Аппаратура в разрезе - регули - моторы - прочее
Помогите по аппе,не верно отображает напругу батарейки,занижает.Подаю реально 12.2,
пишет 11.6,проблемма у всех владельцов этой аппы.Есно акуммы быстро “садятся”.
Аппа Fly Sky FS-GT3
www.snhobbies.com/product_info.php?products_id=582
(у нас её клон от EURGLE).
С паяльниками дружим,подскажите где копнуть? Диод защитный выбросить?
Фото в студию
Фото чего именно? Платы или места где питание приходит?
Завтра будет.Сейчас фотика нет.
Всего чего только можно
Нет не диод,он стоит паралельно разьему зарядки и не как не влияет на питания от батарейки,
ибо выключатель перекидывает питание с батарейки на стабилизаторы при вкл,разьем в этом случаи отключен,когда выкл,то питание подается с разьема на батареики а от стабилизатора откидывает.Он если только зарядке внутри передатчика будет мешать вероятно.
Значит калибровка такая.Фотки завтра скину.
Внутри наверняка стоит резисторный делитель, как в 9-каналке той же фирмы.
Если он не точен, то такие ошибки и будут идти.
Фото завтра,но там после стабилизатора 7805 стоит CX1117-3.3(регулятор напряжения тока отключения 1A),подозреваю,что и он немного просаживает.
Да нет
там обычный делитель напряжения на двух резисторах ,и стабилизаторы тут не причём
Если диод стоит последовательно с батареей ,можно его просто замкнуть, если последовательно то пофих он не виновен.
Да нет
Диод паралельно разьему для зарядки,он однозначно не причем,ибо его вместе с разьемом откыдывает выключатель когда включаем питание,он только для защиты от переполюсовке при зарядке.Его исключаем.
товарищи, помогите найти экран к аппаратуре Futaba 3PK
может есть возможность где нибудь его заказать?
Да нет
Вот фото платы,жду Ваших указаний.
Сории,выкладываю единственным возможным способом,глюки,управление вложением не работает.Если не сложно,переложите плиз сюда.
nitro-racing.clan.su/_fr/3/7663410.jpg
nitro-racing.clan.su/_fr/3/2826564.jpg
nitro-racing.clan.su/_fr/3/5873498.jpg
nitro-racing.clan.su/_fr/3/6372941.jpg
nitro-racing.clan.su/_fr/3/4328340.jpg
nitro-racing.clan.su/_fr/3/9173705.jpg
nitro-racing.clan.su/_fr/3/6151442.jpg
nitro-racing.clan.su/_fr/3/1005646.jpg
nitro-racing.clan.su/_fr/3/3923730.jpg
Сфотографируйте получше правый верхний край процессора, обращая внимание на резистор R59 и соседний с ним (R2?) Или укажите надписи на них.
Вот.
R2(201)200ом
R59(473)47ком
Сорри,ближе не получилось заснять.
nitro-racing.clan.su/_fr/3/9487340.jpg
Лео пёрды
- а почему так? Не симпатия?
Почитал есть уже активные эксплуататоры и очень довольны. Тоже буду брать двигатель этой фирмы.
А как ещё ?
леопёрд
сратостат
дерижопль
егазель
фшивая нива
А как ещё ?
леопёрд
сратостат
дерижопль
егазель
фшивая нива
ты имееш в виду что всё это один и тот же хоббивинг только обгортки разные?
по моему чуваки, вы на разных языках говорите 😃
Пришел мне сегодня комплект с Хоббикинга - регуль Novatech B4732 и мотор к нему на 1700 КВ для 1/8.
Регуль очаровал - впервые вижу грамотный монтаж транзисторов, коллекторами к радиатору, как по учебнику. BEC тоже не без идеи, с небольшим, но качественно приклеенным термоклеем алюминиевым радиатором. Плата мозгов на разъемах, может сниматься для монтажа и проверки.
Качественный девайс, однозначно рекомендую!
to max_sl
чтото я таких на кинге не нашол , или он ехал к тебе так долго что его успели из прайсов удалить.
жалко что интерфейс между мозгами и силовой частью у всех регулей разный , а то можноб было миксить производителей да и мощность тоже , как в компе одну плату вытащил другую поставил .
Да вот она:
hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr…
Правда, их сейчас пока нет, но, наверное, когда-нибудь появятся…
Да вот она:
йоптель за 70 баксов комбо + програматор я в шоке, кстати тестил как?
Тестил - работает 😃
На баггу пока не ставил - конвершн-кит еще не пришел.
Из милых приколов от дяди Вонга - на регуле были разъемы 4мм, на моторе - 3,5мм 😃
Но для сервисного инженера это не проблема.
Карта программирования работает, с первоначальным включением проблем никаких - ну что еще надо…
Я бы сказал, что для платин она - 65,8$. Без доставки.
Этот регулятор, анализируя фото, очень похож на тот который у меня шел в комплекте с РТР машинкой 1/10 XSTR PRO brushless от HSP, только там было написано 75А, а тут 80А, ни с чем его не перепутаю
