Аппаратура в разрезе - регули - моторы - прочее
Александр, а не сохранилось ли у вас фото EVX-2 “вид снизу”, а то ссылки в Ваших постах об этом регуляторе битые. А мне нужна помощь в опознании элемента выгоревшего на моем таком регуляторе.
Фото моего тут rcopen.com/files/4a83a27e9970730077dac0a4
спасибо!
назар,
была та же проблема с точно таким же регулем. произошло полное выгорание элемента от переплюсовки. ответы были, но что там стояло никто точно незнает.
я припаял обратно выпаявшиеся от температуры провода и регуль ожил. отлично работает!!!
вроде там стоял диод…
Да фото у меня практически таже что и у тебя
Да похоже там стоит “зенер” ,он защищает бек от перенапряжения и импульсов .
В принципе сгорать может сгорать из-за неправильного включения батарей
вначале первой включает ту батарею которая в месте зенера ,там висит наклеечка на проводах с надписями "ахтунг минен "
а потом включать вторую батарею .
Суть в том естли врубать вторую батарею ,то в момент включения на первой полярность будет обратна ,которая и палит ,хорошо что не бек .
Пополнение коллеции.
Ориентировочно Шульц, платы 98 год январь.
Феты там 66 шт.
Где-то на 200А рабочих.
Без ВЕС.
Работать с обычным мотором (без датчиковым) отказавается совсем.
Помогите опознать…
Деталь на приемнике спектрум SR3300T с телеметрией, маленький брусочек со спичечную головку, ножки: 3 содной стороны и 2 с другой… маркировка KB31…
Вот нарыл… www.micrel.com/_PDF/mic5205.pdf
Это она? как ее проверить? подскажите пожалуйста…
Неуспел найти , а ты уже нарыл 😃
на первой лапке ~6в на пятой ~3.1в
относительно минуса
Если на выходе меньше или больше ,желательно деталь поменять
такую можно дабыть в старых сотовых телефонах ериксон (не сониэриксон )
в частности на телефоне т28 с маркировкой L31A
проверил… на выходе 3,87… дальше не запомнил… на работе киповец сказал нормально… делаю вывод что исправна… значит своими кривыми ручками подпалил таки процессор…
Александр подскажите ремонту он подлежит теперь?
Сможете исправить?
Может из более дешового приемника проц перепаять? Авиационные спектрумы подешевле будут…
Микросхемы там все вполне паяемые ,тоесть технически могу
а вот програмно врятли
потому что квадратик с маркировкой CYWUSB6934
это передатчик и приёмник в одном флаконе ,и спалить его сложнее ,потому что он не соединён с телеметрией , хотя его поменять проще ,он безмозглый
за бугром 7.4 бакса стоит
его можно поменять если есть донор ,если виноват он то толк будет .
У тебя похоже подохли процессоры или процессор CY8C27X43
В котором есть софт ,менять его без перепрошивки безполезно
в впаяный в приёмник новый будет работать не лучше пуговицы (тобиш никак)
Интуитивно всетаки подозреваю что проблема все таки в квадратной микросхемке, при включении она тепленькая, а вот та самая mic5205 грется гораздо сильней… сразу не заметил… две микросхемы CY8C27443 холодны…
ПС написал в личку…
Тебе повезло ,такие виде на видюхах н видиа 5600 6600 7600
у меня такие транзюки точно гдето есть
полевик
мой справочник говорит
“SS” BSS138 n-MOS ZETEX 50v 200mA
Фуф,спасибо большое,успокоили.
На видюхах искать в обвязках питания?
Какую примерно маркировку искать?
туже самую SS
Буковки чуть в стороне от центра ,транзистор территориально находился с обратной стороны платы ,практически за процом
Саша спасибо,рег иживлен)
ребят…просто кончилась серва tower pro 995mg.Пока не разбирал,пахнет паленым.Работала всего-лишь 25 мин на багги8.Ехал финал,на 25 минуте просто перестала рулить.Версии есть?Возможно починить?
В поддержку производства, есть виддеокарта 8600GT там вообщем всдулись пару каких то штуковин под номерами (FZ79-470-16 таких 2шт вздулись, FZ78-1500-6,3V, таких тоже 2шт вздулись, FZ278-1000-6,3V, 1шт вздул, вообщем остальное цело, при вкл компьютера моник показывал, но потом начинались полоски вверху экрана и сразу выскакивал синий экран, так вот мне эта видеокарта не нужна, а вам думаю понадобится для ремонта регулей и прочего я ее готов отдать вам за бесплатно, ну или кому не жалко за чуток компаунда для заливки регуля много мне не нужно www.chipdip.ru/product0/9000070012.aspx, опять же не обязательно, но приветсвуется, мне с этой видеокарты нужен только кулер, я его пока не снимал дабы не повредить кристал, для тех, кто захочет починить ее.😆
Рано обрадовался.
Рег не ожил, двигателем пишит при старте,но двиг не крутит.
При этом сильно греется двиг и аккум.все,рег в утиль?
Провони все полевики
BERSERK80 приветствую!!!
вобщем катал в аэропорту(закрытом) на цепкой резине и в очередном резком повороте вывалился приемник, попал под колесо и после этого порвалась пополам антенна.
я прям на поле попробовал скрутить ее, но без толку. прием стабильный метров на 5, потом полная потеря сигнала!
приехал домой, спаял провод в месте разыва и никаких изменений не произошло.
нашел подобный провод только с меньшим количеством жилок, длинну его сделал как у родного и впаял! прием увеличился на пару метров если пустить провод волоком за моделью то метров 15-20 берет… ничего не понимаю!!!
дайте совет что делать
аппа Futaba T2PHKA
Foto gde normalnoe?
Привет
я точно вижу на фото лохеское цудовище 😃
по серве мг в них стоят феты NDS **** пара девяток или шестёрок ,хз знал но забыл
подойдут любые подходящие в MINI-Z смотри выше гдето писалось
Фото не то загрузил)короче полевик обуглился сверху,но он там помоему меньше чем на мини з.Есть ли подходящий фет в чип-дипе?
фет есть (был ) те что берут под миниет
фоту давай ,короче поглядим
я ставил с миниет те которые HAT3003 или чтото типа ,несуть ,короче должно подходить с миниет , естли серва футаба то неподойдуть 😃
