Аппаратура в разрезе - регули - моторы - прочее
vazikk
китаец59:
я вроде понял, что на блюре микруха - основа
Похоже не совсем. Основа, это микруха классика жанра 34063.) На блюре нет этой микрухи, вообще нет))
китаец59:
микруха - самодостаточная сборка с парой внешних деталей для корректировки параметров видимо.
Так и есть.
китаец59:
НО тогда как это понять: рас www.chipdip.ru/product/max662aesa/ двас www.einfo.ru/store/MAX662AESA/ первая строчка и какие все же оптимальные аналоги по цене и хар-кам брать дла мозгов блюра и для езруна?
По первой ссылке-
во 1-х, Москва! (понятно с ценами, да?) 2 Чип и дип цена в 3 раза выше по Москве))
3 Москва, радиорынок Митино, где цена смотрим внимательно
pl-1.org/search?q=34063 (НЕ РЕКЛАМА!)
По второй
1 Ижевск, тамошняя цена))
китаец59:
Да нету в блюре этой микрухи, а в езрун можно и 662 запихнуть если без гимора.
китаец59
vazikk:
😃😃😃 блин , откуда я ее выковырял???😃😃😃
RoN-V
vazikk:
Выпаять с другого рега и измерить ёмкость
Кто может помочь в этом вопросе ?
PS: Интересна так же из за чего сгорела эта микруха ? Сергей подскажи может она сгореть из за того что я пластинки не фетах убрал когда герметил ?
Fuckname
RoN-V:
Еще как;)
RoN-V
Fuckname:
Еще как;)
можно подробнее, взаимосвязь, так сказать… а то пластинок то нет уже, че делать то ?
vazikk
китаец59:
Похоже история об этом умалчивает…))))
RoN-V:
Да.
RoN-V:
Искать их и припаивать.
Пластины увеличивают пропускную способность платы по току и способствуют теплоотводу.
При их отсутствии произошёл тепловой пробой фетов, это и стало причиной гибели микросхемы преобразователя.
Отремонтировать данный рег возможно в двух случаях, наличие знаний радиотехники и донора, я ведь писал об этом в личку ещё месяц назад.
RoN-V
vazikk:
При их отсутствии произошёл тепловой пробой фетов, это и стало причиной гибели микросхемы преобразователя. Отремонтировать данный рег возможно в двух случаях, наличие знаний радиотехники и донора, я ведь писал об этом в личку ещё месяц назад.
При тепловом пробое феты поидее должны приходить в негодность… но визуально и при прозвоне с ними вроде как все норм… или в результате слабого отвода тепла феты нагрели эту микруху через эпоксидку (микруха акурат над фетами расположена)
Начальные знания радиотехники вроде как есть, “не волшебник, тока учусь”… донора ищем
китаец59
RoN-V:
…у нее помойму верхний температурный рабочий диапазон куда скромнее, чем у силовых фетов, вот и пых. не факт конечно, могла и влага запутать мозги. я вот так и не понял, отчего у меня блюр встал, без дыма без перегрева просто от влаги. в горячке расковырял его оторвав не аккуратно плату мозгов, посмотрел и забросил. а вчера отмыл силовую - дак там 36целочек и никаких следов перегрева, зря мозги отковырял - ща сложнее будет его реанимировать.
idk
RoN-V:
донора ищем
дорого, но купи уж новый регуль, да по мощнее ezrun pro например, и будь с ним нежен.
RoN-V
idk:
про дорого речи не было… а регуль есть тока quick run 150, а так то старенький то же хотса починить…
Ska-74
Всем привет! Прошу помощи !) ситуация такая - что то вдруг во время покатушки на моем киошо скорпионе неадекватно силовая стала работать- при нажатии на газ мотор только дергается и сильно сразу греться провода и регуль…иногда если сразу резко газ в пол дать, норм крутит, а если постепенно, то всегда дергается…противно так причем дергает, вперед- назад…вот думаю что накрылось тут-то мотор или рег? Или еще какие то причины могут быть? И как это всё лечится? Заранее благодарен за дельные советы;)
romanmotruk
или кз в моторе, или фаза в регуле, или контакты от мотора к регулю
vazikk
Ska-74:
Из Вашего описания проблемы очень похоже (99.9%) что сдох регуль, увы… бывает… более не включайте с этим регулятором, иначе он пыхнет по настоящему и утащит за собой акки. Регуляторы ТимОрион частенько горят… Попробуйте проверить модель с другим регулятором…
kentOLOLO
Серва в приемнике 3в1 перестала работать по неизвестной причине ( до меня еще ) , решил найти сигнал и сделать разьем под любую другую серву ( стандартный был 5-пиновый на мотор и потенциометр, силовая часть на плате ). Так вот вопрос: правильно ли я все сделал? Сейчас серва немного тормозит , тоесть с задержкой работает , причина в неправильной запайке ? Если там все ок , то у меня есть варианты с антеной)
Еще по датащиту транзистор д882 должен выдавать 6в , а я меряю только 5.2 ( между минусом батареи и эмитером), а между батареей и базой - 6в
ПС
Сигнал я нашел еще на другой стороне, там где разьем на серву уже , там есть схема многопиновая , методом тыка нашел . Лучше на него запаиваться?
Посмейтесь мужики, для вас старался)
DirectDrive
vazikk:
Может что нибудь другое? Например футаба, спектрум, санва и т.п., очень хорошо распространены и 100раз пережёванны в соотв темах) Или нужна аппа именно от хайтек?
да можно было бы и другое, но футаба 3pl стоит почти 10 тыщ, а санву у нас в городе купить нереально… С доставкой связываться неохота.
В общем пультец этот (HITEC) должен быть неплох, разве что дизайн на любителя, но меня больше бесит торчащая с заду антенна 2.4, так что планах вынести эту антенну с модуля на место стандартной 27 - 40 мегагерцовой антенны, сделав сам модуль несъёмным (а мне и снимать его ни к чему). В конце недели аппаратура будет в у меня, как проведу апгрейд, попытаюсь выложить фотки.
vazikk
kentOLOLO:
Сигнал я нашел еще на другой стороне, там где разьем на серву уже , там есть схема многопиновая , методом тыка нашел . Лучше на него запаиваться? Посмейтесь мужики, для вас старался)
Чего смеяться то, пайка не аккуратная.
Сигнал на серво идёт с этого контроллера
Берём приёмник GT2 дергаем его оттуда и ставим сюда.
kentOLOLO:
В даташите его ТХ, а не что он там выдаёт
DirectDrive:
да можно было бы и другое, но футаба 3pl стоит почти 10 тыщ, а санву у нас в городе купить нереально… С доставкой связываться неохота. В общем пультец этот (HITEC) должен быть неплох, разве что дизайн на любителя, но меня больше бесит торчащая с заду антенна 2.4, так что планах вынести эту антенну с модуля на место стандартной 27 - 40 мегагерцовой антенны, сделав сам модуль несъёмным (а мне и снимать его ни к чему). В конце недели аппаратура будет в у меня, как проведу апгрейд, попытаюсь выложить фотки.
С доставкой бы помог, это не проблема.
Антенну можно вообще спрятать в корпус.)
А фотки в студию!))
kentOLOLO
Нашел нормальный сигнал и запаялся к нему. Проблема с откликом остается, на газ тоже немного притормаживает , но дергания , как в серве, естественно разобрать нереально. Вопрос такой, должно ли что-то стоять между жилой и оплеткой? Конденсатор какой? Потомучто место для него есть, может быть нечаянно отпаял когда антену в первый раз снимал.
Дорожки около антенны я показал красным. По видео , в чем может быть проблема? Когда крутишь сам, намного заметнее провалы в точках и задержки, работа не линейная , а рывками , даже когда медленно крутишь , видно что он “прыгает” через определенные точки, как будто разрешение маленькое.
www.youtube.com/watch?v=YozYVLhw7lc&feature=youtu.…
vazikk
kentOLOLO:
Из за антенны маловероятно, повлияет скорее на дальность.
Проверьте понтенциометр руля в передатчике, не та “нога” для серво, или замена контроллера.
kentOLOLO
vazikk:
Это на аппаратуре?
На приемнике сигнал на серво не доходит до того контроллера впринципе ( там где я припаялся)
ПО моей логике он идет на другую мою серву и там уже преобразуется
vazikk
kentOLOLO:
Это на аппаратуре? На приемнике сигнал на серво не доходит до того контроллера впринципе ( там где я припаялся)
Нет, в аппе проверить/почистить резюк руля.
Простым языком:
На контроллере 3в1, рядом с антенной есть квадратиш чёрный микрух, это и есть ПРИЁМНИК!
С приёмника поступает принятый кодированный сигнал на такую же квадратиш рядом, это контроллер-декодер, его задача выделить из этого сигнала отдельный сигнал для кажого канала, провод от серво необходимо припаять к ЕГО “ноге”. Эту самую ногу проще найти по приёмнику от GT2, там как на ладошке, звоним дорожку куда она приходит от разъёма СН1)) Желательно сравнить названия контроллеров, видел две их модификации!
kentOLOLO
Тут сигнал выдает 24-х ножная микруха на стороне разьема для сервы, а 16-и ножная для кручения конкретно сервы, такаяже стоит у меня в TG9e серве. На этой серве нагляднее видна проблема, даже по звуку слышно. Перепаивал кучу хороших переменников на руле, проблема остается
www.youtube.com/watch?v=WwHYOLuTH_w&feature=youtu.…
vazikk
Провод от разъёма серво звонится к 24-ногой?
kentOLOLO:
Вот к ней и цепляй серву, далее проверка…
kentOLOLO
Я же на фотках показал где идет сигнал на 24-ногой. Просто он перекидывается на другую сторону платы через отверстие , вот и и подпаялся сразу на другой стороне , там где уже нагорожено проводов. По сути к 24-ногой и запаялся. Тут проблема не в переменниках 100% , что-то с обработкой сигнала не так , я уже опустил руки т.к. разбираюсь слабо и дальше принципа работы транзисторов для меня лес дремучий
vazikk
На фото видно плохо, пытался увеличивать, нифига не вышло.
Переменники как одна из ЧАСТЫХ причин таких пультов. Не менее часто дохнут и контроллеры, те, что 16- ногие. По фото не видно, но если они сделали дешифратор совместно с регулятором в 24-х ногой, то менять её попросту не на что. По хорошему необходим оссциллограф, им можно точно диагностировать причину неисправности.
К сожалению знания только принципа работы транзистора(а их ещё такое великое множество!) весьма недостаточны для ремонта даже такого не сложного блока. При отсутствии запчастей придётся покупать такой аналогичный новый блок, но при сегодняшнем курсе это абсолютно нецелесообразно из за низкого качества вашей системы управления в целом.
Самым разумным решением будет приобретение другой аппаратуры управления и регулятора оборотов для двигателя.
