговорам.
Здравствуйте уважаемые форумчане, прошу помощи! Помогите пожалуйста починить регулятор Novak Roostler Crawler. Буду рад любой помощи, начиная от совета, заканчивая руководством по действиям, что где померить, что перепаять, заменить. Не очень силен в электронике, но умею пользоваться мультиметром, паять, так что думаю без проблем выполню действия по диагностике и замене деталей. Записал видео, про то как он себя ведет (ВИДЕО). Визуальный и тактильный осмотр обгоревших\греющихся деталей не выявил. Также сделал несколько крупных фоток со всех сторон.
Заранее благодарен всем откликнувшимся на мою проблему!
Апдейт информации: Греется оказывается очень сильно, просто батарею высаживает за несколько включений буквально на секунду, та которая на видео оказывается уже посажена до 3х вольт, вставил заряженную, включил, мотор крутит, регулятор пищит еле слышно и надрывно и феты нагреваются буквально за полсекунды так, что палец на них держать невозможно, причем неважно крутил ты им мотор или нет. Он оказывается еще глубже разбирается 😃 Сделал еще фото:
Когда включаю этот многострадальный регулятор от батареи nimh 5100mah ток потребления составляет почти 9 Ампер!
Здравствуйте.
Для ремонта необходим донор!!!Если его нет, то увы, проще приобрести другой рег.
Проверяйте транзисторы и драйвера управления.
Руководство по действиям??? Здесь места не хватит))
Не включайте его более!, или дожгите его полностью.)
Я уже заказал другой, мне просто интересно поковырять этот, может чего и получится.
А от донора что нужно будет ? Просто феты нашел в продаже на ebay впринципе и цена не заоблачная. Я Выпял те которые на нем, они внутри поджаренные, бек у регуля живой, сервы крутит.
Можете вкратце написать, где находятся драйвера управления и как их проверить если конечно это реально в формате форума 😃
Не прошло и года!))
Сереж, стабилизатор не пробит. Нигде не звенит. по дагрузкой подключить проблематично. регулятор на двух платах. Сильноточная, куда провода питания от акка крепятися и слаботочная, где собственно и стоит стаб. соедниняются не шлейфом и бутербродом. если соеднить к стабу уже не подлезешь
Коллеги доброе утро! есть регуль вот такой rc-go.ru/…/regulyator_skorosti_-_reventon_pro_1_1_… проблема в том что он иногда после полной остановки не пускает мотор - он такой rc-go.ru/…/dvigatel_b_k_1_10_competition_version3_…. Хотя если его чуток подтолкнуть то ок.
Пробовал ставить настройки по умолчанию, та же ситуация, и при этом отсутствует задний ход, хотя карта программирования говорит что режим заднего включен:)
Может есть идеи?!
Да, прозвонил, выдаёт 1,85В.
Могу, заменить эту(см. фото) ДО замены фетов!!!
Значит припаяй перемычку на резюк, подключи двиг и акк.
проблема в том что он иногда после полной остановки не пускает мотор - он такой rc-go.ru/cat/dvigatel_b_k_1_1...rsion3_0_6_5r/. Хотя если его чуток подтолкнуть то ок.
Неисправность регулятора…надо смотреть…
Маловато, варианты 1. напругу сажает сдохший проц 2. сдохший стабилизатор 3. может это не стабилизатор(а похож то как!)), я не Кашпировский, по фото чинить не умею))
Не, Сергей как Чумак. Положите сдохший рег в трехлитровую банку с водой и поставьте перед монитором, откройте рц-дезигн когда Сергей в онлайне и ждите чудесного исцеления;)
Начинаю заряжать кондёры…
ДЗ принято ))))
Расскажу свою историю.
Серва Savox SV-0236MG, плата гермеченна Тремя слоями лака (заговоренного тебетскими монахами), все швы сервы, потенциометр с тыловой части, и более крупные отверстия двигателя внутри полностью замазаны силиконовым герметиком (добытым из имплантов Ирэн Ферарри с проведением ритуала вуду на изгнание темных сил), редуктор и потенциометр с его стороны полностью набит смазкой (сделанной из нефти месторождения которой заговорены алтайскими шаманами)
катал значит больше года, месяц назад был полный ТО сервы (вылизана языком священной индийской коровы, и набита теми же ингридиентами заново)
сегодня катая по морозной погоде, решили посмотреть на бобров живущих в речушке (до этого было небольшое купание в освященных родниках впадающих в эту речушку (серва внутри сухая 210%)
после лицезрения живности решили продолжить тур, но тут образовалась проблема, серва не работает и не подает признаков жизни, была подключена через гироскоп (гермечен анологично смолой добытой из Священного дерева Туле)
попытка устранения посредника между сервой и приемником не увенчалась успехом, серва не работала и не подавала признаков жизни. Замена приемника и переброска на другой канал - также безуспешно. Осмотр сервы на улице не выявил никакой наледи или присутствия воды.
неужели освященная вода? ох уж эта секта РПЦ!
по возвращению домой серва была установлена принудительный обогрев, после чего (как в сказке морозко) оттаяла наша снегурочка чудесным образом.
Так вот вопрос? у кого какие предположения на этот счет? в очередной раз разбирать серву (без идей куда смотреть) не горю желанием.
Спасибо за идеи, подписываемся на канал -ой, и ставим лайк за животных.
ПС. Может немного перепутал тему… выложу ссылку сюда в другой (уже не удаляется 😃)
Доизвращался? Уже устал повторять, что Савокс прекрасно плавает без шаманства, но нет, все умники набивают её всякой гадостью а потом жалуются, что не фурычит.
Видели мы как она прекрасно плавает,да так прекрасно,что шестерни в благодарность за это намертво приржавевают друг к другу.
Уже устал повторять
если такой умный покажи где савокс заявляет сертификацию IP68 ? без этой сертификации ничего в стоке не плавает. сам то на какой катаешь?
Расскажу свою историю. Серва Savox SV-0236MG, плата гермеченна Тремя слоями лака (заговоренного тебетскими монахами), все швы сервы, потенциометр с тыловой части, и более крупные отверстия двигателя внутри полностью замазаны силиконовым герметиком (добытым из имплантов Ирэн Ферарри с проведением ритуала вуду на изгнание темных сил), редуктор и потенциометр с его стороны полностью набит смазкой (сделанной из нефти месторождения которой заговорены алтайскими шаманами) катал значит больше года, месяц назад был полный ТО сервы (вылизана языком священной индийской коровы, и набита теми же ингридиентами заново) сегодня катая по морозной погоде, решили посмотреть на бобров живущих в речушке (до этого было небольшое купание в освященных родниках впадающих в эту речушку (серва внутри сухая 210%) после лицезрения живности решили продолжить тур, но тут образовалась проблема, серва не работает и не подает признаков жизни, была подключена через гироскоп (гермечен анологично смолой добытой из Священного дерева Туле) попытка устранения посредника между сервой и приемником не увенчалась успехом, серва не работала и не подавала признаков жизни. Замена приемника и переброска на другой канал - также безуспешно. Осмотр сервы на улице не выявил никакой наледи или присутствия воды. неужели освященная вода? ох уж эта секта РПЦ! по возвращению домой серва была установлена принудительный обогрев, после чего (как в сказке морозко) оттаяла наша снегурочка чудесным образом.
А чуда всё нет и нет.
Сдохла она у тебя из за гиры, мотор там кончился.
Ну или выброси если без идей)
Доизвращался?
Не, скорее доигрался, гиро это хорошо конечно, но в небе, на земле зло.
И не только она)
Ого! где ЭТО вычитал, на мобильнике что ли увидел когда батарейка выпала???))
ещё РСТ поищи. Вся спецификация серв это ватерпруф, и то он разный)
Траксовский сток плавает, и нормально, правда бобр плывёт быстрее! ))
Если горелого нету , то вариант один - мотор кончился. Попробуйте подпаять новый и все станет ясно
Есть идея, бобр-шаман порчу навел)
Тут, кстати, наткнулся на интересную техническую новинку у “Джапан Радио” - серва с б/к мотором и датчиком холла вместо потенциометра (стоит правда как пара 0236-х)
hobbyking.com/…/__42278__JR_MPH83TWV_Linear_Hall_S…
Пишут мол б/к моторы такие мощные и долговечные, что потенциометры начинают от них помирать, вот и додумались хитрые япошки использовать модного “линейного” холла))
Господа читать умеем?
т.е. Все работает!, что там кончилось? спирт в рюмке? какие еще сказочные варианты? только не надо мне про свет венеры от болотного газа!
