Силовые установки масштаба от 1к6
По обсуждаем
особенности конструкций
схемные решения масштаба от 1.6-1к1
Решили с другом заморочиться сделать электроконверсию из Оки. Масштаб 1:1. Есть возможность сделать из Ока-1111 с главной парой 4.54. Мотор приглянулся Turnigy CA120-70 Brushless www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr… По мощности получается почти 17 кВт. Думаю более чем достаточно, с другой стороны никто не мешает поставить их два. Уж очень привлек его размер и вес. 3 кг всего и такая мощность. Можно поставить и более мощный мотор. Цель - неспешное бесшумное перемещение по городу. То есть максималка более 80 км/ч не обязательна. Получается с таким мотором передатку можно делать около 9.3. То есть на уровне 2 передачи. Получится, что на второй передаче при оборотах двигателя 7400 мы достигнем скорости около 120 км/ч. По предварительным расчетам мотора достаточно. Что-то подобное завод выпускал, но тут делается самостоятельно.
Аккумуляторы предполагаются либо 3 штуки по 24 вольта, либо шесть штук по 12 вольт. Вот встал вопрос выбора подходящего аккумулятора. Максимальный вольтаж 70 вольт, но желательно бы чуток больше. И максимальный ток 250-300 ампер. Пошерстил в нете, ничего интересного пока не нашел
прикинул по потреблению мотора, запаса хода на 190 амперных аккумах около 80 км должен получиться. В принципе, если регулятор не выйдет по астрономической стоимости, вполне бюджетненько выйти должно
80в
300А
стоит “там” почти 1000 зелёных (бк)
www.electricmotorsport.com/store/automotive.php первая попавшыйся
Думаю, желательно больше раза в полтора. Слишком большой ток потребуется… что опять же сильно сожрет КПД…
Ну я оттолкнулся от мотора. У него максимальный ток 70 вольт. Хотя кратковременно он наверняка и под 100 спокойно съест, при нормальном охлаждении.
electricmotorsport.com/…/ems_ev_parts_controllers_…
Кстати вот, по параметром наверное подходит… цена только да, как Александр сказал, под 1000 баксов. Вроде и несупер дорого но все же и не мало. Хотя Кит комплект указанной мощности вообще вон 4100 долларов. Но один вариант навернякашный уже есть
Извиняюсь за оффтоп, но хотел бы я заглянуть внутрь такого регулятора, очень хотел бы!
currentevtech.com/…/MillipaK-PMAC-p77.html
www.evassemble.com/index.php?main_page=product_inf…
Псы
игибт сборки 3х фазные там
ничё особенного
чтото типа этого ixdev.ixys.com/DataSheet/MUBW10-06A6K.pdf
ixdev.ixys.com/DataSheet/MWI300-17E9.pdf
или …ixys.com/…/MII200-12A4_MID200-12A4_MDI200-12A4.pd…
Мой самый любимый 1500А 75в media.digikey.com/pdf/…/VMM1500-0075P.pdf
вот мои запасы полумоста игибт транзюков 150А 1200в
как раз на регуль хватит
ставлю под сомнение диаметр вала мотора, 10мм не маловато
одни аки , если свинец , около 100 кг веса.
да и с регистрацией такой ’ модельки ’ явно будут проблемы
1)Вполне нормально. Оси шестерен в КПП ненамного большего размера, а мощности переваривают ойойой. К тому же есть передатка, снимающая нагрузку, а не прямое подключение. Космических нагрузок на машину не планируется. Неспешная езда.
2)ДУверен более 200 кг будут весить, наверняка.
3)Зарегистрировать не проблема. Самоделка. Ну и всегда есть обходные пути.
Это ж на 230 “коней хватит”! 😎
И прицеп из аккумуляторов ))))
400А 1400в не успел купить 6шт
купил всего лиш 3шт www.datasheetcatalog.org/datasheet/…/mXsquxz.pdf
жаль
Те что на фоте 2mbi150n-120 www.32163.com/maindoc/…/2MBI150N-120.pdf
Вот еще варантик
Сколько такое стоит, если не секрет?
Да я б такой хотел в хозяйстве
лишних 500бачейбудет куплю , кстати и к моделям подойдёт
3 вире “стик порт”
400А 1400в новое тыщ 5-9
бу мне досталось по 600-1000р
Вот вам ещё форум
у меня в загашнике хранился www.diyelectriccar.com/…/controllers-36.html
По идее это banned link с эти banned link и с эти banned link для модели берут, а для машины …
не реклама
а чем модель не маленькая машина? )))) Мощность побольше, аккумы потяжелее, а смысл тот же. На моделях передатка меньше, только и всего.
Я уже накопал автомобильные системы, в целом с аккумами можно уложиться и в 60-70 тыс. переделок. Если делать из стандартных комплектующих.
Мне этот мотор, вышеуказанный покоя не дает )))) Уж очень вкусные характеристики
Да точно мотор это мощь
Решили с другом заморочиться сделать электроконверсию из Оки. Масштаб 1:1. Есть возможность сделать из Ока-1111 с главной парой 4.54. Мотор приглянулся Turnigy CA120-70 Brushless … Получается с таким мотором передатку можно делать около 9.3. …
Должно получиться. При массе 500кг и разгоне не быстрее 0.1G на 12 полимерах получается максималка около 60 (разгон 17сек), максимальный ток в конце разгона 240А. Подходит под условия неспешной езды. Среднее потребление по городу будет примерно вполовину и 120А/ч аккумулятора должно хватить на час. Вопрос - как ограничить темп разгона? - Рег мгновенно выдаст больше, мотор тоже - большой аккумулятор - тем более. Без ограничения - “ПЫХ” регулятора через несколько секунд. Стоимость аккумулятора (ХС) = $4300 за хорошие и $2900 за плохие без доставки (12S24P из 5000-х) при весе менее 44кг.
Однако вся концепция конверсии большого и тяжёлого железного авто в электро - неправильная. Здесь не используется возможная компактность и малый вес электросиловой установки и трансмиссии. Всё наоборот должно быть маленьким и лёгким из композитов и лёгкая дюралевая рама, всё должно строиться вокруг электромотора и батарей. Ну, собственно, как оно сейчас традиционно строится вокруг ДВС с КП. Тогда за счёт экономии в весе в разы получим пропорциональное уменьшение энергозатрат - и снижение тока, а следовательно - нагрузки на регулятор и необходимой ёмкости, веса и стоимости аккумулятора.
Аккумы будут только свинец. Липо или любые другие модельные получаются непомерно дорого, да и не нужны они. Возможно что авто будет ездить и зимой. Тут только свинец. Снаряженная масса авто должна получиться в районе 800 кг. А почему регулю делать “ПЫХ”? Зачем ему давать тока больше номинала? Ведь не планируется жать газ в пол, да если и жать, то я это вижу как в моделях. Регуль прсото открывается и весь ток из аккумулятора идет на мотор. То есть все 72 вольта и 250 ампер потребляемых мотором
Регулятор решено присматривать от автоконверсий авто 1:1. Другими извращениями здесь оказалось не выкрутиться. Во всяком случае это не выгодно мне показалось. Есть предложения Б/У регуляторов до 120В до 550 ампер в районе 300-400 долларов с рекуперацией. Еще вопрос как заряжать. Пристутствуют на рынке бортовые зарядные устройства для авто. Заряд в районе 3 кВт. Как раз за ночь заряжать ))
Задача не построить ошеломительный шоукар в духе самых современных концепций. Задача построить электротабуретку для бюджетных перемещений по городу с минимальными вложениями. Электричесва много, а топливо стоит денег. + никакой головной боли с клапанами, поршнями, маслами, зажиганием, инжектором, выхлопной системой и т.п. Желательно по виду не отличающуюся от обычной дорожной массы авто.
Вторая задача, подалуй самая важная. Построить ради удовлетворения желания построить “что нибудь этакое”.
… Регуль прсото открывается и весь ток из аккумулятора идет на мотор. То есть все 72 вольта и 250 ампер потребляемых мотором
Это в случае коллекторного мотора. БК постоянно переключается. Рег отдаст столько, сколько его “попросит” мотор. А с учётом малых потерь в огромной батарее и моторе - “попросит” много. У вас были электровосьмёрки (1:8)? - Там сделать плавный разгон - та ещё проблема. У вас тоже самое. Плавно стартовать с электромотором всегда сложно - вспомните хотя бы трамвай или троллейбус с неопытным водилой - как все пассажиры падают в момент трогания.
Регулятор расчитан на 5-10 сек максимального (“документированного”!) тока. Потом - перегрев и “ПЫХ”. Среднее потребление на электровосьмёрках - 350-450Вт, при этом ток 25-40А. И тем не менее, 700-800Вт-ные двухполюсные моторы горят быстро (поэтому ставят 1.5-2кВт-ные 4-6-полюсники) и регулятор менее 120А - тоже “не жилец”. Максимальная нагрузка вовсе не на старте, а в конце разгона, мощность выходит - сила (масса на ускорение) * скорость - это даже без учёта аэродинамики. Мотор будет раскручиваться в максимальном темпе (если без ограничения), пока не достигнет предела из своего КВ и напряжения батареи. Проблема в том, что запас у мотора очень большой (если запаса у мотора нет - сгорит он и “утащит за собой” регулятор), у аккума - огромный, слабое место - регулятор. Нужно обеспечить максимально возможное охлаждение - стоит применять большие силовые транзисторы, а не в планарных корпусах, чтобы максимально увеличить тепловую инерцию (и теплоотдачу с кристаллов) и начешать на них кучу металлических радиаторов.
Строй
я постараюсь помочь
У меня идея немного иная
добавить электро мотор к обычному , и пусть он помогает (как минимум)
заводит и или заряжает акум как максимум .
Пока прикиды на пробу это тот самый турнижи . давольно доступно по цене
или что то автомобильное от 15- ** киловатт . но тут уже 450- 1000 баксов
имея транзисторы
и простенькую платку мозгов
можно состряпать с датчиками холла для начала безреверсивный регуль .
Вась мы про этот рег пока трём www.evassemble.com/index.php?main_page=product_inf…
модельные в топку я их даже не рассматриваю , они сразу сгорят
…Задача не построить ошеломительный шоукар в духе самых современных концепций. Задача построить электротабуретку для бюджетных перемещений по городу с минимальными вложениями. …
- Вот! Я как раз о том же. Только по моему мнению, из ОКИ и будет как раз “ошеломительный шоукар”, а “электротабуретку для бюджетных перемещений” нужно делать с другим подходом.
у него в спецификации указано •Up to 40000 electric RPM. (electric RPM = mechanical RPM * motor poles)
А у мотора турниджи наверняка полюсов под 20, он же типа аутраннер. То есть получается этот регулятор сможет его раскрутить всего до 2 000 оборотов? или я неправильно что-то понимаю?
Парни, удачи Вам! Отличную тему подняли, вот новость в тему www.3dnews.ru/offsyanka/siber-electromobiles/ , а то как-то ну не верю я в Ё-мобиль 😁 Так что, скоро аккумов будет завались, и электроника вся будет доступнее, но начинать с чего-то надо!
Сань! А я вот набираю доноров под прожект электро скутер на базе палтинника или сотки табуретки. Чо тоже на модельные ляктроники не смотреть? Как раз думал ставить тот здоровый кетайский аутранер и регуль с НК. И оставлять вариатор. Непроканает?
Да питание от лития. Например от нано с HK. Скока банок будем ещё посмотреть.
Вы меня совсем решили на все что у меня есть ссылки развесть ?
тоже из загашника www.etotheipiplusone.net/?page_id=943
уау. брашлес. но коментс
