странно,а по всем данным выходит что это SMD индуктивность😵
Эх… и для чего же она там?)
уже проверил,точно-терморезистор на 10кОм 😃
только он при замене мосфетов у меня подгорел от температуры фена 😦 буду менять.
Hobbywing Ezrun 150a pro
Чем поджаривали?
Вам как рег подать? С кровью или хорошей прожарки? Может тушеный или припущенный?)))
Ну да, он самый.😃
И…?)😃
Прожаренный. С мясом молодых бычков, выращенных исключительно на восточном склоне Фудзиямы, пасущихся в тени благородной сакуры.))
Ну тема про аппаратуру в в разрезе, верно? У меня была возможность сфоткать его и выложить… В чем проблема?😉
Чем поджаривали?
поджарил температурой 470град.😦 жарил паяльной станцией:) он работает нормально,тракстар 6полюсник для восмого масштаба аж раскаляет без нагрузки,а сам еле греется:)и это даже без радиатора.
Коллеги, нужна помощь детективного характера 😃
Сабж - SP Reventon Pro
Диагноз - зафэйлил на прошивке
Разобрал - с платы управления выгорел и выпаялся элемент с маркировкой “1238 BP” s15.postimg.org/…/IMG_20131109_165935.jpg
похож на диод, но полоски на корпусе не нашел, которая направление тока показывает
В 2 магазинах радиоэлектроники консультанты чесали репу
Но …пой чую - все должно быть ремонтабельно!
очень плохо видно,надо фото получше.
я фоткой пытался место обозначить, откуда оно отвалилось 😃
на живой плате или на трупике с целым элементом вдруг кто подскажет, что там?..
можно было и по дорожкам на плате понять что это было и нафига оно там было 😃
я не настолько хайлевел электронщик, к сожалению
просто умею аккуратно паять 😃
Это точно, практически всё, вот только цена вопроса иногда не устраивает.😃
Верно, но это справедливо если знания есть;)😃
Ошибочно думать что “заменю что сгорело и оно заработает”, возможно, но вероятность очень мала, скорее догорит.
Перед тем как паять, необходимо выяснить причину, в связи с чем сгорела деталь? И лишь только потом менять.
Джентльмены, спасибо за дельные советы, правда 😃
Просьба вернуцца к теме разговора - есть ли у кого-нибудь тушка или живая плата Ревентона дабы узнать, что это за элемент?
Как только будет понятно, что это, тогда можно будет судить о том, стои ли покупать-менять-рисковать догоранием или нет
выложи пожалуйста качественное фото с нескольких ракурсов,и возможно я тебе помогу:) хобби кинг 150А я уже починил:) работает отлично,ща материнки распаиваю на запчасти для ремонта регулей и т.п. щас наочереди в ремонт зарядка для 6 липо-(выё…ся кнопки управления зарядкой).
оГ, пасибо
подскажите пожалуйста чем можно заменить феты с маркировкай
2R030
PBm
1230 D1
6717
ничего поним не могу найти
регуль toro 80A фетов там 3 ряда по 6 штук
Новый релиз BLUR-а.
Из нового, изменена силовая плата(топология), остальное как и было.
Теперь рядом с фазой “С” есть изолированное металлизированное отверстие, наверное когда рег сгорит, то можно будет его на гвоздик повесить.))
Какая дата стоит на наклейке на управляющем проводе?
УПД. Разглядел на второй фотке;) 05/13, значит у меня тоже новый;) Если вдруг что, из них можно будет бусы наделать))
Новый релиз BLUR-а.
Уже 2 таких герметил. Тоже удивила “дыра” между фаз. Принципиально то в чем разница старый новый? Я не увидел если честно…
судя по схеме подключения , измеряется частота фазных (идущих к мотору) импульсов , а в настройках задаются количество полюсов мотора , передаточное число , переводящее затем угловую скорость в линейную
а где она? Ткните носом плиз…
А судя по фото, похоже что используется датчик Холла
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4397cc943df955007778dfaa":{"_id":"4397cc943df955007778dfaa","hid":10591,"name":"Usual-boy","nick":"Usual-boy","avatar_id":null,"css":""},"48b309383df9550077777ebc":{"_id":"48b309383df9550077777ebc","hid":37791,"name":"Ace_of_Spades","nick":"Ace_of_Spades","avatar_id":null,"css":""},"4b3922de3df955007776668f":{"_id":"4b3922de3df955007776668f","hid":58653,"name":"Петрович=","nick":"Петрович=","avatar_id":null,"css":""},"4d5eef713df9550077755d49":{"_id":"4d5eef713df9550077755d49","hid":81306,"name":"Fuckname","nick":"Fuckname","avatar_id":null,"css":""},"4d6824bc3df95500777558a1":{"_id":"4d6824bc3df95500777558a1","hid":81921,"name":"vazikk","nick":"vazikk","avatar_id":null,"css":""},"510acac23df955007773aad3":{"_id":"510acac23df955007773aad3","hid":135856,"name":"miwa","nick":"miwa","avatar_id":null,"css":""},"5191c3af3df9550077736a7a":{"_id":"5191c3af3df9550077736a7a","hid":153151,"name":"flex6494","nick":"flex6494","avatar_id":null,"css":""},"523bb2333df9550077731f68":{"_id":"523bb2333df9550077731f68","hid":175038,"name":"Максим_000","nick":"Максим_000","avatar_id":null,"css":""},"529bca103df955007772f3ef":{"_id":"529bca103df955007772f3ef","hid":187212,"name":"eclipse369","nick":"eclipse369","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb514d","hid":71,"title":"Аппаратура и аксессуары для автомоделей","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Аппаратура радиоуправления для автомоделей – приёмники, передатчики, сервомашинки и регуляторы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2928,"post_count":53317,"last_post":"662d0449563b07d60347ea4a","last_topic":"6568471ec68e4ffcbcc14d6f","last_topic_hid":572254,"last_topic_title":"Антена из wi-fi","last_ts":"2024-04-27T13:57:29.908Z","last_user":"4e730f613df955007774e54b"}},"topic":{"_id":"47f75c793df9550077b1081a","hid":96541,"title":"Аппаратура в разрезе - регули - моторы - прочее","views_count":450025,"last_post_counter":3741,"cache":{"post_count":3719,"first_post":"47f75c793df9550077b13402","first_ts":"2008-04-05T11:03:21.000Z","first_user":"43c448e43df955007778d719","last_post":"6044db293df9550077b15222","last_post_hid":3741,"last_ts":"2021-03-07T13:54:49.000Z","last_user":"4d5eef713df9550077755d49"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb514d"},"subscription":null,"pagination":{"total":3719,"per_page":25,"chunk_offset":2125},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
