Аааааа господа ну чем его смазать то после промывки и обкатки?? катадзе хочу:))
трансмиссионка подойдет?
Ни хрена там смазывать не надо если стоят подшипники,так как они закрытые и не требуют смазки а обкатывать нужно в дистелерованной воде чтоб мотор не заржавел,это после смены сщёток нужно шлифовать коллектор со смазкой.Но если подшипники открытые что врятле то нужно смазатьB-)
Упс… тогда возник вопрос… хотя наверно рано его задавать, так как машинка моя еще в пути и я не видел какой там мотор, но все же спрошу - а если там бронзовые втулки? Я понимаю, что они для того и бронзовые, что бы с металом нормально дружили… но все же? Капля масла я думаю не помешает? Или пыль прилипшая к маслу все таки хуже чем просто металл по бронзе? И всетаки остается еще и второй вопрос - как узнать, достаточно обкатывать мотор или нет еще? Я так понимаю скорее всего визуально… или по потребляемому току? С притертыми щетками по идее он должен побольше кушать?
Гуру, не молчите, вам ведь достаточно расписать все одним предложением а нам начинающим будет проще понять и не делать лишних ошибок 😃
А если там бронзовые втулки то его лучше поменять на мотор сподшипниками и замоачиваться с ним не стоит.Как узнать, достаточно обкатывать мотор или нет еще?Только визуально!Я 20 минут гонял его в воде,потом 20 в сухую на максимуме и опять примерно 15 минут в воде на средних оборотах.Вскрыие покозало что коллектор стирается ровно тоесть без всяких там рисок.Значит сщётки прилегают максимально плотно и естествено ровно;)
Все, мне уже неинтересно:)
Погонял в воде 5 минут, потом продул очистителем для электродвижков (нашел в автозапчастях), потом попытался во втулки закапать масло (трансмиссионку авто), не вышло, не просачивается она туда…
Собрал авто, погнял с вывешенными колесами еще минут 20, думаю хорош обкатывать, гонять пора:))
Прокатать в воде 3 минутки на 4 Вольтах
капнув на ВТУЛКУ масла!
Вынуть, продуть, смазать капелькой масла втулки и будет счастье!
на коллектор капают смазку для коллекторов ,продаётся в маг наших. Жестянка проста в обслуживании и долговечна, продувай от щёточной пыли и смазывай втулки! www.efly.ru/news/…/obkatka_electromotors
ещё раз перечитайте!!!
Спасибо всем ответившим. Статью читал, только не эту, но подобную. Просто нигде не сказано до какой степени его обкатывать. Хотя в принципе теперь все понятно. Будем пробовать.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4314ac863df955007778f694":{"_id":"4314ac863df955007778f694","hid":8891,"name":"ZigZag_ZZ","nick":"ZigZag_ZZ","avatar_id":null,"css":""},"4337c7543df955007778f08c":{"_id":"4337c7543df955007778f08c","hid":9308,"name":"MeshokP","nick":"MeshokP","avatar_id":null,"css":""},"487cd6f63df9550077779156":{"_id":"487cd6f63df9550077779156","hid":36497,"name":"sergei#","nick":"sergei#","avatar_id":null,"css":""},"48d675603df9550077777383":{"_id":"48d675603df9550077777383","hid":38616,"name":"Danzi","nick":"Danzi","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5153","hid":73,"title":"Авто. Общий","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Все вопросы, касающиеся автомодей, не вошедшие в тематические ветки. Вопросы новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3728,"post_count":51385,"last_post":"6a9f025beede43b1c45b8515","last_topic":"6a9c152900fb687e1688548e","last_topic_hid":572734,"last_topic_title":"Изменение питания сервопривода беспилотной модели с ИИ.","last_ts":"2026-09-07T18:28:43.174Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"4977189c3df9550077a1c00f","hid":128678,"title":"Обкатка электро мотора и чистка смазка,чем?","views_count":3600,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"4977189c3df9550077a1c69b","first_ts":"2009-01-21T12:44:12.000Z","first_user":"4337c7543df955007778f08c","last_post":"49781f853df9550077a1c6ad","last_post_hid":10,"last_ts":"2009-01-22T07:25:57.000Z","last_user":"48d675603df9550077777383"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5153"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":3},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
