Аппаратура в разрезе - регули - моторы - прочее
Чёрные штуки
это не танталовые кондёры ,а вот это www.digikey.com/scripts/DkSearch/dksus.dll?Detail?…
только на чуть другое напряжениеТантал не применяйте не при каких условиях ,он первым делом горит
большое спасибо !
но только чтото они у меня не такие, на вид похожи, только у моих были 4 ножки, по две в дорожку припаянны, а эти как паять не понятно, и скажите пожалуста у ково есть такойже регулятор, как точно их маркировка, и можно ли на этот регулятор поменять мотор на 4,5 витковый 6600об\в помойму, мой на 6,5 и 3400 хотел вначале такой купить но побоялся что будет ездить не возможно, как на двсе постоянно на козла встаёт, очень тяжело газ нажимать, хочется стартануть посильней, оно сразу переварачивается…
Уж сильно похож на Novak GTB
транзисторы в корпусе DirectFet
Только в отличие от моего кнопка программирования висит не на проводах, а на плате впаяна.
А можно в студию фото платы с кондёром?
Хмм припаяю тогда ещё парочку силовых кондёров.
В понедельник планирую проводить испытания Novak GTB при питании 11В…посмотрим как себя будет вести.
Я у своего убрал эту теплопроводящую прокладку. и положил обычную слюду…Теплопроводность лучше. Хотел керамическую пластинку положить, но немного не получилось её поделить(подогнать под нужные размеры, ширины и длины). всё время трескается.
дауш думаю не помешает…
Габариты правда несколько увеличатся + вес…хотя оно того стоит…надёжность превыше всего!
Фото делать не буду, скажу лишь что очень похожа эта плата на новаковскую.
На херун 120 похоже или нет? (его к сожалению не разбирал)
смешно…
я когда по грязи гоняю, там так габариты и вес меняется…
У меня просто он будет использоваться для Лодки ECO
Вот фото с моей платы…цифры на деталях вроде видно.
Сейчас буду паять ещё два кондёра к проводам аккумулятора…
хм, а я думал там только два больших было, а там ещё три каких то маленьких, а немог бы ты просто всё переписать???
ато чёто маленькие непонятно…
псы. и мотор у меня другой…
псы2.выходит можно на 4,5 витка припаять вместо 6,5 !?
rcopen.com/forum/f27/topic135339
если не трудно то суда ответте…
Мелкие кондёры не мерял имметансом.
А сейчас я уже там напаял ещё кондёров электролитов так что не получится.
Мотор Novak Velociti 3.5R.
я думаю можно на менее мощный ставить такие детали от более мощного.
Тут же в основном защита от всплесков (стабилитроны), если правильно написал BERSERK80. И сглаживание пульсаций…
я про чё…
на больших написанно GEE 58 вроде, а на маленьких нальзя подглидеть?
мыбо такие нашли и напаяли пяток…
Больше писать про кондёры не буду
надоело 😃
GEE S8 это FAST EFFICIENT PLASTIC RECTIFIER
конторы vishay\General Semiconductor
что то близкое в другом большем корпусе FES 8AT
"Маленькие " ЭТОГО ГОВНА НА ЛЮБОЙ МАТЕРИНКЕ СОТНИ ШТУК
керамический конденсатор на 0.1- 1мкф ,напряжением больше 30в (40-50в - и тд )
Большой пузатый
это www.panasonic.com/industrial/…/ABA0000CE108.pdf
Если это
novak hv (pro) на 14в
то кондёр нужно
на 25в 35в
ёмкостью от 1200mF 2200 2700
желательно пару тройку в параллели
если это novak gtb и еже сними на 7.2в
то любой от 10в (лучше 16в)
2200mF 5600mF
Детали именно этих фирм установлены на новаках
блин, ну извените…
вот теперь всё понятно…
только у меня Novak HV Pro Brushless System 6.5T w/5mm Rotor
Характеристики регулятора:
Питание от аккумуляторов: 6~14 NiCd/MH, 2~4 LiPol
Максимальный ток: 400/200A (вперед/назад)
Разъемы на аккумулятор: Tamiya
Особенности регулятора:
Работает от 2-х аккумулятор общим напряжением до 30 Вольт для Lipo
и что в это можно верить? тоесть можно подключить два ака по 4 банки?
простите если вывел из себя, чёто все нервные какието…
Привет
Э чТо это ,где взял такое ,нет конечно нельзя !
“Работает от 2-х аккумулятор общим напряжением до 30 Вольт для Lipo”
может звучало так
работает от 2х до 4 липо (банок) ,от 3-3,7в на банку ?
Или это какойто очепятка ,или ктото криво перевёл рекламу (сылку дай )
там же написано до 4х липо (всего)
в этом неочень хорошем реге
два ака включены последовательно
то есть
7.4в и + 7.4в =14.8
или 8.4в +8.4вв = и так далее
абсолютный максмум у этоого егулятора 16.8в
больше ,сразу сгорает те чёрные штуки в кондёре ,они по сути для того там и всунута ,ибо они защита от перенапряжения .
на какое точно пока не нашёл ,gee s8 даже на сайте производителя не нашлась
пока
узнаём значок www.mouser.com/vishaysemiconductors/
Я тут свой Novak GTB пробывал запитывать от 11в…вроде работает…
Так ещё вот какой вопрос. сможет ли он работать с мотором без датчиков? т.е. в без датчиковом режиме?!
Регулятор Novak HV Pro точно не может, а вот мотор может с др контроллером.
Ну это то я понял, что мотор можно от любого крутить контроллера
Доброго времени суток!
Уважаемые, компетентные в электронике коллеги 😃 растолкуйте где добыть феты 4833N R806, больше на них ничего не написано. Сгорели парой один сверху другой снизу на реге LRP SPX Brusheless. Управление в норме, сейчас рег работает но на одной фазе нехватает двух фетов. Беглый поиск не дал результатов, да и думаю найти их штучно в наличии врядли получиться, поэтому так-же интересуют подходящие по характеристикам аналоги.
За ответ заранее благодарен.
Привет
“Работает от 2-х аккумулятор общим напряжением до 30 Вольт для Lipo”может звучало так
работает от 2х до 4 липо (банок) ,от 3-3,7в на банку ?Или это какойто очепятка ,или ктото криво перевёл рекламу (сылку дай )
то есть
7.4в и + 7.4в =14.8
пока
www.xmodels.ru/catalog/54/4665/
вот тут пишут, а брали его в америке
тут вот про ваш пишут www.xmodels.ru/catalog/54/2713/
" растолкуйте где добыть феты 4833N "
www.onsemi.com/pub_link/…/NTMFS4833N-D.PDF
сам бы таких пол сотни штук взял бы 😃
пока нарыл только 24шт NTMFS4834N ,а они послабее
хотя работать должны лучше горелых
то Anton_Malygin
“Так ещё вот какой вопрос. сможет ли он работать с мотором без датчиков? т.е. в без датчиковом режиме?!”
нет не может и некогда не научиться
если бы у бабушки был …
то она бы была бы дедушкой
Привет!
В процессе возник еще один вопрос, каким образом отпаивать и припаивать феты в таком корпусе, ведь они припаяны на плату корпусом снизу, как? 😃
паяльным феном
но за частую его не хватает , крупняк я паяю строительным
с процессорным управлением makita HG650c 2000w
паяльным феном
Подозревал, что так оно и есть, а какая темпиратура выставляется на фене? строительный есть но работает только, 1-2 и выкл. И что греть, корпус транзистрора, плату снизу?
На паяльнике (фене) 350с
поток воздуха 60-70%
На маките 330-350С
поток 40%
когда плата большая или тугоплавкая приходится повышать температуру ~ 400с
в этом случае паять нужно быстро
с температурой чуть выше ~430-450 начинает гореть плата
С токой температурой распаиваю мамки
А совсем не забыл
обязательно нужен наконечник на фен “насадка” и длинный пинцет
- тисочки
а то жарко очень ,и пальцы с платой запечь можно
Паяю со стороны фетов ,и обычно с другой стороны есть тоже чего то
также при пайке желательно обклеить спец скотчем мелкие детали вокруг
продаётся у нас (и у вас наверняка) в магазинах по ремонту мобил
при пайке флюса не жалей
фены и насадки обычно в таких магазах есть тоже
