Аппаратура в разрезе - регули - моторы - прочее
Всем привет. Вопрос следующий.
Есть регулятор Novak havoc sport. Есть мотор speed passion10.5t drift spek.
Начал дружить. Рег как светофор моргает. Подключили мотор текин - крутит как надо. Краем уха слышал что вроде бы как новак на столько умный что через сенсор опрашивает какой-то датчик внутри мотора (безграмотность в этом вопросе зашкаливает) и в спидпешн его нет. И вроде как можно впаять резистор и завести систему.
Вопросы в следующем.
Что же это за чудо тестирует перед стартом рег?
Как его завставить дружить с СП?
Возможно ли впаять этот элемент на саму плату сенсора? (есть пустое место на плате под мелкую смдшку)
Где вообще на руссоком языке можно почитать про новаки, коды ошибок и проч проч проч.
Заранее спасибо.
Ладно, поищу за вас… вот то, что нашлось навскидку
teamnovak.com/…/129962533555-1732-5_Havoc Sport In…
И чутка по русски
Калибровака
Включаем пульт.
Нажимаем кнопочку на регуле, маленькую такую.
Включаем питалово регуля - кнопочку не отпускаем до тех пор пока не загорится красным
Отпускаем кнопочку.
полный газ - лампочка зелененькая
полный тормоз - зелененьким моргает
нейтраль - горит красеньким - все работает.
Трабл
Красный горит, зеленый горит,- Ошибка входного сигнала с приемника. Проверить кабель и модуляцию пульта (например КоПроповский HRS Novak не понимает, при этом руль работает, а газ нет). Так же возможна ошибка привязки регуля, если на канале газа не правильное направление реверса.
Красный горит, зеленый мигает - проблемы с сенсором или кабелем.
Синий и зеленый моргают - заблокирован ротор.
Зеленый и красный горят при нажатии газа - падение напруги в батарейке.
Голубой и красный моргают - отсечка по перегреву регуля.
Голубой и желтый моргают - отсечка по перегреву мотора.
Возможно, нужен лишь элемент, или подбор методом научного тыка.))
Ну вы не думайте что ленился и не искал. Калибровка и все прочее 100500раз было изучено, и все инструкции с тимновака скачаны. Проблема в том что в цветовых кодах ошибки нету моей. У меня горит синий, а остальные (желтый, зеленый красный) загораются друг за другом и гаснут. И плюс ко вскму с другим мотором все работает.
Короче. Решение проблемы с регулятором novak havoc sport.
Изначально проблема была. Горит синий и зеленый желтый красный по очереди загораются и гаснут. На пульт не реагирует. Только серва работает.
Был взят мотор текин с которым все заработало. Каждая ножка сенсора была измерена. И показания сопротивлений были записаны. Был взят мотор хоббивинг, с которым тоже все заработало, аналогично записаны значения. Было найдено одинаковое значение между одинаковыми ножками. А именно между 2-ой и 6ой ножкой сенсора было 12.6kOm был взят отдельно сенсор от мотора спидпешн. В нем было прозвонено пустое место под смдшку. Оно оказалось ведет как раз на эти пины. Дальше в коробке с дохлой электроникой на одной из плат с сервой было найдено самое близкое 12.3kOm сопротивление и впаяно в сенсорную плату мотора спидпешн. После чего все завелось.
Никому не советую повторять данный ламерский способ. Но 20-и минутные тесты проблем не показали, все работает отлично, плавно, под нагрузкой все крутит как надо. Через неделю отпишу еще, живо ли, работает ли.
Спасибо всем кто “помог”. И Михалиу и Спб.
Если я не ошибаюсь, там терморизистор для измерения температуры , может в чипдипе можно найти такой. Он с температурой повышает сопротивление и соответственно регуль может обрубить его при перегреве, с обычным резистором такого не выйдет
В принципе подозревал что так. Но мотор не думаю что будет греться. Потом узнаю параметры перепаяю на треморезистор для полного порядка. А пока так, с “фиксированной” температурой.
Даже и мыслей таких не было, это был шутка! А думал в тот момент о том чтобы не оставить вопрос без ответа.
Привет Всем! Подскажите пожалуйста можно ли заменить 1 мосфет 011N03LS на 4833N. регулятор мамба монстер
здравствуйте, скажите пожалуйста, какие дополнительные конденсаторы подойдут для нового торо 200а? я нашел кастловский блок для хл2, но он жутко дорогой. можно ли купить отдельные конденсаторы и спаять их в блок? если можно, то какие? как я понимаю, то если конденсаторы качественные, то можно ставить все 8s и не бояться перенапруги. заранее спасибо!
sites.google.com/site/…/kondensatory-dla-esc
делаем выводы… можно или нет на 8S
НЕТ! Минимум менять все плечо в таком случае.
а какие выводы делать? там кроме того, какие конденсаторы выбирать ничего не написанно. да и это не особо подробно. какая должна быть емкость, сколько кондеров покупать? может оно того и не стоит и лучше гонять на 6s? объясните по-подробней пожалуйста
Там написано какую роль они выполняют. Параметры на ваше усмотрение, они не учавствуют в коллебательном контуре для задания частоты. Можно и на 10s гонять…
а емкость-то какую брать?
www.ebay.com/itm/…/171685208698 вот такие пойдут 4шт.?
есть еще такие www.ebay.com/itm/…/171694347711
Нет, только на такой же или из той же партии, и 99.9% что видно только “один” сгорел…увы, это ошибка…
Даже всё плечо на 4833 НЕТ! Только на тот же тип.
Наше хобби весьма затратное.
Покупать и спаять отдельно будет ДОРОЖЕ.
Собери свою 5-ку по запчастям в розницу, будет понятнее о чём я…
Акки нужны качественные, разъёмы соответствующие, и качественная пайка. А доп кондёры просто будут не лишними.
sites.google.com/site/hpisav...satory-dla-esc делаем выводы… можно или нет на 8S
Вот по механике “фак” отличный.
А вот это…“Можно спаять со старой материнской платы - проверьте подходит ли вольтаж.”
хотя, горелые реги мне не помешают.))
О как! Звучит типа “умно”, пиши проще…“всё от балды”…
С плат некоторые подходят, но вот с вольтажем будут проблемы 12 и 16 вольт., да и не думаю что кто то будет это делать…
я не понял, вы это к чему?
кто-нибудь может ответить можно ли гонять на 8с если поставить кондеры и укоротить провода? с качественной батареей засада. у меня только на зиппи хватит. но могу перепаять провода на 8awg и перепаять разъемы на более качественые.
ну как же дороже если 4 кондера стоят максимум 10$, а кастловский блок минимум 22$
И что же не понятного? Покупка машины целиком=покупка ВСЕХ запчастей оптом, т.е. дешевле. А покупать все запы отдельно-дороже будет
Печалька, но не страшно, просто чаще будешь менять батереи, что тоже дороже(а если нет, то реги)
Какие???Не те что нужны, да.
Вот пример www.ebay.com/itm/…/141304232971
Выбирай правильный тип, ёмкость чем больше, напряжение не ниже 50вольт.
ну так а зачем мне 10 штук? или это нормальное количество?
я же скидывал ссылку www.ebay.com/itm/…/171694347711 тут кондеры по 4700uF и их 2 штуки. если брать 4, то получается чуть ниже 10$
можно взять ниппон www.ebay.com/itm/…/181292629200 4 штуки за 11$ с доставкой
я же скидывал ссылку www.ebay.com/itm/4700uF-50V-A...item27f9c7d5bf тут кондеры по 4700uF и их 2 штуки. если брать 4, то получается чуть ниже 10$ можно взять ниппон www.ebay.com/itm/4pcs-NEW-Nip...item2a35e1fcd0 4 штуки за 11$ с доставкой
Эти НЕ подходят, не тот тип.
вот ещё, www.ebay.com/itm/…/330878401130 вот и возьми 4шт
а какой тип нужен? в статье кроме low esr ничего не написанно
написано.
на фото(по моей ссылке) на кондёре виден тип, FM!
извините за множество вопросов, но что значит FM?
www.ebay.com/itm/…/141303314053 вот таких 2 пары взять еще можно?
все, понял, это значит алюминеевые электролитные конденсаторы
www.ebay.com/itm/…/261501577877 во еще че есть
frequency modulation
а что-нибудь кроме панасоника такого типа есть?
