Аппаратура в разрезе - регули - моторы - прочее
Евгений. Я смотрю на фото провода от регуля до приёмника все чёрного цвета. Может штекер неправильно воткнул? Серва при включении работает?
Это я так на вскидку…
И я так понял в характеристиках регуля должно быть написано sensored/sensorless, а если просто sensorless то работать с безсенсорным мотором не будет.
если написано только sensorless то работать с безсенсорным мотором как раз таки будет ! будет даже работать и с сенсорным мотором (разумеется без сенсорного кабеля) .
а вот если написано only sensored - то работать будет только с сенсорным ! при попытке запустить безсенсорный мотор - загорается светодиодная комбинация ошибки типа : error sensored cable. А если кабель сенсора отключится при вращении мотора - по идее должно произойти торможение мотора - точно не знаю , не проверял …
обращать внимание в характеристиках регуля надо также и на совместимость регуля с моторами и по поддерживаемому количеству полюсов мотора !
Серва работает, и оба какнала аппы при питании от отдельных 6в работают
может с BEC регуля что то стряслось ?
скорее разъемы соединяющие две платы регуля плохо пропаяны-поэтому “мозги”(микроконтроллер регуля) немогут пошевелить “мускулами”(полевиками)
А есть какие то методы диагностики регуля?
я писал про BEC - возможно серва ваша много кушает и BEC регуля просаживается , либо Bec вышел из строя . не включайте серву при программировании регуля .
Евгений Гуменный. ну как там регуль ожил???😃
Пётр вы правы на счёт регулей я перепутал.
Я ещё посмотрел и понял так:
Sensorless (бездатчиковый) - работает с датчиковыми моторами без кабеля и с бездатчиковыми. Но как правило не пишут sensorless просто Brushless ESC.
Sensored (датчиковый) - работать будут только с датчиковым мотором.
Sensored/sensorless - работает как с датчиковыми так и баздатчиковыми моторами.
Ну как, теперь я правильно понял?
И то не с каждым мотором он сможет работать как сенсорный. Зависит от совместимости.
Sensorless (бездатчиковый) - работает с датчиковыми моторами без кабеля и с бездатчиковыми. Но как правило не пишут sensorless просто Brushless ESC.Sensored (датчиковый) - работать будут только с датчиковым мотором.
в целом правильно … но в любом случае необходимо детальнее ознакомиться с характеристиками регулятора и мотора на предмет их совместимости - в том числе и по количеству поддерживаемых полюсов мотора …
К сожалению нет, так и не понял в чем проблема, без сервы также не калибруется, аппа 100% рабочая, с другой силовой системой все работает нормально.
Ммм, опять кондер на новаке помер. Ну что ж, 2 раза считаются совпадением, ждем третьего - будет закономерность;)
С одной стороны охлаждается с другой в теплице как бы
1в1 хоббивинг 150А - охлаждается в плату - а с неё в те пластинки надфетные.
Так что выход 1н- теплопрокладка + термопаста сверху +
герметик/лак/смола по вкусу для всего остального- и акуратно не залей разьемы нижней платы - не будет контакта хоть 1го - ПЫХ гарантирован.
Это не кондер а диод защитный. Думаю я это из за конденсатора огроменного которым снабжают новаки , у него скачки огроменные напряжения , но это я так думаю…
По мне все логично , сгорел диод от скочка , а они , если перегорят неудачно , то замыкают на себя цепь питания , которая проходит через включатель , соединение там самое слабенькое , вот и сгорели/отпаялись проводочки от КЗ
Заменить диод на smbj15ca , заменить конденсатор ( я заменил на amainhobbies.com/…/Tekin-Power-Cap-16V-330uF-FX-RS… , впаял прямо в плату) , все подключить и надеяться что диод успел защитить “мозги”
Мотор сгореть не мог
А саркофаг с маслом возможен?
Если только со сливочным, оно лучше тепло отводит😈
Проще всего в кптд залить, ну или в смолу, кому как нравиться. А пилить под такой рег саркофаг - это навык и инструментарий нужен.
Точно, попутал, 2 страницы просто мусолили кондер-не кондер) Но симптоматично, что деталька то та же самая.
… заменить конденсатор ( я заменил на amainhobbies.com/…/Tekin-Power-Cap-16V-330uF-FX-RS… , впаял прямо в плату) , все подключить и надеяться что диод успел защитить “мозги”.
А если поменять только диод и попробывать подключить с кондером от новака, так сказать работает или нет? Если заработает то закажу кондеры от текин, а если не оживет, то буду сдавать в трейд-ин от новак и с доплатой брать новый.
Говорю же , cкорее всего конденсатор портит всю малину , заменить на такой как я кидал ссылку и запаять его как можно ближе к регу , а это значит прямо в плату .
Что скажут знатоки ?
ПС
Да , для начала проверьте с родными , хотя если газ не душить , а просто проверить без нагрузки , то можно и вовсе их убрать пока
возможно все 😃 но яп не стал … проще залить в родном корпусе герметиком/кптд/смолой
- положить прокладку с “транзюка” БЕКа на силовые феты - чтоб совсем его без охлаждения не оставить.
делают саркофаг и на хбивинг этот
А Вы каким маслом пользуютесь?!? Я-олейной!
а я вот думаю надо уже делать радиатор меж плат из алюминиевой пластины(предварительно на чпу станке в пластине сделать полость) полость закрываем тонкой крышкой.С торцов сверлим в пластине отверстия на 2.5мм и в этих отверстиях нарезаем резьбу 3мм. Затем в эти отверстия вкручиваем латунные трубки с внешней резьбой 3мм,предварительно смазав резьбу герметиком. В итоге имеем маленький плоский водный радиатор,который зажимаем между плат(предварительно покрытых гермо составом). Ну а дальше можно натянуть на трубки латунные-капельничную трубочку и соеденить с таким же но более большим радиатором(расположенным под моделью на деке). В эти радиаторы закачать шприцем антифриз,и гонять не боясь за перегрев! 😃 возможно это покажется дорого и долго,но я считаю-что купив баксов за 150 регуль и потом спалить случайно перегревом это РАСТОЧИТЕЛЬСТВО!
я наверно так и сделаю своему регулю охлаждение.
