Силовые установки для 3D пилотажа
В этой теме предлагаю обсуждать, делиться опытом, задавать вопросы по различным вариантам силовых установок для 3D пилотажа. Сейчас эта информация разбросана по самолетным веткам, и что то там найти крайне сложно.
Здесь же будем обсуждать только силовые установки - мотор/регулятор/пропеллер/аккумулятор.
Для затравки предлагаю обсудить альтернативный вариант мотора для EF Extra 78 300. Сейчас имею перемотанный на 220 kV Hacker A60-5S, 12Sx4000mAh, с пропеллером 22x10. Для этого самолета тяги и мощности на пределе, поэтому покурил, а что туда еще можно поставить. Итак имеем:
A60-7S 215K 12S 20x8 в пике отдает около 3000 Вт, мой вариант
A60-8S 188Kv 12S 21x10 аналогично.
Scorpion 5535-195Kv 12S 21x10 ~ 3500Вт.
Motrolfly DM5327 22x10 ~ 4700W.
Xpwr 40 200kV 12S.
AXI 5345HD/16 195kV 24x12?? max power 4195Вт
Последние четыре варианта хороши, но не бюджетны.
Еще рассматриваю Dualsky GA4000.7 180kV 12S 22x10 ~ 3600Вт, по цене, да и по качеству изготовления интересен, но смущает отсутствие отзывов.
Мне кажется килограммовый мотор, типа AXI 5345HD/16 убьет весь кайф этого самолета. Оверпауер это хорошо, но думаю там хватит около 800г двигатель.
Да, пожалуй AXI 5330/24 более подходящий вариант.
А акки 12s должны быть? Просто половина хороших движков такого размера на 10s.
Да 12S, а 10S пишут даже на движках под 12S из требований безопасности.
Да, 800-900гр самое то, а если можете сами мотать мотор то я бы выбрал подходящий по весу мотор и перемотал его под свое КВ(естественно под 12банок) хорошим проводом, сравнив с брендовым оригиналом разницу почувствует любой пилот.
Если покупать то я бы попробовал рекомендованный Xpwr 40 870гр, 310$.😉
В общем заказал Dualsky GA4000.7 и кучку пропеллеров от 20x8 до 22х10. Будем пробовать.
Надеюсь не пожалеешь 😃 Вообще, двиг очень качественно сделан, берешь в руки и отдает этакой породистостью, ну а как покажет себя в полетах выясним.
Из них только 22х10 рабочий для 4000, на 35сс реально ставится 20х10, на 40сс 21х10, а вот для какого нужен 20х8, перемотаете 7S в 8S?
отдает этакой
Будьте внимательны с прокладкой проводов, они могут касаться ротора если изогнуть не правильно.
Рабочие от 20x10 до 22х10, тяга от 10.8 до 13 кг. вот и подберу наиболее подходящий. 20х8 брал для другого мотора, на 220kV, с 20х10 греется, да и по кальку перегруз
Вы уж сразу все выкладывайте про этот мотор. Думаю многим будет интересно.
Написанное мной это не умозрительная теория, 4000.7 отходил у меня сезон 2017 на ЕФ 78" с 22/10, а перед этим на нем попеременно гостили и 35сс и 40сс:)
Сейчас 35сс переехал на ПМЖ на Монстра от Себы.
На конкретные вопросы готов дать конкретные ответы.
Тоже озадачился сетапом для ЯК 55м Goold Wing, Lipo 2 х 6S 3300 mA 45-60 С (по весу выходят в 1000 гр.) винт наверное в размере 20х8…а вот мотор какой туда поставить?.. по прикидке 2,5…3 кВт надо?
Максим, ищете бюджетный вариант или можете позволить бренд?
Если вес в районе 4,5 кг, тогда да, 2,5-3Квт. Сюда подходят Hacker A60-7S, Turnigy SK3 6364, Dualsky GA3000
Иван, склоняюсь ближе к бренду… но хотелось бы весь обзор понять. А почему 12S - на вертолётах тоже летаю…вот и возникло такое не стандартное желание.
P/S Сейчас установлен OS Max GT 33 - таскает Яшку достойно (бензиновый сетап ~ 1700…1800 гр. получается, с учётом питания борта и зажигалки)… хотелось бы с электросетапом уложится в этот вес.
Спасибо!
Вижу Dualsky GA3000 уже кто - то купил из Россиян 23 марта 2018 г… и похоже он лучший
На Xpwr 30CC можно ещё глянуть.
Я купил давно, но он у меня на 8 банок, а использовать буду на 10.
Еще как вариант из брендов Scorpion SII-5525-195.
Из недорого идеальный вариант Dualsky ECO 5330C 205kv, на винте 19х10 10 кг тяги 2700Ватт в статике с запасом.
впечатлил, а где такое в реале можно купить?..
Да, можно на линдингере, а можно и прямо с extremeflightrc.com/Xpwr-30CC-Motor-_p_2443.html с доставкой через посредника.
У меня получилось $11.65 до склада в штатах + $23 посреднику (shopfans).
А стоит на этот планер корячить, что то другое?
Электричество так же и уж легче точно не будет, но основной вопрос это Ваша манера полета, 3300 это крайне мало для активной и скоростной “колбасни”.
По скромным прикидкам: бензин и электро сетап (12S c Xpwr 30CC) одинаковы - приятная новость, спасибо откликнувшимся коллегам!
Как раз наоборот в напряжении HV наблюдается малый рабочий ток и видеться тяговооружённость с коэф 1,8…1,9.
При этом вертолётные паки 3000…3300 mA могут быть не “первой свежести”… что очень интересно…)))
Главный момент эксперимента - дать вторую жизнь не молодым 6S!
Да что Вы говорите, например 90А это мало?
сильно сомневаюсь в необходимости ставить винт 22х10 (как на графике) на самоль ТС. Максимум- 19", а с ним и токи будут меньше.
А Вам кто то предлагает на “мелкий” мотор ставить 22х10?
Это пример для “маштаба”, на 30сс это будет где то до 70А, а вот с GA3000 не все так однозначно из-за низкого Kv, на нем и мохалыга будет минимум 21" и ток от 75+А, да и по массе это совсем не 30сс.
