Аппаратура в разрезе - регули - моторы - прочее
Вопросы все еще в силе. Что это за 6ти ногая мелкосхема? И что это за транзисторы?
шести ногая - стабилизатор напряжения , который с 90% уверенностью мог и сдохнуть вероятней всего это линейный регулятор напряжения u batt- на 3.3в
транзисторы это транзисторы
batt- на 3.3в
А на что его менять? Или можно типа обычной енки поставить?
Вначале всё прозвонить
куда идут проводники от 6 лапой , если они идут к процу то можно быть уверенным что был 3.3в , но возле проца есть другой стабилизатор похожий на 3.3в
значит есть большая вероятность что 6лапый стабилизатор на 5в
На модуле передатчика могут быть надписи возле ног - напряжение вход ппм и так далее
передатчику обычно надо 9в а мозгам 3.3 электроники вокрух мозгов 5в
в принципе в место той 6ногой можно поставить и кренку
Близкий по пинам ww1.microchip.com/downloads/en/…/21354d.pdf
но мне кажется что стаб фирмы rohm или зетех или “х*** чтото” там
но у рохма другой корпус
тут в теме гдето ктото похожий футабовский пульт или модуль с приёмником ковырял , я там скидывал марку стабилизатора Скорее всего футаба не изменили марку стабилизаторов
мерий что на ногах процессора
если питания нет то ищи куда оно пропало
но не подавай больше 3.3в на проц и меньше чем пара вольт врятли его запустит
Все подряд ноги перемерять что ли? На первом фото левее ключа процессора и есть стабилизатор для него? Спасибо за помощь, надеюсь воскресим совместными усилиями.
Похож на стабилизатор www.ti.com/lit/ds/symlink/tlv70025.pdf
В общем история закончилась, Futaba 4PL вылечена. Под замену попали два стабилизатора. Один на фото ниже, и один аналогичный на ВЧ блоке (он там тоже 6тиногий). Поменял на обычные 1117 серии 3.3 вольта. Не стал замарачиваться с поиском “родных”, те что поставил даже мощнее.
Здравствуйте! Подскажите длину антенки в ПЕРЕДАТЧИКЕ(пульте) spectrum DX2s (ну или любой другой)
Тебе длинна пластикового корпуса нужна или самого провода? Провод может быть хоть метр длинной, а рабочая часть 25мм, стандартные антенные провода на 2.4 видел где то продавались 140мм.
Антенки в целом(от платы до конца антены)
Стандартной длины вроде нет. От длины антенки зависит длина волны и дальность
так например в аппах HPI длина провода 300мм rccarshop.ru/catalog/?sid=54&id=3641
Смотри выше. DX2S вроде как 2.4? Так вот рабочая часть антены у этой частоты 25мм, остальное неважно хоть там пол метра будет. Ссылка не работает. На частоте волны 2.4ггц используются антены с рабочей частью 1/4 длинны волны - это 25мм. Вобщем ответ был дан 2 раза. Если тебе этого мало, читай статьи по радиоволнам или жди другие ответы. Так для справки, антена на 2.4 - коаксиальный кабель - экранированый, сколько находится под экраном по сути не важно (в разумных пределах), без экрана как раз только эти 25мм. И если просто припаять антену напрямую как есть, работать не будет, точнее толку от антены не будет, соответственно и дальности. Где то антены припаиваются, а в хороших аппаратурах есть разъемчики, продаются новые антенки с такими же разъемчиками и замена не составляет никакого труда.
Так что не надо путать частотные диапазоны и их антены.
Это точно.
Так вот, длина полноразмерной антенны для диапазона 2.4Ггц равна 125мм, соответственно для 1/4 она будет равна 31,25. 😃
Это точно.
И правда 😃 Померил у себя на запасном приемнике (для футабы 3пмх), только там ровно 30мм.
А чем стандартные не устраивают?
Поотваливались они 😦
Так может их нужно закрепить, чтобы они не болтались? И отваливаться тогда не будут. Просто так провода не отваливаются.
Я перевертыш делаю, будет разъем вместо них.
Вот это правильное решение 😃
Всем доброго дня!
Да простят меня модераторы за один вопрос в разных темах, но мне кажется более профильно задать его здесь, авось кто знает решение моей проблемы.
В общем дела такие: на регуляторе ксирун 150А сгорел один фет, если кому итересно как то вам сюда.
В общем я не могу понять как разобраться в маркеровке и купить фет на замену, все феты на регуле отличаются по нижней строчке, это я указал на схеме, еще прилогаю фото моего сгоревшего фета, его нижняя строка: 6BGA.
Имеется ссылка на покупку в чипдипе на IR фет 5301: www.chipdip.ru/product/irfh5301tr2pbf.aspx (не реклама)
Я очень туговато во всем этом соображаю и у меня 3 вопроса.
- Что будет если поставить туда фет с другой марк И ровкой в нижне строчке?
Нижняя строчка - номер партии. Что будет? А сам как думаешь?
Да ничего не будет. -
Такой же, 5301 но другой даты выпуска и партии.
Я бы выпаивал и проверял по отдельности. Как проверить КМОП - навскидку не скажу, в и-нете много инструкций. Достаточно мультиметра.
Я бы не выпавал, просто проверил новый и поставил его на место.
Проверка “прихваченных” ФЕТов может и не выявить проблем, но демонтаж-монтаж навредят больше и ФЕТам и плате.
Пробный запуск делать с автолампочкой 50Вт 12В в разрыв цепи питания. Погонять вхолостую движок на разных оборотах.
производитель не рекомендует максимальные обороты без нагрузки. (это про грабли)
