Аппаратура в разрезе - регули - моторы - прочее
100-120 ампер.Хотя лучше бы оббиВинговский взять,доверия как-то больше.
Спасибо за ответ. А где можнл глянуть хоббивинговские регули?
Брал здесь пару лет назад на 1:10монстрик такое комбо
rcecho.com/HOBBYWING-EZRUN-3656-3400KV-RC-Brushles…
, какой регуль для него подойдет, может кто подскажет?
Вам сюда же, смотрим от 80а.
Много где,на али например.Они правда несколько дороже но не такие хилые как хк.Да и данные не завышают как хк.
А в чем проявляется хилость ХК электроники? Я не профессиональный спортсмен, у меня модель для покатушек с ребенком пару раз за лето.
Довольно часто это просто лотерея. У кого то на первой покатушке сгорает, кто то годами ездит. Больше как повезет.
Добрый день!
Сколько видел приёмников (да и вообще антенн) на 2.4, у всех конструкция коаксиальная (внутренняя жила - изоляция - внешняя экранирующая оплётка - изоляция), причём оплётка грубо говоря заземлена, а жила передаёт сигнал, и чтоб она его передавала, антенна обычно заканчивается “кончиком” без оплётки 3-4см длиной.
Недавно приобрёл с рук футабу 3пк со спектрумовским модулем, и всё ок, кроме дальности - даже страшно модель разгонять, метров 30-40 и капец… При этом снова начинает ловить только когда подойдёшь с передатчиком метров на 15, а то и на 10… Попробовал расковырять, смотрю - а в приёмнике антенна тупо обычный ОДНОЖИЛЬНЫЙ проводок… я предположил, что это самопал предыдущего хозяина, и припаял антенну от старого траксовского приёмника (сигнальную жилу вместо одножильного проводка, а оплётку я так понимаю на минус питания (“землю”, там рядом контактная площадка была)). Собрал, вышел “на полигон” и … НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ.
Антенна в модуле передатчика визуально целая (в том числе внутри).
Собственно не могу понять:
- Это всё-таки самопальная антенна в приёмнике спектрума была? Или они реально одножилки “с завода” идут?
- ЧТО может быть не так!??
Обидно почти до слёз…
Помогите плиз…
Уже даже была мысль сбросить это злогребучий модуль с моста и смонтировать схемку от другого пульта прямо в передатчик (как делал БЕРСЕРК, его описание на странице 18 этой ветки), но пультец нужный для этого пока не нашёл, а с модулями для 3пк я так понимаю сейчас напряжёнка… Модель аппаратуры уже старая…
Или может посоветуете новый модуль где-то купить, если с этим спектрумом ничего нельзя сделать? 😦
- да некоторые приемники идут с обычным проводком, достаточно было отрезать его до нужной длинны, 3.1мм или 12.4мм, оплетка сделана просто для вывода этого кончика подальше из приемника.
у меня вообще антенна скручена и убрана в приемник. - с аппой может быть не так, с завода, слабый передатчик. (спасибо заботе ЕС и США о нашем здоровье) почему то в Wi-Fi они этим не заморачиваются.
купи аппу с ХК, они хорошо ловят, и не дорогие.
Да это конечно можно (купить аппу с ХК), да только 3пк жалко… Это и имя (+ внешний вид 😃)) ), и куча настроек…
ps: если кто продаёт модуль + приёмник, рассмотрю предложение! 😃
Уж не пинайте сильно, не нашел, но вопрос следующий есть серва 1015 DS ХР, стала медленно работать и даже под питанием легко проворачивалась от упора к упору. Шестерни целые, но заметно что мелкая шестерня что на моторе сидит, ходит вверх вниз и как то откровенно легко крутиться. Отпаял плату от мотора, извлек плату, а мотор чем то приклеен, в общем не выходит “каменный цветок”. Кто мотор с нее как сдергивал? мож посоветуете 😉
Посмотри нет ли винтов со стороны редуктора, если нет нагревай или расковыривай.
Там винтов нет,он на термопасту очень хорошо в корпус посажен,подогрей чутка корпус аллюм и потехонечку доставай ,я доставал из данной сервы также
у меня есть такой регулятор , но не могу найти на него информацию , может кто знает про него что да как с характеристиками.
Ого!😃 Раритет!)) 😃
вот ттх
himodel.com/…/Feigao_100A_Speed_Control_ESC_Type_6…
vazikk;Ого!😃 Раритет!)) 😃
Ну да куплен так где то лет много назад) даже не припомню в каком году)
Ребят, посоветуйте, плиз, неплохой регуль на баггу 1/8, безсенсорный. Мамба и текин с их ценами пока отпадают. Сам присматриваюсь к такому QUICRUN WP-8BL150.
нормуль, можно брать!
hobbywing все огонь!
Выпотрошить корпус от всего лишнего (редуктор, электроника, переменный резистор) И нагреть корпус градусов до 80-90, двигатель сам вывалится, или слегка подтолкнуть еще со стороны шестеренки. Назад тоже немного погреть лучше, хотя и сам вставляется иногда норм.
Нужен совет - на моторе тракстар 1900 кв 1\8, точнее на валу появилась проточка в том месте где встает винт крепящий пиньон. Теперь пиньон слетает постоянно, то есть тем местом вал прокручивает винт каждый раз. Думаю вот как восстановить ту плоскость на валу мотора. Дремель, наждак, напильник?
На валу должна быть площадка под шпильку. Если ее нет можно сточить (чем угодно)
Если вал длинный,можно перевернуть пиньен.
вот как раз на этой площадке и появилась проточка.
пиньен встает только одним способом, больше никак…
Ну так надо сточить ее немного, или перевернуть пиньен, как верно подметил Владимир)
Ну и не жалеть красного фиксатора само-собой…
А не слишком ли жестоко,красный да ещё и не жалеть?
В самый раз. Особенно если есть проблема. В случае чего он элементарно удаляется горелкой.
