Что выбрать 2S2P+маловитковый или 4S1P+многовитковый?
В связи с апгрейдом, возник интересный вопрос. Хочу использовать банки А123, 2 варианта паков - 2S2P и 4S1P. Напруга 6.6 и 13.2, емкость 4600 и 2300 соответственно. Энергия, содержащаяся в акках соответственно - одинаковая. Собираюсь ставить БК, поддерживающие Липоль до 4 банок (tekin mini rage), при использовании 4х банок есть ограничение на витки (обороты на вольт). Есть отсечка на 4 вольта (гидриды) - подходит для 2s2p пака, и есть отсечка на 9 вольт, что с небольшим запасом (2.25 вольта на банку) подходит для 4s1p. То есть банки 2s2p будут использоваться полнее.
И чем дальше думаю, тем больше вопросов:
Чем больше напруга тем больше оборотов - следовательно выше скорость. В итоге скорость не превысит некоторой величины, при которой вся мощность двигателя будет рассеиваться на преодоление силы трения в шасси и колесах и силы аэродинамического сопротивления. С учетом крайне низкого внутреннего сопротивления банок А123 - большая токоотдача 2S2P спайки не будет иметь серьезного преимущества. Что же выбрать?
Отсечка на 2.25 вольт на банку - будет ли выигрыш в ресурсе акков? И насколько большой будет потеря в емкости из-за ранней отсечки?
Реально ли с регулем tekin mini rage использовать БК двигатель 380 размера, и какие ограничения могут при этом проявится?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"484fbf253df955007777a067":{"_id":"484fbf253df955007777a067","hid":35417,"name":"Crimson","nick":"Crimson","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5153","hid":73,"title":"Авто. Общий","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Все вопросы, касающиеся автомодей, не вошедшие в тематические ветки. Вопросы новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3728,"post_count":51385,"last_post":"6a9f025beede43b1c45b8515","last_topic":"6a9c152900fb687e1688548e","last_topic_hid":572734,"last_topic_title":"Изменение питания сервопривода беспилотной модели с ИИ.","last_ts":"2026-09-07T18:28:43.174Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"48dcb7b83df9550077aaffe7","hid":114921,"title":"Что выбрать 2S2P+маловитковый или 4S1P+многовитковый?","views_count":891,"last_post_counter":1,"cache":{"post_count":1,"first_post":"48dcb7b83df9550077ab059c","first_ts":"2008-09-26T10:21:44.000Z","first_user":"484fbf253df955007777a067","last_post":"48dcb7b83df9550077ab059c","last_post_hid":1,"last_ts":"2008-09-26T10:21:44.000Z","last_user":"484fbf253df955007777a067"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5153"},"subscription":null,"pagination":{"total":1,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
