Аппаратура в разрезе - регули - моторы - прочее
vazikk
idk:
Господа читать умеем?
А постить без идей?!?
idk:
Так вот вопрос? у кого какие предположения на этот счет? в очередной раз разбирать серву (без идей куда смотреть) не горю желанием.
Это для кого было?
DОКТОR
Юзаю 1258tg уже не первый сезон. Мне как то пофиг на все эти сертификаты, я просто знаю что в любом говне она работает, а все сертификаты “ватерпруф” всего лишь маркетинг. Ржавеют шестерни? Батенька, смазывайте их лучше! В редуктор вода всегда попадет через подшипник, а вот дальше уже начинается ватерпруф.
15 days later
friction
Всем добрый день. Имеется аппаратура Kyosho Syncro KT-201
Проблема следующая. При легком нажатии газа двигатель сразу выходит на максимальные обороты, то же самое при нажатии назад. Серва сначала вставала в крайнее положение, потом вообще отказала. Третий канал работает нормально. Проверял все на нескольких моделях (б/к и коллекторах) - везде одно и то же. С другими аппами проблем нет. Что это может быть? Накрылась аппа или приемник? Заранее спасибо за ответы
Usual-boy
friction:
На свалку ее, аналогичная фигня с рулем, у товарища. Дрова а не аппа!
vazikk
То, что дрова, это точно) Аппа из серии сток у хсп и мэверик-а.
На свалку конечно проще, но если есть желание и паяльник, то можно и оживить, пропайка платы, чистка-смазка потенциометров вернёт её к жизни, много таких приносили, также скажу что попадались и такие, что проще выбросить, реанимация была бессильна.)) И если есть желание оживить, то попробовать стОит.
serega48
Товарищи, нид хелп! Есть ли в Москве люди которые смыслят в ремонте регулей? Герметил свой Hobbyking xcar 120a, и видимо не досушив подключил к батарее. замкнуло ножки нескольких фет. Так думаю что вся работа будет заключаться в замене оных. Оплату и тд я думаю обговорим) Помогите кто с руками дружит, а не как я
kentOLOLO
Мамба покаталась по снегу ( не гермеченая которая, 5 версии ) , вроде все норм , но потом дома в тепле перестала работать. Лампочки горят , горелого вообще нету.
Fuckname
Конденсатик значит достал ее. Полная разборка, чистка, просушка в духовке, проверка всей пайки. Если заработает (что вряд ли) - надо герметить нормально.
А вообще странный народ, вроде и опыт есть, и ветки все читают, даже разбираются что к чему, но как доходит до дела - машут рукой и на авось лезут в говны
kentOLOLO
А проблема в чем может быть кроме конденсата? Сейчас феном сушу сижу.
Fuckname
Феном не удобно, проще в духовку 50-60 градусов положить на часок.
Проблем может быть сколько угодно. То что с виду ничего не сгорело еще не означает что так оно и есть;)
vazikk
max160878:
rcopen.com/member81921 Вот он Сергей Извени
В смысле?)
kentOLOLO:
Подробнее симптомы…
Exiles
извиняюсь, но очень нужна помощь. Кто имеет аппаратуру Futaba 3pm, не могли бы сделать фотографии крышки батарейного отсека. У меня она отсутствует и в инете нигде не могу найти её, может по фотографиям найду что-то похожее.
Спасибо!
9 days later
gigagertz
Всем привет!
Случайно перепутали полярность батареи, в результате сгорел регулятор Reload Flux v1, вскрытие показало что сгорели феты 4833n. Думаю перепаять на новые, но нет уверенности что не сгорело что-нить еще. Отсюда вопрос, у кого-нить были подобные случаи? достаточно ли просто заменить феты или могло сгореть что-нить еще? Собственно на управляющие команды с приемника регуль реагирует миганием светодиодов, но машинка не едет, вот и думаю что вроде все живо кроме транзисторов. отзовитесь кто сталкивался с переплюсовкой
Usual-boy
gigagertz:
Всем привет!
Шансы есть но маленькие. Если без угля погорел их больше. Но такой регуль после ремонта прожил у меня не долго… Вторая его смерть утащила с собой еще и аккумулятор! Больше я регули не ремонтирую)))) ИМХО для меня они стали одноразовые.
gigagertz
Не, угля не было, досталось только ключам, остальное под лупой смотрел все ок. отключили через несколько секунд, как только дымок пошел. А как регуль аккумулятор может утащить? просто ремонт вроде в разы дешевле получается.
Может не в тему, но еще спрошу. подумываю о новом регуле, но не flux, а что-то с хоббикинга, соответсвенно вопрос где почитать как подобрать регуль под тот мотор что стоит. Стоит 540 мотор на 4300KV вот такой www.hpiracing.com/ru/part/101279, какой регуль для него подойдет, может кто подскажет?
Usual-boy
gigagertz:
Несколько секунд в данном случае как вечность, достаточно. А аккумулятор утащить элементарно. Все равно что провода меж собой замкнуть, последствия всем наверно известны- фаершоу, аккумулятор шарик, рег уголь, и прочее.
По регулю, хоббивинг (не кинг) цена качество самое оптимальное на мой взгляд.
gigagertz
как раз сейчас нашел на aliexpresse Hobbywing Ezrun 35A V2, помнится где-то читал что Flux Reload V1 это как раз и есть этот регуль, просто под брендом HPI. Наверно его и закажу. Спасибо
kabuum
Так 35А регуль слабенький под такой мотор. На 60А в самый раз будет. Мотор от Хпи, хоть и называется 540-го размера, но имеет ротор от 380-го мотора.
+1 к HobbyWing
Хохландец
kabuum:
По поводу в самый раз я хз,хпи сами рекомендуют ему 60 ампер хотя можно и 80 пибабахать.
N1ko
Дайте совет! На модели Traxass Slayer стояла пара, регуль Mamba max и мотор 4600 Kv от Castle Creations. Регуль помер, мотор остался. Какой мощности регуль покупать? Хочу брать на Хоббикинге, слышал, что там параметры завышают, какой выбирать?
Хохландец
100-120 ампер.Хотя лучше бы оббиВинговский взять,доверия как-то больше.
