собрал почти и стало интересно двигатель посмотреть
попытался прокрутить за дергалку а он не проварачивается
вынул свечу, поршень даже на милиметр не двигается
что может быть не так с новым двиглом???
наводящий вопрос, не получается прокрутить пулл стартер или он крутится, а поршень стоит на месте ?
пулстартер
он вообще не шевелеца
первое не пытаться провернуть силой, второе нагреть феном залить топливо через свечу и пробовать проворачивать.
Новые моторы транспортируется именно в таком положении, за пул стартер не знаю, но за маховик довольно легко проворачивается. Если и за маховик не провернуть руками, выше советует подогреть цилиндр 😉
В логонку для ч.дождя: А чего будет если применить силу ? Шатун порвёт 😁
пару повредить можно, тем более без смазки.
провернуть скорее всего не выйдет. у меня был образчик такого двигла - либо шнур порвать либо в тиски и газовый ключ.
но есть способ проще - прогреть. уже при 80 поршень начинает перемещаться - грей до 100-110 и пару капель в цилиндр. будет вращаться абсолютно свободно. закручивай тогда свечу (я неплотно затягивал для легкого старта ) и заводи. и не опускай температуру двигла ниже 100 градусов - это вредно. да еще - сделай метки и оставляй всегда поршень в нмт. я придерживался этих простых рекомендаций - и проблем небыло - хотя поначалу чуть не повез двиг на замену.
возможно правда что первое время а особенно зимой двиг перед пуском придется прогревать.
СПАСИБО за совет!
а чем его прогреть можно? =)
прогреть можно почитав тему парой строчек ниже. советую газовую горелку - удобно и просто. я возле дома и феном грел.
да еще - не копируй чужой пост если не собираешься писать пространный ответ - здесь ревностные модераторы.
Еще вопросик!
Собрал, вроде все ок, настроил, проверил
но в итоге остись болтики и шурупчики (не те что в отдельном пакете, наверно запасные)
так и должно быть?
Да это нормально, барохлишка порядком остается после сборки Саважа.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"404b85a13df9550077794fb2":{"_id":"404b85a13df9550077794fb2","hid":3005,"name":"Lim","nick":"Lim","avatar_id":null,"css":""},"45f6eb503df9550077785a8f":{"_id":"45f6eb503df9550077785a8f","hid":21354,"name":"Blaster","nick":"Blaster","avatar_id":null,"css":""},"4690bf933df9550077782bda":{"_id":"4690bf933df9550077782bda","hid":25390,"name":"bam51","nick":"bam51","avatar_id":null,"css":""},"478f8e853df955007777e4e3":{"_id":"478f8e853df955007777e4e3","hid":30869,"name":"PaulST","nick":"PaulST","avatar_id":null,"css":""},"481334653df955007777b84a":{"_id":"481334653df955007777b84a","hid":33903,"name":"black_rain","nick":"black_rain","avatar_id":null,"css":""},"491d9c8a3df95500777757e8":{"_id":"491d9c8a3df95500777757e8","hid":40662,"name":"rcautoclub","nick":"rcautoclub","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5153","hid":73,"title":"Авто. Общий","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Все вопросы, касающиеся автомодей, не вошедшие в тематические ветки. Вопросы новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3728,"post_count":51385,"last_post":"6a9f025beede43b1c45b8515","last_topic":"6a9c152900fb687e1688548e","last_topic_hid":572734,"last_topic_title":"Изменение питания сервопривода беспилотной модели с ИИ.","last_ts":"2026-09-07T18:28:43.174Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"493a64003df9550077a48e3f","hid":123927,"title":"Вопрос по Саважу (точнее по двиглу)","views_count":1143,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":11,"first_post":"493a64003df9550077a4a03b","first_ts":"2008-12-06T11:37:36.000Z","first_user":"404b85a13df9550077794fb2","last_post":"493c1f423df9550077a4a04f","last_post_hid":11,"last_ts":"2008-12-07T19:08:50.000Z","last_user":"478f8e853df955007777e4e3"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5153"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
