Аппаратура в разрезе - регули - моторы - прочее
Вот ЕЗРАН 60А, после препутаной полярности.
звонил тестером все провода на предмет кз (пищалкой) нигде не пищит.
Звонил 3 провода на мотор и 2 провода питания (в разных комбинациях),
но если подключить тестер к + или - и притулить к каждому проводу который идет на мотор показывает около 550ом но не пищит.
На первой фоте в местах обведенным красным вроде как капелька оловапоявилась (я ее удалил (думал что может замыкает что-то))
на последней фотке кондер который я пробовал припаять после всех манипуляций (у него просто сгорела нога)
а те 2ва маленьких чрненьких и грязненьких-родные.
пробовал сегодня распаять эти 2-е платки - дудки…
какой-то тугоплавкий припой, грел воздухом 240С по моему.
Бессвинцовый должно быть.
Спасибо Гринпис, однако.😃
Куча всего уже чинил ,писать про всё просто в лом ,уж извиняйте.
Про Tekin хочу почитать… Про RX8, чё там внутри. 😃
Пока не было такого
пока в кратце
скорее всего проц тотже что у кастла ммм или у текин 10го масштаба
и 36 фетов NTMFS4833N
На счёт припоя и у хэппивинг60 -разбодяж его обычным и он отпаяется ,я на фене ставил 400-440с и всё со скрипом отпаивал ,только нужно быстро ,иначе плата гореть начинает .
Пока не было такого
пока в кратце
36 фетов по 2 mOm каждый! 😃 Вот это да! Надо брать…
А ещё очень интересны такие регуляторы: EZ-RUN 60A
Как я понял он не поддерживает сенсорные моторы? Если это так, то расскажите как он себя ведёт на старте? Может-ли плавно стартовать и очень медленно двигаться? Или стоять на месте на наклонной плоскости, чтобы затем выпрыгнуть?
И ещё Hobby King ESC 100A
Этот как я понял поддерживает сенсор? Если кто пробовал его, расскажите, как он? Сможет-ли он то, что я написал? И какой ток выдержит долговременно?
Написал я немного непонятно ,тобиш запутанно (пост430)
Tekin rs pro Сенсорный \без сенсорный 10го масштабу
выглядит как 3 бутерброда с колбасой друг на друге и имеет 48 фетов
по 8 в параллель 4833 ,с затруднённым теплоотводом внутренних слоёв
А Rx8 содержит 36 техже фетов ,скорее всего или на двух платах с одной стороны или на одной с двух сторон ,6 в параллель 4833
Тут шызирун 60 конечно не на высоте у него всего 2 таких фета в параллель
да с двух сторон ,что никак не равно 60А
Стартует он плохо ,малые обороты под нагрузкой тоже не ахти (относительно) и выпрыгнуть нормально не сможет .
Хобикинг думаю тоже самое ,может другие феты .
долго временно - мало как практически любой рег .
Выражаю огромную благодарность Александру Мальцеву!!! Это человек-МОЗГ!!! Он помог мне вернуть к жизни мой регулятор от б/к системы! Дал подробную инструкцию для сброса настроек и всё получилось! Всё работает! Спасибо ему!!!
А кто-нибудь уже пользует регуль Mamba max pro?
ну или может быть чтото слышали про него?
Кастл ММР весч
www.rc-monster.com/forum/showthread.php?t=23931
Спасибо Саш. А как думаешь, стоит ли попробовать заказать этот рег + какой нить сенсорный мотор, вектор или текин. По деньгам получается на 10уе больше чем комбик кастловский.
Ну кастл не сенсорный ,по этому дело вкуса .
хотя комплектный мотор хот и маленький ,но похоже неплохой ,возможно даже и "неу мотор "
я сам бАшку ломаю какой взять “с” или “без”
думаю всё таки стоит попробовать “С”. Ну а какого производителя ты бы посоветовал?
еще не совсем понятно какой мотор в комбо продает башня. На фотках старая серия CMS36, а на сайте кастла говорится о комбиках с CM36 серией.
Хотя может быть я просто путаюсь в названиях.
На рс-монстре чел выложил фотки:
На фотках видно, что теперь моторы выдерживают не 3С, а 4С.
Ну с тылу надпись 100000 об
объясните мне плиз как он может раскрутиться до 100 000оборотов если с 4S будет вольтаж 16.8 а у него 4600KV. как я понял 16.8х4600=77 280 оборотов!! откуда еще 22720 оборотов беруться???
или цифра 100тыс. это обороты при которых отлетают магниты в роторе???
Здравствуйте!
Купил мини монстра2 в пилотаже,через день сдох регуль - нет напряжения на мотор.
Поставил регуль от китайской багги HSP ,через пару часов покатушек и он сдох.
Первый регуль дох постепенно ,сначала задний ход давал ен с первого раза … Потом только назад и ехал… Регуль новенький ,ничем не обработанный . Возможно снег попал.
Второй регуль был облит цапонлаком(красным) ,он и не такое видел (бывало на багги полное погружение в воду) .Перед установкой регуля на монстрика ,у него отвалился один контакт кондера с силовых кабелей (вобще на соплях припаян там он) ,я его припаял обратно (ничего не напутав). Откатал 2 аккума вчера по талому снегу ,принес домой ,отключил аккумы и отложил монстрика в сторону… Через пару часов ,должен был вроде как подсохнуть ,подключил третий аккум (полумертвый ,но рабочий) даю скорости - тыр тыр тыр и зашипел регуль. Разобрал регуль ,внутри влага,конденсат, возможно из-за пайки (пришлось почистить немного от цапонлака). Фотки выложу сегодня вечером либо завтра.
Следов возгарания не найдено ни на одном регуляторе ,хотя может я не заметил.
Так же есть еще 2 стоковых регуля от Tamiya TT-01 ,с обрезанными проводами. В каком они состоянии я не знаю .
Можно ли Вам как-то передать кучку этих регулей на бюджетный ремонт ? 😃 Либо спросить вашего совета 😃
Да можно ,а советы ,да сколько угодно
"чегоб хорошего а советов у меня полно " 😃
Хсп обычно выгорает дорожка ,почти сразу после входа в рег + провода ,на твоей фотке “img4905y” это место рядом с конденцатором с маркировкой C1
(внизу)
Также сопливая дорожка между + и выключателем питания .
Также частенько горят феы ,найти нерабочие и поменять с другого рега .
"чегоб хорошего а советов у меня полно " 😃Хсп обычно выгорает дорожка ,почти сразу после входа в рег + провода ,на твоей фотке “img4905y” это место рядом с конденцатором с маркировкой C1
(внизу)Также сопливая дорожка между + и выключателем питания .
Возможно Вам передать 4 регуля на ремонт + модернизацию ??(уменьшить убиваемость:))))(если такое возможно конечно)
Кстати ,что скажете на счет самомдельного регулятора ,который описан в статьях на сайте ? www.rcdesign.ru/articles/electronics/esc_rev
Так се… 3 кГц и 0.1 Ом - слабый. Ключи верхнего уровня - P-канальные. Дома катать на micro car - можт и ничё.
а что надо изменить ,Что б тянул стоковые моторы 540, 380 и 270 ? Еще вопрос ,есть ли в нем тормоз ? А то в врегуле от минимонстра2 тормоза нет ,сразу задний ход и он переворачивается 😃
вобщем на регуле HSP (который под цапонлаком) начинают дымить 4 громадных штуковины ))) (уж не знаю как они называются,полевики как я понял)
Чтоб тянул 540 мотор, надо вместо транзисторов Т1 - Т4 поставить IRL3713, лучше по 2 в параллель, и добавить к ним 2 драйвера IR2301 (минимальное напряжение питания рега будет от 5 вольт), или IR2181 (они сильнее, но минимальное напряжение питания рега будет от 10 вольт). Транзисторы Т5 и ещё один Т5 станут не нужны вместе с соответствующими резисторами и конденсаторами. Вот и все изменения.
Спасибо Павел !
Аккумулятор подобрать думаю не проблема. Li-pol 3.7v можно собирать скока угодно 😃 обычные никелевые 1.2v банка.
Вопрос такой ,что можно максимально выжать из стоковых движков 540 ,380 и 270 ??
Хотелось бы под каждый двиг свой максимальный регуль.
540ой двиг будет стоять в дрифт машинке
380ый в багги
270ый в минимонстре ,который в ближайшее время будет переделан в нечто похожее на краулер ! 😃
540 двиг обычно макс. 20 - 25 ампер держит при питании от 7,4 вольт. 150W даст кратковременно.
380 двиг макс. 15 ампер, 100W примерно.
