Аппаратура в разрезе - регули - моторы - прочее
Надо попробовать с другой сервой. И без внешнего бека.
я убеждён что дело в беке.
точнее сказать не в его неправильной работе а в какойто перегрузке связаной с перенагрузкой. в принципе в мамбе бек дохлый но достаточный что бы питать приёмник и одну приличною серву но в режиме на руле. то есть когда она не постоянно что то жмёт.
Приветс
Поизмерял всякие другие штуки
и получилось такая картина
моторы
Novak 8.5t - 0.0105ом
NoVAK 4.5 - 0.003ом
NOVAK HV 4.5 - 0.0045ом
Feigao 9.5 - 0.0165ом
Medusa 36 60 2000 - 0.0060
Medusa 36 60 1600 - 0.0089
Medusa 36 70 2000 - 0.0051
Plettenberg big maxximum - 0.0100
Разъёмы
бананы
3.5мм 0.0005
4мм 0.0003
6.5мм меньше 0.0001
WS Deans (оригинал) 0.0001
старые бу 0.0002-0.0016
мой тройник который точно глючит 6 динсов более 0.008
провода
с рега новак GTB фазные 16авг
0.0022 каждый (мотор 0.003)
GS 12awg 10см 0.0006
провод к кондёру новак 0.0017 (5см)
Регуляторы
MGM 16016 каждая плата ,всего таких плат 4
- шина 0.0003
- шина 0.0005
1 фаза 0.0004
2 фаза 0.0004
3 фаза 0.0004
Полезный сайтик sites.google.com/…/mamba-monster-max-vs-jive-100
sites.google.com/site/…/medusa-mr-3660-5
да много интересных решений sites.google.com/site/…/cougar-4-1----e-cougar
Ооо интересно Саша!, надо попереводить 😃
Да можно купить
подойдут любые с силовой части минизеток http://www.mini-z.ru/fet_for_mini-z/
большинство будет мощнее , даже слабые hat3004 работают отлично
www.datasheetcatalog.com/…/TPC8401.shtml
пойдут также TPC8401 TPC8402 TPC8403 , в последних сервах ставят TPC8406
а 7.35 скорее всего дата 7й год 35 неделя года
всем привет
помогите разобраться
есть регуль sphere tc spec
не работает, историю его не знаю купил на аукционе платы вполне красивые угля нет при первых включениях загорался синий светодиод при подключении приёмника все диоды мигали по разному в програмирование входил но мотор не крутил, потом перестали мигать и загораться
при включении греется вот это ( фотка не моя здесь висела её и взял, sorry )
греется прилично что это не могу понять тестером звонится как к.з.
возможно резюк 100 Ом поменял его поставил резюк не греется но и не работает
транзюки не выпаивая звякнул тестером к.з. по всем ногам
и ещё на мотор по всем проводам относительно минуса висит 5 вольт
что делать дальше не знаю
и что там за микруля в роли мозгов PIC или что, если кто знает как её фамилия буду благодарен за подсказку а то она затёрта
Привет
пакость с в кружочке это дроссель ,рядом умножитель напряжения
5 ногая микруха и дроссель входит в его состав
умножитель питает блоки управления полевиками
спасибо
а полевики если их не выпаивать должны как к.з. звониться или они у меня трупы
По фетам
с большей вероятностью стоят у тебя такие 22n03s
Прозвонка согдасно пдфу , тестером
(- тестера чёрный щуп , + красный )
А) к S (- шупа) к G (+ шупа) звонится не должно
в) к S (- шупа) к D (+ шупа) звонится не должно ,но может если перед этим звонил пункт А) ,при этом если при прозвонке гамкнуть пинцетом S и G
звонится недолжно
Если при этом всё ещё КЗ между S И G и S И D даже при смене полярности ,то фету копец
Да незабудь феты объеденены в паралель по 4 шт ,если один здох нефакт что и 3 других трупы
у меня стоят 4833N
datasheet на них найти не могу
если я включу рег без полевиков он будет работать (в смысле светодиоды загорятся или нет )
чтото мне кажется что он труп конкретный
и что там за мозги стояти каким напряжением питаются у меня получается 3 вольта
NTMFS4833N
тоже почти что и 22N03 аналог ,звоним точно также
Мозги с 3х вольт ,а что такого ?,обычно так
Рег без полевиков как минимум не сгорит ,работать на мотор не будет (есественно)
и при нажатии на газ будет мигать "неисправность " или "чтото с датчиками "
у меня без полевиков признаков жизни не подаёт
не в курсе случаем что за микруля в роли мозга ?
Какойто пик ,а может чтото своё , маркировки на ней нет
короче надо брать осцил идолбить его тока пока не въеду почему дроссель так греется
ну вобщем спасибо за помощь
Привет всем! Может подскажете в какую сторону копать… Уронил тут Ламу и у нее что-то сдохло в приемнике, в блоке 4-in-1 - перестал вязаться с передатчиком. Включается, но постоянно мигает светодиод, сигнализируя об отсутствии связи. Визуально все цело, пайка нигде не отвалилась. Слышал что при крашах приемников страдает пъезофильтр. Паяльник в руках держать умею если что 😃 Заранее всем спасибо!
Полезная табличка
виды типы и сопротивления рц коннекторов
www.elektromodellflug.de/…/hochstromstecker.htm
Жаль, нет траксовского коннектора…
Жаль, никто не подскажет 😦
я к сожалению 2,4 не пользовал поэтому х.з.
но думаю пропайка поможет
Насколько я знаю, в ламе это-все-в-одном такое Г, что его никто не будет ремонтировать. Проще купить за бугром новый.
Кварц для начала заменить - он тоже может гавкнуться.
хм я так понял там 2,4гГц
