Вопросы по накалу свечи
До этого не общался с аккумуляторами и зарядками к ним. Заряжал только простые пальчиковые аккумуляторы GP типа АА и ААА в простой бытовой зарядке. Вчера купил накал для свечи с зарядником в комплекте и аккумулятором 2600 mAh 1.2V. Надо сказать, что на упаковке написано, что акк в комплекте Ni-Cd, но у меня Ni-Mh.
Есть несколько вопросов.
Включил его на ночь заряжаться. При зарядке загорелась красная лампочка. Утром встал, она еще горит. На всякий случай вытащил акк и померил напряжение 1.415V. На самом акке написано 1.2V. Вопрос, надо ли его дальше заряжать (14-16 часов в сумме), как написано в инструкции, хотя она и для Ni-Cd? И должна ли в конце зарядки гаснуть красная лампочка?
На торце накала есть стрелочный индикатор с делениями от 0 до 6, видно на третьей картинке. Я попробовал вставить в накал свечу, спираль раскалялась очень сильно, наверно почти до белого. Так вот в этот момент индикатор показывал чуть больше 2, наверно 2,7 по шкале. Что показывает эта шкала?
В инструкции пользования накалом, на 6-ом фото, в первом пункте написано, что перед использованием что-то надо сделать с накалом, открутить, капнуть как я понял красный локтайт и осторожно вставив эту хрень назад, закрутить. Только не понял что. Есть идеи?
Сопоставимо ли должно быть время заряда Ni-MH по сравнению с Ni-Cd этой зарядкой.
красная лампочка информирует о включении и все(она не погаснет пока не выключишь). стрелочный индикатор для информации зеленый все ок, красный нужно зарядить. заряжать по инструкции, повышенное напряжение для аккума это нормально
- Поводом для окончания зарядки должны служить нагрев аккумулятора или окончание расчётного времени, что справедливо лишь для полностью разряженного аккумулятора…
лампочка символизирует, что идёт процесс зарядки, тоесть, исправность цепи зарядка - аккумулятор… - Время зарядки считается: ёмкость акка (2600 мАч)/ток заряда (185 мА, тоже с картинки) и умножить на коэффициент 1,4… Почти 20 часов выходит!
Ni-MH, в отличии от Ni-Cd, можно ставить на зарядку, не дожидаясь полной разрядки аккумулятора (если вдруг не знаете!)…
Думаю купить еще парочку запасных аккумуляторов для этого накала, посмотреть сколько они стоят на различных сайтах, но не знаю, что это за тип аккумулятора. Подскажите пожалуйста, кто знает.
И еще мне кажется, что заряжать его 16 часов, да еще на угад выключать зарядку, не зная зарядился он или нет плохо. Лучше наверно заряжать его крутой зарядкой, только не могу понять, как к нему провода подключать от зарядки?
Покупаешь в чип и дипе бокс для 1 акка, мне кажется это тип С, и подключаешь любой нормальный зарядник
Позвоню в микромашину, я там покупал накал, и спрошу у них про тип аккумулятора. Думаю, они точно знают.
отрываешь хлыстик от б/п, который втыкается в накал и подключаешь все это хоз-во к любой нормальной зарядке.
185ма заряжать 2600 - это разновидность секса, имхо…
шкала в большинстве случаев показывает температуру за полярным кругом.
куча батареек - не панацея, я уже проходил этот фактъ. лучше стартовую панель купить и забить на все.
Ты прав это размер “C” или R14 или LR14 (одно и тоже). Заряжай на обычной зарядки от АА или ААА, если не вставляется по размеру - накинь проводки да и все. Ну или купи зарядник чтобы R14 ставал. А так, что АА, что С разницы никакой при заряде (при отдаче разница только). Для твоей 2600 ток заряда 260мА на 14 часов, но не дольше! Хочется быстрей? Тогда 500мА где-то на 8 часов.
в соседней ветке чуть людей в заблуждение не ввел.
Тут может быть тоже самое, т.е. это может оказаться не “С”, а R10.
R10 - 22x37мм
С (или R14) - 26x50мм
