Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, разрешить проблему. Проблема в том, что после запуска двигателя (O.S. 28XZ), он глохнет после 3-6 секунд работы. Пытаясь продлить время работы двигателя, я приоткрываю заслонку карбюратора с пульта управления. Газ даю не полный (на полном глохнет). Обороты начинают расти, но когда я сбрасываю газ не сбрасываются обороты. Двигатель продолжает работать так, как будто газ дан чуть ли не на полную.
Проверял на герметичность – воздух травится через передний подшипник и через него же подтекает масло.
Двигатель заводится хорошо.
Топливо 25%
Свеча O.S. P3.
При таком раскладе настройка затруднена, если вообще возможна. Можно ли победить эту проблему? Может неисправна «пара»?
100%, что подача топлива виновата. (после того, как газануть - недостаточно потока нового топлива)
Возможно в баке плавает кусок селикона или кокая нить ошмётка, что затыкает путь к карбу.
Для справки: -диаметр топливо провода не должен быть менше, чем Ф2 мм. (если диаметр менше (например 1 мм, то точно такие проблемы, как вы описали) В принципе визуально можно прощупать в том числе и игла на карбе - может тупо она закручена … )
Обязательно проверю
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"45f6eb503df9550077785a8f":{"_id":"45f6eb503df9550077785a8f","hid":21354,"name":"Blaster","nick":"Blaster","avatar_id":null,"css":""},"485358153df9550077779ef4":{"_id":"485358153df9550077779ef4","hid":35496,"name":"Barabul","nick":"Barabul","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5153","hid":73,"title":"Авто. Общий","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Все вопросы, касающиеся автомодей, не вошедшие в тематические ветки. Вопросы новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3728,"post_count":51385,"last_post":"6a9f025beede43b1c45b8515","last_topic":"6a9c152900fb687e1688548e","last_topic_hid":572734,"last_topic_title":"Изменение питания сервопривода беспилотной модели с ИИ.","last_ts":"2026-09-07T18:28:43.174Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"49299c143df9550077a5e436","hid":122213,"title":"Исправен ли Двигатель?","views_count":983,"last_post_counter":3,"cache":{"post_count":3,"first_post":"49299c143df9550077a5e6a5","first_ts":"2008-11-23T18:08:20.000Z","first_user":"485358153df9550077779ef4","last_post":"492a3e8d3df9550077a5e6a9","last_post_hid":3,"last_ts":"2008-11-24T05:41:33.000Z","last_user":"485358153df9550077779ef4"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5153"},"subscription":null,"pagination":{"total":3,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
