Аппаратура в разрезе - регули - моторы - прочее
Сфотографируйте через очки для дальнозорких.
Чем больше “плюс”, тем лучше 😃.
Всем привет из-за кривых рук сломал регулятор.История такая novak hv pro был залит лаком, и заклеен напроч супер клеем(циакрином), вот решил переделать его и залить компаундом, а то до этого очень быстро перегревался и выкл в самый неподходящий момент. Так вот снял я корпус который был залит супер клеем, пришлось отрезать все провода в том числе и датчиковый провод. Начал избавляться от лака он более менее в некоторых участках слез. Потом стал подготавливать под заливку компаунда и полностью его окунул в уайт сперит и чуток там регуль помыл. Стал припаивать провода под все, что до этого срезал.
Все подсоеденив я перед заливкой решил его проверить, так вот он почему то не заработал, диод который загорался раньше теперь не загорается. Вот как его теперь проверить можно на работоспособность? Следов возгорания я не обнаружил.
Всем привет. Я-еще один…😃
Вышла из строя Мамба, сгорел в уголек некий элемент схемы. После его выпайки о нем стало известно, что он с 3-мя ногами. Силовые цепи, как мне сказали, не повреждены, скорее всего повреждена какая-то управляющая цепь. Возможно, это произошло из-за замыкания в 3-проводном шлейфе в месте пайки к плате ( где изоляция “слезла”).
Сделал 2 фото: на первом пострадавшая мамба уже без уголька, на втором- точно такая-же,
здоровая мамба. Искомый элемент отмечен стрелками.
Прошу помощи в опознании сгоревшего 😃
Привет
Про МММ
Два геморных ремонта мамб у меня связаны с этим блоком ,он оказался не так и прост 😃
Этот блок по сути "преобразователь напряжения "
с 5.7в (6в) на 12в с них питаются процессор через понижающий стабилиатор 3в
и драйвера полевиков 1нога
На жёлтом кондёре в кружке должно быть 12в ,если преобразователь сгорел там будет только 5в
схема похожа на это STEP UP CONVERTER
обязательно проверь дроссель в схеме это чёрная деталь над жёлтым кондёром
индуктивность дросселя должна быть 0.070mH
у меня сгоревшая показывала 0.020 и при этом сгорала деталь показанная стрелкой ,это биполярный транзистор типа
2SC4102r ROHM NPN 120v 50mA 200mW h21-180-290
Проверь дроссель поскольку транзюк 1000% сгорит если что не так ,и у тебя есть только один шанс 😃 , такой же транзистор можно найти возле белого разъёма вентилятора ,он включает вентиль его можно взять от туда ,включив на постоянку куллер .
Привет
пока экспромтом гляди тут rcopen.com/…/4987467b997073007743e3cc , я ещё погляжу другие ракурсы
но вообще ничего кроме 3х керамических кондёров там не видать
Ну их к манахам ,впринципе такие кондёры в материнских платах и видюхах есть ,стоит только выкавыриватьих с цепей 12в ,часто стоят параллельно электролитам кондёрам 16в
(бочёнки)
Керамика должна фильтровать высокие частоты ,и пульсации и прочую белиберду ,их также можно добавляль по вкусу в обильных колличествах ,пока место не кончится ,на минимально коротких проводках , точнее как можно ближе .
Керамич. кондеры, помойму один в один, что на плате с кондером, там их как раз 3 шт 😃
Вот еще, пара фот Новаковского регуля:
t8x.users.photofile.ru/photo/t8x/…/111805356.jpg
t8x.users.photofile.ru/photo/t8x/…/111806150.jpg
может немножко не в тему, но вопрос такой…
потянет VXL3s скажем Medusa 2000?
Крутить то будет
36 60 в принципе да но на грани ,мотор неотдаст всю свою мощу ,причём рег может сгореть давольно быстро ,если катать на чёмто тяжолом типа 8го масштаба ,на 10тке должно быть всё ок
а 36 70 ,у него холостой ход в 2 раза выше ,рег точно и четверти мощности не отдаст .
Рег просто напросто ограничит мощность моторов
Куча всего уже чинил ,писать про всё просто в лом ,уж извиняйте.
Оживление зарядного устройства I Charger IC 6
симптомы
чуток воняет ,при зарядке липо 3-4х банок ругался у меня
при зарядке дохлого гидрида заряд 1им ампером пошёл заряд ,но завоняло ещё немного
Вскрытие показало
На первый взгляд - всё вроди красочно и слонечно ,никаких дыр в пате ,и феты вроди как целы .
Кстати табло припаяно ,чтобы разглядеть фет под левым нижним углом пришлось отогнуть его ,отпаивать не стал ,геморно это .
Решил голеньким зарядочку пущать ,и при заряде акка увидел слево дымок
после и отогнул кондёрчик ,и виду я не транзистор а светодиод прямо какойто ,не стал дожикать поганца ,взял чинить ,а не на огоньки всякие глядеть .
остатки транзюковой маркировки поведали “1AM”
книжёнка поведала что это mmbt3904lt1 60v 200mA h21 100-300
Также помЭр полевик ,который я от чегото посчитал N типа IRF7424
13мом и 11А ,кз по всем фронтам .
Хотя фетик оказался Р ,а “р” это “редкие и слабые” , их обычно не так и много
Откапал у себя Штук 10 SI4435 пяток W211 и немного хат и фдсов Среди них три штучки TCP8107
Транзистор оказался не плохим 5.5мом 13А вот на том и порешил -
всунул его , также на плеере Iriver 350 или 400 откапал транзюк с маркировкой “1М” ,благо этих плееров у меня штук 100 , такой транзюк точно есть на куллерах китайских от видюх мх200 ,до эры 4х лапых микрух для куллеров всё в одном .
Так картинки с тылу
Кверьх дном стабилизатор на 5 вольт и транзюк типа ирфз44 ,онже дисчардж зарядки .
Так на всякий все остальные феты это IRF7413 11мом 13А
Фотки хранятся тут photofile.ru/users/berserk80/96187724/
Доброго времени суток . Исчу эл. схему сервы 1015 www.micromachine.ru/product_info.php?cPath=4_405&p…
Требуется маркировка транзисторов (фетов) и всего чего спаянно на ней. Желательно не фотку платы а в виде нарисованной схемы на бумаге как от старых телевизоров. Буду очень сильно благодарен.
Смотри тему выше , всё тут есть даже схема ,
и про феты тоже ,какие и чаВо да от чего подходят.
Агась опять 25 ,частит этот блочёк частит .
Про него писал в посте 405
выкинь трупняк и поставь туда конденсатор на 22мф 16в такойже тантал
с маркировкой 226с или с226 или 22mF 16v-20v
если никакой реакции то сгорел или диод или дроссель или транзистор (может все сразу)
" обязательно проверь дроссель в схеме это чёрная деталь над жёлтым кондёром
2SC4102r ROHM NPN 120v 50mA 200mW h21-180-290 "
Все детали друг с другом соеденены так или иначе ,они с составе умножителя напряжения .
дроссель я с трудом в мп3 пллере нашёл транзистор в моторолле старой “банан” ,вот с диодом косяк ,это не диод а какойто стабилитрон ,вольт на 12 ,распологается выше сгоревшего кондёра
диод попадается в цепях обвязки питания проца ноут буков на 478 сокете .
В принципе можно взять спец микросхему ST662A
Схема проста и незатейлива ,её используют практически во всех бк регах хоббивинги поголовно .
Цепляется она так
вход микрухи её питание висит на выходе питания бека (5.7в) а выход подпаян к к погоревшему кондёру ,дроссель можно замкнуть диод оставить
также выпаять транзистор .и уаля усё готово .
Если на кондёре будет 12в то регулятор оживёт ,если там будет ниже 11 то включатся только мозги рега ,силовая же часть будет обесточена .
Дык, ты же её в схеме звонишь…
Может через “соседей” с твоим прибором общается…
Был нужен конденсатор на 22мф 16в не нашёл такого, купил 10мф на 16в.
Можно поставить два?
Каким прибором проверять индуктивность дросселя?
Да звонил в схеме.
Привет
Я тестером когдато не дешёвым мерю ,номинал на гране чувствительности ,но всёже как никак 2 цифры
0.070mH ,большенство дроселей на всяких там платах вообще кажет 0.005 ,похожие\такие показания на просто замкнутых щупах .
мерял на плате ,разброс был невелик ,по крайней мере найти похожее можно и ходя по рынкам копаясь в барахле .
А ты не электролиты купил ? кругленкие такие с ножками ,с ними блочёк у меня сразу сгорел ,это так к слову .
с танатальчиком на 10мф работал ,но как под нагрузкой не знаю ,всётаки поставил чуть больший на 22мф как раз стоял на видюхе .
Канеш не электролит 😉 не лох же я совсем ,тантал родимый. Уже нашёл и на 22мф:)
Нужно пояло нормальное (станцию не куплю) не ремонтник я 😦 и буду воять.
Саша посмотри тут. rcopen.com/member1/…/000000000000000000000000
P.S По регу написал. Башня отправила в Кастл, а Кастл вонючка 😃 молчит 😦
Припоял кондёр, не помогло 😦 Кастл молчит 😦
БЕК на регуле работает, серва крутит, а вот рег. фиг там. Ни лампочки не горят, ни единого признака жизни.
Что ещё можно копнуть?
Ладно тогда смотри на схемку ,должно быть понято
