Аппаратура в разрезе - регули - моторы - прочее
приёмник futaba R2104gf вылетел стабилизатор напряжения 6-ногий на 3.3В. маркировка как тут :
(вверху - инверсная х , обычная z ; внизу - x6)
неплохо бы узнать что за стабилизатор , или на крайний случай что это за корпус.
заранее спасибо.
Где то в этой теме есть
NCP694H33
S-1170B33UC
PQ1L333M2SP думаю что стоит именно шарп
спасибо. буду менять скорей всего на lm1117
подскажите пожалуйста, сгорел рег HW Justock
с дымом и огнем сгорел диод SX34 (шоттки, 40В, 3А)
внешне все остальное вроде цело, но находится под черным цапонлаком, поэтому так сразу и не видно
на второй стороне платы находятся мелкосхемы под радиатором, могли они сгореть за компанию? и как проверить?
зы чем растворить цапонлак, чтобы не смыть маркировку с деталей?
маркировка почти никогда не стирается (если её не делали китайцы в московских подвалах). можно попробовать смесь бензина и спирта технического. у меня эта смесь + немного ацетона термоклей практически растворяла.
Выпаивай все детали бека и ставь внешний бек на проводках
а я вот не понимаю с чего бы радиатор должен был помочь ? откуда там нагрев помимо полевиков ? чего микрухе греться-то ? она качает два маломощных полевика через сопротивление. а больше там неоткуда нагреву взяться. сдаётся мне это микрухи такие убогие, или же в расчётах что-то не то у китайцев.
может кто подскажет микруху для самопального бека (step-down), чтобы её всунуть вместо родной на небольшой платке + обвязка + мощный полевик + трансил. вроде присмотрелся к uc3843, но малость не то что надо.
Мне нравится эта серия
www.national.com/ds/LM/LMZ23605.pdf 5А 36в
10А 20в www.national.com/ds/LM/LMZ12010.pdf
красивые микрухи 😃 но вместо родного бека их не всунешь 😃 я просто чего хочу - всунуть на небольшой платке ШИМ контроллер + полевик + дроссель + обвязка вместо родного выпаянного бека. так вот пока основной косяк с микрухой. uc3843 несколько по параметрам не подходит и с ней step-down вроде как будет ужасным (с n-канальником в плюсовом проводе).
Подскажи кто знает
Есть такая аппа , новая www.micromachine.ru/product_info.php?cPath=4_402&p…
Почему то нет связи между приемником и пультом
Биндил много раз , все как по инструкции ( лампочки и тд) , но не работает.
В чем дело ? Китайцы забыли что-то допаять ?
Здравствуйте.Вместе с дорожками выдрало обведенные провода из МММ.Носил другу,он вроде все на место припаял,но приемник молчит.Запитали приемник от питания кулера,приемник ожил,но сигнал на рег не идет.Может кто-нибудь такое починить?
П.С.С тестером друг что-то шаманил…
П.П.С.сейчас отпаяли все что было нами напаяно.
П.П.П.С.На моём реге на черной хрени написано не 223 D а 223 T
Заранее благодарен
минус берётся сразу с батареи или откуда более удобно - он на регуле идёт “прямым ходом” , т.е. потенциал не меняется.
плюс берём с двух жёлтых кондёров , которые рядом стоят. более тёмной линией обозначен “+”. т.е. это нижний контакт. паяемся сразу туда.
сигнал необходимо проследить по дорожке куда идёт. а идёт он на один из резисторов, которые над контактами. конкретней сказать не могу - мамбы нету.
плюс проще врязть с зенера (защитный диод, слева от элемента 223), к кондерам припаивать сложно
если не ошибаюсь - верхний его вывод. (другой вывод должен быть соединен с минусом)
сигнальный провод - рядом с ним (справа) есть резистор, подпаиваемся к его нижнему выводу (там даже дорожку от контактной площадки можно прижелании разглядеть
Эх,криворукая моя душенка(((
Добил я регулятор.Кода все паял отломал резистор,к которому пипаивался сигнальный провод.Припаял провод прямо на его место.О чудо,вся система заработала.Приклеял все провода к плате циакрином(на всякий случай обходя все элементы).Поставил,запускаю.И облом,На приёмник ток идет,а регулятор не запускается.Помеченый элемент очень сильно греется.
99% что спалили процессор , то что греется это 3.3в стабилизатор , обычно при подпайке оторваных концов , к 3в коротят + серво провода и амба
Короче регулятор в помойку?
В помойку не надо , я его у тебя лучше выкуплю за пятихат , а то у меня деталей подходят к концу
Промерь
если на точке с напругой 3.3в от 3хв до 3.3в и ниже 3х вольт
и на точке с напругой 12 от 10-до 12в и выше 12вольт
то скорее всего процессору копец значит процессор плотребляет больший ток
Это займет некоторое время.У меня тестера нету,надо идти к другу.Аккум 3s подсоединить надо или без разницы?
Лучше с блока питания 12в ~1А
Регулятор мамба монстер в3 (2009г.)и вот его история- колдовал с прошивками менял себе в радость и после перехода на последнею версию, когда я его подключил стал слабо играть и не крутит мотор, лампочка мигает желтая на газ не реагирует, пробовал с разной аппаратурой, долго я его мучил до конца не сгорел, как изначально слабже звук был после перепрошивки так и остался. Что делать не пойму.
Было. В теме про кастл писал об этом (если это действительно то, с чем я столкнулся).
Откат на то, что было до обновления (1.30 бета) не помог.
Откатился на самую древнюю 1.24 - рег ожил, потом вернул 1.30 бета - все пучком.
Берсерк шился на последнюю и все у него в порядке, не пойму из-за чего.
помогло только, когда поставил самую последнюю прошивку 1.32, другие не в какую, еще обновил сам кастл програму на 3.41.1
Перестал работать регуль HPI Q-Base
Нашел в вентиляторе камень, вентилятор заклинило ест-но.Бек ничего не выдавал.
Починил - почему-то был пробит в 0ом кондер керамический, и где-то отгорела дорожка питания процессорной части, бросил навесной проводок.
Все работает.
У меня другая херомантия… ничего не пробито, на затворе транзюка бека присутствует напряжение питания батареи (запитывал от 2s). С мосфетом все в порядке, выпаивал, прозванивал. ЛТБРЗ накрылась?
