Полгода назад приобрел машинку на покатушки, да по осени было, как то не в досуг, а по зиме она не хотеле заводиться. Перед очередным запуском решил разобрать авто и почистить полностью, раз решил то так и сделал, но при этом сбил все настройки. И вот уже месяц бьюсь над проблемой завести машинку. Сколько не мучался ни чего не выходит, в лучшем случае если заведется то на максимум на минуту и глохнет, а потом сколько не дергай стартер и не регулируй подачу топлива и воздуха толку ноль.
Если кто нибудь сталкивался с этим авто помогите настроить. плиз.
а ты мотор не перегревал??? Советую тебе разобрать двигатель полностью, все промыть и прочистить внутри, потом собирая посадить мотор на герметик полностью, после этого все регулировочные болты закрутить по инструкции ну а потом уже дергать))) да и посматри все трубки приходящие и уходящие а так же крышку в баке, малейшее пропускание черевато незаводом или провалами …
Кто-нить знает, где найти з/ч на нее? на башне не нашел:)
Очень бедная смесь. Выверни основную иглу (она сверху) на 2,5 оборота и пробуй. Для начала…
С мотором разобрались уже, дело было в карбе. я ее новый хозяин, и меня интересуют именно з/ч, и где найти сцепление на 25 двиг? я знаю тока 26 и 21…
аналог по обьему r25mt от джи эс - есть в микромашине. сцепления универсальны.
Сцепление что на 21, что на 25, что на 28 Одно и тоже
т.е. можно брать обычное 3-х кулачковое сцепление?
Вот не пойму, как снять колокол?
anatol’ У тебя почти тысяча сообщений, и ты не знаешь как колокол снять???
Либо ты мегафлудер, либо… на этом мысль останавливается…
В торце коленвала есть винтик, он выкручивается и колокол снимается.
Тофик, а мысль о том, что я авто не особо занимаюсь не приходит?
И я не дурак, винтик выкрутил, все равно не снимается.
anatol’ Ну может там подшипники слишком туго сидят… Во всяком случае его больше ничего не держит, по пробуй больше усилий приложить…
Тогда все погнется нафиг!
Можно подогреть колокол с подшипниками градусов до семидесяти.
Ок, попробую прогреть…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"46715a363df9550077783b51":{"_id":"46715a363df9550077783b51","hid":23851,"name":"mall","nick":"mall","avatar_id":null,"css":""},"46ce8f883df955007778181e":{"_id":"46ce8f883df955007778181e","hid":27392,"name":"anatol=","nick":"anatol=","avatar_id":null,"css":""},"46fa47e03df9550077780e52":{"_id":"46fa47e03df9550077780e52","hid":28078,"name":"GAGARIN","nick":"GAGARIN","avatar_id":null,"css":""},"486319553df95500777799ce":{"_id":"486319553df95500777799ce","hid":35893,"name":"Tofick","nick":"Tofick","avatar_id":null,"css":""},"48a2e2eb3df955007777848c":{"_id":"48a2e2eb3df955007777848c","hid":37386,"name":"DEN77rus","nick":"DEN77rus","avatar_id":null,"css":""},"48eca4853df9550077776bbf":{"_id":"48eca4853df9550077776bbf","hid":39206,"name":"Эдвин","nick":"Эдвин","avatar_id":null,"css":""},"491b1cc13df95500777758d5":{"_id":"491b1cc13df95500777758d5","hid":40572,"name":"bossman","nick":"bossman","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5153","hid":73,"title":"Авто. Общий","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Все вопросы, касающиеся автомодей, не вошедшие в тематические ветки. Вопросы новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3728,"post_count":51385,"last_post":"6a9f025beede43b1c45b8515","last_topic":"6a9c152900fb687e1688548e","last_topic_hid":572734,"last_topic_title":"Изменение питания сервопривода беспилотной модели с ИИ.","last_ts":"2026-09-07T18:28:43.174Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"49eb0a903df95500779a2cba","hid":138896,"title":"Народ нужна помощь!!!","views_count":1499,"last_post_counter":14,"cache":{"post_count":14,"first_post":"49eb0a903df95500779a4889","first_ts":"2009-04-19T11:27:12.000Z","first_user":"48eca4853df9550077776bbf","last_post":"4a0c8dd13df95500779a48a3","last_post_hid":14,"last_ts":"2009-05-14T21:32:01.000Z","last_user":"46ce8f883df955007778181e"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5153"},"subscription":null,"pagination":{"total":14,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
