Аппаратура в разрезе - регули - моторы - прочее
StarBoy
В общем вскрыл я его… выгорел один полевик… Вонища.а…а.а
воть
Где взять такие?
Отсюда вопрос, почему выгорел? и что можно сделать, чтобы больше не повторилось. Ибо две 7.2 запаралеленные выходят, дают больший ток чем оно может переварить.
Может сразу впаять что-нить помощнее?
И отчего греецо?
Единственное что нашел в сети…
www.rc-monster.com/forum/showthread.php?t=10046&pa…
То ли я не везучий, то-ли никто больше не рискнул их использовать.
Нашел инфу по транзистору.
www.vishay.com/docs/73349/73349.pdf
вопрос можно ли его заменить на
www.vishay.com/docs/70292/70292.pdf
или этот
www.vishay.com/docs/71903/sum85n03.pdf
Аналоги из этих можно выбрать?
StarBoy
А ничего, что он по номиналу вольт меньше? И нужно все сразу менять или только один?
Nicolaich
IRFR3708 можешь попробовать поставить , правда у него сопротивление открытого канала больше твоих родных .
Один или несколько , пусть Сашка скажет , он эти приблуды чаще ремонтирует и наблюдает .
BERSERK80
На самом деле , если менять транзисторы на другие ,другой марки или фирмы
нужно менять все “паралельные” ему
то есть в регуляоре вхл 24 транзюка 24\6=4
по 4 штуки ,если и менять то все 4ре
StarBoy
Ясно и ключевой вопрос при подборе транзистора это их сопротивление при открытии. Так?
vasya_y
Если правильнее всего - то менять на другой тип надо вообще все. Потому что ассиметрия в плече верх-низ - это тоже нехорошо, да и ассиметрия в одной из фаз - “не есть гуд”.
StarBoy
BERSERK80:
и ёмкость затвора
Емкость??
В затворе же ключевое это скорость открытия/закрытия… а емкость? и как ее обозначают в описаниях?
SAN
Input Capacitance (меряется обычно в пикофарадах)
Время её перезаряда и определяет в значительной мере скорость отпирания\запирания канала.
Расчётные формулы на память не нарисую 😊
Nicolaich
Есть ещё вариант вместо перепайки всех полевиков . За 125 баксов заказать новый на башне , а этот оставить на запчасти .
StarBoy
Nicolaich:
Есть такая мысль, если б Александр нашел у себя в заначках такой полевик, то было бы дешевле чем везти новый, если все перепаивать, то… половина нового… + непонятен результат…
BERSERK80
Пока не нашёл ,ищу
сегодня попытаюсь выложить начинку пары тройки регов
BERSERK80
ту StarBoy
Нашёл аж два 50n024 ,но на плате мамки Gigabyte GA-EX38-DS4
за три сотни сниму их тебе ,можешь пробежаться по компутерным радио-рынкам
и там поискать
Чтобы больше не захламлять тему флудом Все прения в ЛС
king30rus
ururu1551:
Так получилось, что мне требуется помощь… вот как всё было-Novak HV PRO 6.5 от esc отходит на 2х проводках плата с конденсатором, крепёж его не был предусмотрен по инструкции и я разместил его между двигателем и контроллером, что бы вентилятор хоть немного охлаждал кондёр, там же проходил провод управляющий от двигателя к контроллеру, конденсатор сильно греется при эксплуатации ножки его нагреваются очень сильно при нагрузке и они проплавили изоляцию рядом проходящего управляющего провода, по всей видимости плюсовая нога конденсатора после того как проплавила изоляцию коротнула на управляющий провод. При включении контроллера загорается красный светодиод и всё:(
Результат греются мозги контролера, греются по причине выхода из строя микрухи (MCHC908MR8CFAE) www.farnell.com/datasheets/74003.pdf чип-дип нет в наличии domko.ru под заказ ждать 2 месяца. И это не основная проблема😵 нужен дамп данной микрухи под данный или похожий контроллер!
Призыв о помощи ❗ возможно у кого то сгорела силовая плата и не подлежит восстановлению токого или похожего контроллера, а осталась плата управления-мне бы она сильно пригодилась;).
Или кто то имеет возможность слить дапм и поделится им-буду очень рад.
за всё будет уплачено!
Рассматриваю варианты покупки контроллера или системы в комплекте, остановился на Tekin RS, но тут опять засада в наличии нет ни где и когда будут не известно.
Здравствуйте!
Имею машинку МТА 8, собственно много её мучал, делал 6*6, всякие тюнинги там, вот решил избавиться от шума и дыма, прикупил собственно новак 6,5 как у колеги…
от шума избавиться удалось, а вот от дыма пока нет, вот появилась проблема, отгорел тот самый кондёр, причём в пепел с той платой на которой он висел.
Подкажите, пожалуста какой там был кондёр и с чем он был там спаен, собственно и зачем это нужно, потому как машинка пока ездиет.
Anton_Malygin
Там один электролит большой и ещё парочку кондёров под ним на плате. нужны я как понимаю для сглаживания пульсаций в силовой цепи.
Я дак у себя поменял на 4700*25В кажись на такой. другого просто не было.
king30rus
а чё за кондёры, всмысле какие…
надож востановить,
Anton_Malygin
Завтра гляну на работе. что и как стоит. постараюсь вместе с фотографиями…правда уже утянул в термоусадку всё. ладно разрежем.
king30rus
буду примного благодарен!!!
хотябы буковки и циферки, можно без фото…
Anton_Malygin
Дак на работе регуль…блин…получается только в понедельник.
ururu1551
king30rus:
Здравствуйте!
Под сильной нагрузкой ножки кондёра ужасно сильно греются (вар1 отгарает одна нога кондёра, вар2 плавится припой и кондёр не электролит который между дорожками + и - смещается и тем самым коротит цепь результат в хлам сгоревшая плата) я припоял 3 кондёра(ёмкость 2200мкф 25v. ёмкость можешь поставить меньше) параллельно к этой платке - нагрузка тем самым распределилась уже не на две ножки кандёра ,а на 6 результат греются сейчас только провода которые идут от контроллера к плате с кондёрами.
Если припоять один кондёр а не 2 или 3 то результат будет тот же(дым)
Про обвязку- кроме баночного электролита на плате есть 2 танталовых кондёра и два не электролитических, но если ты их не установишь не думаю что много потеряешь имхо.
lesha_spb
На суд общественности выставляю сие чудо, которое попало в мои руки
Хочется услышать мнения о надежности и качестве данного регуля.
Будут вопросы - пишите
