Аппаратура в разрезе - регули - моторы - прочее
Использовать “глухой” комплект (3шт) метчиков.
К сожелению использую то что есть под рукой. 😦 Пытался напильником сточить край, очень плохо поддаётся.
Крышку снять… Попробовать отмочить растворителем или узкой горелкой прогреть?
А на какой клей её потом сажать, если она действительно на клею?
“Пилите, Шура, пилите…” 😃
Конечно, он же из быстрорежущей стали. Наждак, корунд.
Резьбовой фиксатор, только без фанатизма.
Если нет его, то можно и каплей циакрина.
“Пилите, Шура, пилите…” Конечно, он же из быстрорежущей стали. Наждак, корунд.
Ну я попробовал, а вдруг поддался бы. 😃
Резьбовой фиксатор, только без фанатизма. Если нет его, то можно и каплей циакрина.
Ну как же моделюга и без фиксатора. Есть конечно. Красным? 😃
Люди помогите! Имеется регулятор JRSC-1 www.jrradios.com/Products/Default.aspx?ProdID=JRPS…
после покатушек перестал работать.
Светодиод не горит, не пищит при включении, с бека выходит 6 вольт, но при подключении к приемнику приемник не работает.
Ключи прозвонил - целы.
Не могу разобрать регуль так как там 2 платы соединены припаянными перемычками по 8 с каждой стороны.
В чем трабл?
Народ, можно ли снять радиатор, приклееный на радиал? И как сделать безболезненно.
Всех с праздником!!!
Парни подскажите пожалуйста у меня приемник крякнул.
Вопрос такой могу ли я к своей аппе купить приемник другой фирмы и будет ли он работать и как выбрать если можно. Аппа дешевая китайка. www.alibaba.com/product-gs/26...smitter_2.html
Ромати
ссылка кривая. Поправь
На компутерных форумах народ советовал вращательными движениями расшатывать его, нив коем случае не тянуть на себя. Стоит попробовать с угла засунуть тонкое лезвие. Насчет поможет ли нагрев - незнаю, мне пока отрывать не приходилось (только отскабливать обуглившийся радиал… он надо сказать отстает на ура 😁 )
Порой транзисторы слабее
Ромати ссылка кривая. Поправь
Похоже вот она проблема бека
микросхема ltbrz не сидит пузом на плате , отсюда и пшык
Саш, сколько слоев плата и толщина меди примерная в торо?
Лечимо?
Конечно. Проблему решит приобретение МММ
Если на плате не предусмотрено полигона с достаточным слоем меди - то врядли. (скорее всего так и есть)
Можно зачистить плату под “микрухой” , и правильно припаять её
Вероятно микруха дохнет от перегрева
Вам всем свет клином сошелся на этом MMM?
Нет ничего более путного? Или для вас чем дороже тем лучше?
Конечно сошёлся
ммм м5 6липо (150А) USB в комплекте / картой и бубном 130-169 баксов
текин рх8 6липо 150А юсби не в комплекте / настройка с кнопок 169-199 бачей
лрпадаль спх8 80-100А 4 липо с бубном кнопок 199баксов
хобивинг 150А (150А) USB / с картой и бубном 108 баксов
спид пэшен 80А тоже что и хобивинг 98баксов
орион вортех8 100-150А с бубном и возможно юсби 180баксов
торо150 (150А) настройка С бубном и с картой в комплекте 80баксов
трек стар 150а (150А) С бубном и картой 68 баксов
шульц 2005 года футуре 1897 5 липо 97-130А настройка джампирами 249баксов
шульц футуре 18129 5 липо 130-170А настройка джампирами 499баксов
контроник ждаз 80лв 6 липо 80А (80а-100а) настройка с карты 279баксов
Jive 100+ LV 6липо 120А с карты 359 баксов
quark125 5липо 120-150А с бубном 270баксов
мгм 16018 160А 6 липо прогр. с карты с бубна и с юсби (не в комплекте ) 280 баксов
мгм 16026 160а 6 липо прогр с карты с бубна и юсби (не в комплекте ) ~250 баксов
ну и так далее и тому подобное
вывод очевиден
beads2006, В TrackStarе на этой микрухе значительно больше алюминевый “кирпичек” прилеплен штатно,все равно сгорела микруха:(
Интересно,от перегрева ли она горит? Расскажу про свой рег: использовался оный с мотором TrackStar 2560kV на конверсионной Реве(пиньон 13, 2ст кпп, руль 1015,тормоз какой-то хитек кг на 8, вес 5кг),катал только на 4х липах,ничего сильно не грелось,мотор 65 макс,рег 50,установка получилась довольно разгруженная.Откатал так аккумов 20-25 и на очередной покатушке бек в реге практически сразу перестал работать,т.е. я подключил аккум,Рева проехала 10м,все,бек откинулся,при выкл-вкл рег помаргивал диодом и прокручивал вентилятором,перегреться бек я думаю уж никак не успел,а на прошлой покатушке все было ОК.И еще подскажите: дома разобрал рег, ага, микруха сильно греется,я ее отпаял/оторвал,с внешнего бека рег заработал,и тут я начал еще шарить пальцем по плате,искал чего еще мож сильно греется,что-то щелкнуло и рег отрубился,выпаял зинер(вроде так зовется,особо не шарю) - оказался замкнутым,рег опять заработал:) что еще следует удалить с платы,чтоб можно было уже спокойно его использовать с внешним беком? Спасибо.
зенер то не просто так дуба дал.
Напряжение на выходе бека какое?
и дался вам этот хлам 😃
Точнее я использовал акк борта двс,полностью заряженный через пару диодов выдал 6,2В А зенер гавкнул когда я пальцем по плате водил,вроде даж искрануло(не от пальца),могла статика повлиять?Получается хлам,раз сам по себе сгорел.Ждем мамбу.
А фото в посте 1061 мало ? чего не хватает того там и не должно быть
У меня кирпичика алюминиевого не было.
Про фото понял,спасибо.А что минимум надо выпаять,чтоб в дальнейшем не было глюков,просто в руках тока 40Вт паяльник,им там особо не поорудуешь:)
Минимум всё то что на фото , не можешь выпаять разкроши , или спили
