Аппаратура в разрезе - регули - моторы - прочее
Mir16
Фиксатор я добавляю, он в этом не помогает - потому что винт проворачивается валом в месте соприкосновения, резьба то на месте так и стоит 😃
Brewer
Exiles:
извиняюсь, но очень нужна помощь. Кто имеет аппаратуру Futaba 3pm, не могли бы сделать фотографии крышки батарейного отсека.
Спасибо!
вот
lehuy
Mir16:
Мазать надо весь вал,а не винт.
Mir16
То есть под пиньеном мазать фиксатором? Интересно )
vazikk
Использовать другой пиньон, подготовить площадку на валу, собрать узел, синего фиксатора достаточно за глаза, после отрегулировать правильный зазор пиньон-спур.
к_юрич
Mir16:
как восстановить ту плоскость на валу мотора
Лыска называется эта плоскость. Сделать проставку 1-2 мм между мотором и моторамой, место контакта сместится. Чтоб больше не повторилось, увеличить лыску. Установочный винт торцануть, обычно они слегка заточены. Если есть метчик подходящий, увеличить резьбовое отверстие в пиньоне под следующий размер винта (с хекса 2 на 2.5)
Mir16
Сегодня прошлись наждаком по валу, вроде получилось. Позже тогда винт подготовлю.
DirectDrive
тут покрупнее…
добрый день! 😃
Купил б/у рег ММПро, второй версии я так понимаю судя по корпусу и ключам 4901N. Корпус разломан, везде следы каких-то загрязнений, возможно даже маслянистых… При покупке он работал, на оставлять его так боюсь.
Что с ним лучше сделать? Помыть в спирте с предварительным “отмоканием”, залить изотемпом, переклеить радиатор на радиал или АЛСИЛ5, так? Или что-то лучше изменить? И надо ли демонтировать управляющую платку для всех этих операций?
vazikk
DirectDrive:
Купил б/у рег ММПро, второй версии я так понимаю судя по корпусу и ключам 4901N. Корпус разломан, везде следы каких-то загрязнений, возможно даже маслянистых… При покупке он работал, на оставлять его так боюсь. Что с ним лучше сделать?
Да, именно 2-ая. Отмыть ацетоном, радиатор на RADIAL.
DirectDrive:
А это ЗАЧЕМ?!?😃
P.S. Фото не кажеть))
китаец59
DirectDrive:
…вспотеете демонтировать! 😃
Максим_000
Демонтировал я одну такую плату…Теперь в итоге имею испорченную плату управления и 36 полевиков+плату для них… ИМХО лучше не пытайтесь отпаивать плату управления от силовой платы(по крайней мере паяльным феном).
vazikk
Нужен опыт, всё делается, именно феном…
Максим_000
Кстати кто знает что это за феты-4901N??? Даташит не могу найти и всё тут:( По такой маркировке поиск дает результат типа это сдвоенный N-канальный полевик(что-то около 6ти или 9ти ампер),но это точно не сдвоенный полевик!!! Тестовые замеры показали что это одиночный полевик подобный 4833N… Подозреваю что это производители так хитрят,чтоб не ремонтировали их(чтоб на продаже новых таких регов делать бабки)…
Демонтаж производил феном,а площадь разогрева нужна была болшая,вот и оторвались некоторые точки:( думаю что на УФ можно нормально разобрать… Делал я это из соображений о конденсате-например:регуль гермечен в эпоксидку-происходит при работе нагрев платы и влага из вне начинает конденсироваться меж плат.Таим макаром коротятся затворы куда хотят и вуаля через некоторое время ПЫХ!
DirectDrive
Джентльмены, а ещё вот какой вопрос: кто использует hitec aggressor srx или crx, может даже с модулем 2.4… как он вам? Не могу инфы найти совсем… тут он упоминается всего пару раз… надумал его купить, вот интересно кто что о нём думает. 😃
vazikk
Максим_000:
N-канальный полевик 30а
Максим_000:
Да, только мощнее
Максим_000:
Никто ничего не хитрит, в регах используются индустриальные детали, в розницу они не поставляются из за узкой специализации, вот и весь секрет, и такая картина не только с регами…
Максим_000:
Из за этого мозги снимать?!? Круто!!! Лак в помощь…
В эпокидку извне вода может попасть только в случае плохой заливки или длительной эксплуатации при возникновении отслоения.
DirectDrive:
Может что нибудь другое? Например футаба, спектрум, санва и т.п., очень хорошо распространены и 100раз пережёванны в соотв темах) Или нужна аппа именно от хайтек?
RoN-V
Взываю к Вам о всемогущие Гуру электроники…
Был полноценный регуль ACE RC 150A, и было решено его загерметить, сказано - сделано, в кирпич, эпоксидкой, проходит 2-3 мес, покатух около 6-7, все норм, покатухи были при хорошей теплой погоде, но при попытке покататься зимой, тока вынес на улицу, включил, через пару стартов проявились неприятные симптомы, позже уточнил, на 4s после старта почти сразу отрубается со слабым свечением и красного и зеленого светодиодов одновременно, на 2s немного можно покататься, но в итоге результат то же, в теплом и сухом помещения результат то же плачевный…
По совету Сергея Иванова расковырял, отчистил на сколько смог, отпаял плату управления от платы с фетами, к сожалению без потерь не обошлось 5 кондеров и что еще за деталька, скорее всего то же кондер, но не уверен…(красные кружки) см.фото, так же обнаружена подпаленная микруха, как раз в том месте где плата очень сильно грелась при работе (желтый кружок)…
И так задача: Что за номиналы кондеров, и кондеры ли были в красных кружках, может есть фотки исправного и целого регуля, а так же что за микруха, подлежит ли замене…
alex_volt
На плате с фетами мелкие кондеры 33нФ
На плате управления. Тот ,что у L5109 0,8мкФ, у 7805 5нФ
Мерил на плате и прибор не очень.
Микруха хз. Свой разбирать не буду 😉
RoN-V
alex_volt:
Спасибо, а чем мерял ? Что за прибор которым можно померять невыпаивая ? Или я что то не понял.
PS: C микрухой проясняется, маркировка 662А… курим google
китаец59
потрошки езруна 150
пожет кому пригодится
RoN-V:
у меня на нем написано:верхн.строчка-662А, нижн.строчка- ЕК323. а у вас помойму325.
судя по топологии платы и деталек радом(на четырех ножках с одной стороны в каждую пару впаян кандер) в даташите прямой ссыли на нее не нашел, но похожие говорят о тот , что ето преобразователь питания 5-12v.
то же ищу ему замену. перековырял старые китайские регули не нашел такой, на блюре то же нет.
RoN-V
китаец59:
потрошки езруна 150
так и есть, 5/12В, вот аналог www.chipdip.ru/product/max662aesa/ (не реклама) или ST662ACD (не реклама)
как бы номиналы кондюков узнать, есть мысли ?
китаец59
…лучше Сергея (он же vazikk) подождем. а то щЯ насоветуем друг другу:)
китаец59
…перепаял с блюра mc34063api - вроде та же самая хрень, что и 662ac
вход 5в. есть, а на выходе 0.5в. вместо 12. походу сгоревшая деталька.
…еще вот нарыл аналог вроде:
www.chipdip.ru/product/mc34063ap1g/
почему такая огромная разница в цене!???
или я ошибаюсь?
вот еще рус аналог:
www.chipdip.ru/video/id000291911/
…и еще вопрос можно ли ее проверить с помощью простого мультиметра ?
vazikk
китаец59:
Он самый.
RoN-V:
Выпаять с другого рега и измерить ёмкость
китаец59:
У блюра такой нет…
китаец59:
…еще вот нарыл аналог вроде: www.chipdip.ru/product/mc34063ap1g/ почему такая огромная разница в цене!??? www.chipdip.ru/product/max662aesa
Потому что 662 это полностью готовый преобразователь, 2-3 кондёра обвески и готово.
А 34063, это основа, классика жанра так сказать, помимо обвеса к ней потребуется ещё и огромный дроссель(в масштабе рега, если при замене использовать её, куда то надо будет его запихнуть))
китаец59:
Как? Это контроллер, максимум только на обрыв/пробой ключевого транзистора и по выводам её питания.
китаец59
vazikk:
Сергей спасибо огромное. я вроде понял, что на блюре микруха - основа. на езруне микруха - самодостаточная сборка с парой внешних деталей для корректировки параметров видимо. НО тогда как это понять:
рас www.chipdip.ru/product/max662aesa/
двас www.einfo.ru/store/MAX662AESA/ первая строчка
и какие все же оптимальные аналоги по цене и хар-кам брать дла мозгов блюра и для езруна?
