Аппаратура в разрезе - регули - моторы - прочее
А я вот не знаю, как толковать фразу “перестал вязаться с передатчиком” 😁
Если мегагерцы - кварц менять, если гигагерцы - в приемнике нет никаких пьезофильтров.
вот и я тоже не всё понял тоже сначала про кварц хотел написать потом на этой же фразе остановился
Здравствуйте.
Владельцы спектрумов, посмотрите пожалуйста что это за элемент(отмечен на фото)
есть подозроение что выгорел,хотя приемник работает.
Это нижняя плата приемника
Особенно интересует мнение Александра (BERSERK80)
Если это резистор или кондер,то можно указать рабочие параметры для подбора замены.
Спасибо
ИМХО диод от переплюсовки
то есть на работо способность не влияет?
Тестером никак не прозванивается
не прозванивается так как пробит.
я думаю что это стабилитрон вольт на 5
надо смотреть как он впаян
если бы был диод по питанию то приёмник бы не работал при обрыве
Что с ним делать-то?
Менять?С паяльником обращаюсь хорошо.
Никто характеристики не подскажет?
может у кого есть подобный приемник и этот ктото подскажет маркировку элемента?
если верхняя по фотки сторона детали та что с полоской идёт на + на разъёме то это стабилитрон на какое напряжение х.з. но думаю вольт на 5
можно и без него но ИМХО при подаче напряжения например больше 6 вольт может сгореть
номинала его я не знаю
Привет
Всё просто это кондёр танталовый ,очень любит коротить цепи ,дымить и гореть
ёмкость 47мф
напряжение вольт 10-16 (скорее всего 10)
забугорная маркировка A476
Подойдут A226 , A476 , C476 , AN7 , AJ7 чёрные жёлтые все равно
полоска это +
чтото типо этого search.digikey.com/scripts/DkSearch/dksus.dll?Deta…
Найти такой можно на видео картах ,материнских платах
нужно чтобы обязательно была буковка A или C это напряжение 10 и 16 вольт
В крайем случае выпаяй останки кондёра ,и приёмник заработает .
Александр вам отдельное спасибо.
А не скажете за что он тут отвечает?
Приемник то сам по себе работает,просто именно с этой горелкой связываю периодические потери сигнала.
Пульсации питания гладит ,входит в схему обвязки чёрного 4х лапкового прямоугольника линейного стабилизатора (рядомс )
Может изза скачков напряжения сигнал пропадать?Приемник в fail-save проваливается
да
во блин
век живи век учись
Спасибо всем,перепаял кондер,все отлично стало.
Взял на 16 вольт
Вот и отъездился я на своем хоббивинге
Я не очень спец, но думается, что крякнул драйвер IR2103S, центральный
и потянул феты одной фазы
Из 16 штук, 13 сгорели точно, три внешне нормально.
Но, тоже наверно поменяю.
Дорожки целы, местами подкоптился лак.
Вопросец.
У кондеров припух тарец, тоже в мусор?
ПС. Забал про причину.
Собственно это двигатель, тут #318, расчитан на 63А по паспорту, сожрал мне думается за 70А (ожлаждение хорошее).
А вот регуль неперенес.
У меня такая проблемка… на аппе Futaba T2PHKA стал глючить потенциометр на рулевом колесе… при повороте в одна сторону рулевая серва недоварачивает и дёргается. пробовал менять каналы, курком газа рулится отлично.
вопрос такой: как выдернуть потенциометр из аппы? пробовал снять рулевое колесо но он не поддается. изнутри всё крепится на 3 винта, откручиваю их и один фиг немогу снять.(боюсь поломать конструкцию)
объясните что да как плиз.
можно ли родной потенциометр вылечить или уже новый впаять?
Подскажите пожалуйста, что если вместо IR2103S поставить IR2104S,нет у нас в магазине других.
И еще, что если поставить кондеры на 50В вместо 35, и к примеру 3 а не 2?
Буду благодрен за советы.
Доброе время суток, уважаемые.В Futaba MC330CR сгорел бэк,помогите с идентификацией детали, корпус SOT-89 маркировка DK-QG.
Полезная статейка rc-auto.ru/articles_elekton/id/877/
кое что для себя из статьи подчеркнул!
Вопросец.
У кондеров припух торец, тоже в мусор?
Да, в мусор. Думаю это первопричина - резкое увеличение ESR конденсаторов и, как следствие - потеря их фильтрующих свойств. Регулятор при пульсациях напряжения на входе помирает быстро.
Здравствуйте. Есть проблема с тормозом на Tekin mini rage.
Работает он с мотором Mamba 8kv на AE RC18t.
Тормоза как такового нет, когда полностью жму курок от себя, модель лишь чуть чуть тормозит.
Калибровку сделал по мануалу.
На аппаратуре все настройки стандартные,расходы по 100, абс выключена. Если это важно, аппа м11 с модулем спектрум.
Есть вопрос какой ставить тайминг, может от этого зависит?
И вообще данный рег нормально работает с мамбой?
Буду благодарен за ответ
Вот что случилось с Novak HV Pro, после 10минут катания шоссейки!
