Есть вопрос:
Можно ли к одному передатчику 2.4 ггц подключить 2 приёмника одновременно? На 35мгц такой номер проходит.
Есть вопрос: Можно ли к одному передатчику 2.4 ггц подключить 2 приёмника одновременно? На 35мгц такой номер проходит.
Да ! У меня работало
не со всякой апой такой трюк прокатит.
это точно работает с futaba 4pl
в случае нулевого идешника работает на futaba 3pm 2,4 , но щитается злом так как доставляет много хлопот соседям по покатушкам
скорее всего будет работать с апами от хоббикинг и им подобным
Элемент на плате BJH оказался именно монитором тока шунта, не 8JH.
Нужен INA197/198, или подойдет еще INA194/195, но чуть с другим пинаутом прямо на дорожки уже не сядут.
А вместо FDS 6930B, возьму например IRF7313PBF - как я понял, должен подойти?
должён подойти
Да на счёт бжх ты прав
видел такие “усилки” в ином корпусе типа со 8
Подскажите, что может быть с БК двигателем и как лечить?
После покатушек нулевый движок стал работать не ровно, дергаться.
Не перегревал и не мочил.
Проверил тестером одна из пар проводов имеет маленькое сопротивление между собой.
Попробуй снять мотор и проверить сопротивление, возможно провода коротят через болты…
У товарища так было и все в конце концов решилось укорачиванием болтов крепления двигателя.
Все решилось намного проще 😃 один из проводов держался только за счет термоусадки.
Правило №1: Проверь пайку!
Правило №2: Проверь качество и правильность паяльника;
Ести п.1 и п.2 соблюдены, то…:
Проверьте:
Кривость рук;
Правильность ваших мыслей…
П.С. Если трезво подойди к проблеме, то всё будет "зашибись!!!
Вопрос на засыпку:
Чем конструктивно отличается Tekin RS от Tekin RS PRO ?
Количеством транзисторов
и ценой
Всем привет, подскажите при прозвонке фетов (полевики) нужно мерить каждую дорожку и какие показатели должны быть (у меня получается 0.8 на всех , нормально ли это рег кастл сайдевиндер не рабочий). Регулятор перестал пишать вовсе, при вкл лампочки мигают и греется нижня часть (не там где феты, а с противоположной стороны) еще заметил при снятии радиатора очень много шариков олово катались свободно между фетами, следов возгорания не обнаружил. Регулятор перепрошивается без проблем.
Всем здравствуйте , подскажите по регулятору вот такому ( www.andersonmodel.com/products/products_show.php?l… )не реклама , на авто 1/10 , я подозреваю что там нет заднего хода , только вперёд и тормоз , может кто сталкивался с такими типами регуляторов и можно ли там сделать задний ход?
Заранее всем спасибо за ответы
Я не знаю такого рейгла, но по логике мотоциклу задний ход… как пятое колесо:)
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"43c448e43df955007778d719":{"_id":"43c448e43df955007778d719","hid":11215,"name":"BERSERK80","nick":"BERSERK80","avatar_id":null,"css":""},"460aa1ab3df955007778550e":{"_id":"460aa1ab3df955007778550e","hid":21777,"name":"maksim210","nick":"maksim210","avatar_id":null,"css":""},"460f91043df95500777853ef":{"_id":"460f91043df95500777853ef","hid":21873,"name":"kobra_cz","nick":"kobra_cz","avatar_id":null,"css":""},"4886d81c3df9550077778d73":{"_id":"4886d81c3df9550077778d73","hid":36743,"name":"SYM","nick":"SYM","avatar_id":null,"css":""},"4978ae083df9550077772dbc":{"_id":"4978ae083df9550077772dbc","hid":43188,"name":"Wea","nick":"Wea","avatar_id":null,"css":""},"498586a23df9550077772693":{"_id":"498586a23df9550077772693","hid":43617,"name":"Vaneich","nick":"Vaneich","avatar_id":null,"css":""},"49ec5e7b3df955007776f094":{"_id":"49ec5e7b3df955007776f094","hid":47130,"name":"Vладимир","nick":"Vладимир","avatar_id":null,"css":""},"4a8422003df955007776b279":{"_id":"4a8422003df955007776b279","hid":52143,"name":"DIMONBL4","nick":"DIMONBL4","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4a8bd32f3df955007776af40":{"_id":"4a8bd32f3df955007776af40","hid":52382,"name":"Владыко","nick":"Владыко","avatar_id":null,"css":""},"4a96b1913df955007776ab8a":{"_id":"4a96b1913df955007776ab8a","hid":52761,"name":"Holodilnik","nick":"Holodilnik","avatar_id":null,"css":""},"4b04130b3df9550077767c1f":{"_id":"4b04130b3df9550077767c1f","hid":56781,"name":"Золотой938","nick":"Золотой938","avatar_id":null,"css":""},"4b9935e13df95500777635cd":{"_id":"4b9935e13df95500777635cd","hid":62603,"name":"Drobovik","nick":"Drobovik","avatar_id":null,"css":""},"4c0b993c3df9550077760082":{"_id":"4c0b993c3df9550077760082","hid":67141,"name":"Kuprja","nick":"Kuprja","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4c96ff2c3df955007775c4e2":{"_id":"4c96ff2c3df955007775c4e2","hid":72034,"name":"Atmoteam","nick":"Atmoteam","avatar_id":null,"css":""},"4cb4a3a23df955007775b54d":{"_id":"4cb4a3a23df955007775b54d","hid":73179,"name":"GrAl","nick":"GrAl","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb514d","hid":71,"title":"Аппаратура и аксессуары для автомоделей","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Аппаратура радиоуправления для автомоделей – приёмники, передатчики, сервомашинки и регуляторы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2928,"post_count":53321,"last_post":"696318aa00fb687e16399af3","last_topic":"5242dddc3df9550077156335","last_topic_hid":337057,"last_topic_title":"Аппаратура RadioLink RC3S","last_ts":"2026-01-11T03:27:38.348Z","last_user":"52a61be23df955007772eec9"}},"topic":{"_id":"47f75c793df9550077b1081a","hid":96541,"title":"Аппаратура в разрезе - регули - моторы - прочее","views_count":486057,"last_post_counter":3741,"cache":{"post_count":3719,"first_post":"47f75c793df9550077b13402","first_ts":"2008-04-05T11:03:21.000Z","first_user":"43c448e43df955007778d719","last_post":"6044db293df9550077b15222","last_post_hid":3741,"last_ts":"2021-03-07T13:54:49.000Z","last_user":"4d5eef713df9550077755d49"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb514d"},"subscription":null,"pagination":{"total":3719,"per_page":25,"chunk_offset":975},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
