Проблема со Сферой от ЛРП
DOB
Приветствую ! Есть такая проблема . Регуль сфера от ЛРП . на плате “мозга” постоянно горит одна и та же деталь . По центру есть прямоуголяная деталь , жёлтого цвета , размером примерно 4мм на 8 мм . с краю оранжевая полоса . на детали надпись ( была до пожара 😃 ) 226 20к . что это за деталь и чем можно заменить .
Если не сложно , посмотрите пожалуйста в ваши регуляторах какой номинал детали у вас ? .
Заранее спасибо .
BERSERK80
Э дерёвня 😁
Дык ведь этоже бубль гум
Жлтый штука , это танталовый кондёр ,естественно её можно заменить таким-же кондёром ,или некрасивым аналогом
надпись сохранилась , проблем то 22 микрофорада 20вольт
22 и множитель 6
тоесть 22 000000 пф
он же 22мф
лапка где полоска это (+)
чтонибудь ещё ?
пдф дать ?
DOB
Спасибо !! Да . ПДФ был бы очень кстати , а ещё был бы кстати источник ПДФов 😃)) ибо на эти кондёры не нашёл . У меня было предположение что это кондёр , увернности 80 процентов , но 20 пересилили и заставили по постить тут .
А почему они могут гореть ? это уже не первый случай .
DOB
мотор палит силовую часть а не мозг . до того как это регулятор достался мне , а достался он именно с такой же
проблемой у него так же был сгоревший этот конденсатор , хотя больше 5.5 витков на него не ставили
3026
Хм,посмотрел свой регуль.
У меня это деталь с другой надписью:
стрелка вверх107D
S3002
Находиться на верхней стороне нижней платы.
BERSERK80
Инфа от знающих людей такова :
максимальное допустимое напряжение у танталовых кондёров - падает с ростом их температуры ,и он просто напросто пробивается .
Сам пробовал паять феном на “живую” и при прогреве чегото и кондёра , он (кондёр ) просто взлетает на воздух
с хорошими искрами и дымом .
а лрпи сфера сам по себе очень горячий рег ,вот и “таво”
Отличный источник даташитов это
www.alldatasheet.com
www.datasheetcatalog.com
и есть мега весч это www.digikey.com
оттуда же и пдф на твои кондёры 226 20 k
AVX taj series standart tantalum ,бла бла бла … 85C
BERSERK80
Дык смотря в какой цепи он стоит.
Если по питанию 7в то это одно ,там и 15 пойдёт (хотя больше лучше , это я про вольты )
а если в цепях “типа раскачки” фетов
то может мало и 20вольт ,
а ёмкость 15 или 22мф практически сильной роли не играет если это по питанию ,если это частото задающие цепи
тогда “ой”
но всеми частотами обычно командует проц 21й век как никак .
Без него пашет?
какое напряжение на нём ?
(припаяй провода и выведи наружу - померь )
Нижнюю плату можно запитать просто подав напряжение 7в на выключатель он офф
соотвецтвенно без платы ключей ,минус найти думаю не проблема .
фоту дай где он там
Псы может тебе кондёров отсыпать иносранных на 22мф ?
DOB
вот фотка , на одном огарок , на другом уже нету . Без него вроде не работает
BERSERK80
Ха он от бека может гореть его там с двух сторон греют ,а почему у тебя 226 ? не 227 случаем
короче походу это по питанию
ставь 107D или 227
107 онже 100мф 20в
(дада русских таких-же наверно не найдёшь )
Бк регули без кондёра по питанию не работают - проверено
прозвони лапки кондёра и питание (+) и (-)
если всё звонится ,то проблему сгорания кондёра можно решить
повесив внешний конденцатор -как у новака гтб
только по возможности не использовать провода как у новака ,а лепить кондёр прямо к клемам рега (+) и (-)
Кондёр также может гореть изза плохих аков ,но его сжигает на смом деле сам рег .
DOB
бек стоял внешний
есть 2 штуки вот таких
227A
R430X
Пойдут ??
внешний кондёр висит 2200мф 16 вольт
BERSERK80
227A
это 220мф 10в на самом деле мало ,хотябы 16в ,так как максималка на 6 баночной батарее 8.5в
DOB
плоха 😦(((
а если 2 паралельно ?
BERSERK80
Паралельно непойдёть .
Последовательно поёдёть
только ёмкость станет не 220 а 110мф
стоп а почему такие беки в регах ,они в принципе могут влиять на начинку рега а начинка рега на феты ,а феты на кондёр
Куда делись LD29300 ? он же со свичём да и 3А ток , падение 0.4v
а то что стоит 1.5А 0.45в
DOB
хороший вопрос … не знаю что ответить … такими достались .
10 days later
DOB
нашёл 29302 от новаковского гтб , перепоял , на выходе получил искомые 5.5 вольт как в описании , со старыми не родными было только 5 вольт . Кондёры поставил 100микрофорад но 16 вольт , на 20 вольт не нашёл
BERSERK80
На самом деле “хренка” ADJ и можно сделать и 6 и 6.5
просто перетряхнув рц цепь
А по кондёру ,прогрев покажет -хватает 16в или нет .
DOB
Сегодня опробовал на соревнованиях в тушино .
Всё цело . Бек внешний не ставил . но мотор правда был не БК 3.5 а 12 витковый коллекторник . Без вентилятора . ничего не сгорело и не обуглилось , после гонки разобрал и посмотрел .
