Слишком богатая смесь мб.
информации слишом мало в общем карбюратор не правильно настроен. Поставить заводские настройки и пробовать.
Присоединюсь и расширю вопрос про глохнущий мотор.
Глохнет через 30-40 секунд после заправки до полного бака. Причем если потом завести и ехать-газовать, то нормально все. И при следующей заправке опять глохнет… 😦
На трассе Пропеллера после заправки доезжал только до первого левого разворота и там глохла!
В чем проблема? Где-то читал, что надо переложить трубку между глушителем и баком, чтобы ее не заливало при левом повороте.
Полный бак - смесь полюбому побогаче выходит - уровень топлива выше уровня жиклера (типа самотеком идет), да еще и подпор в бак с трубы… может просто чутка главную иглу завернуть? Трубку если переложить че-то я не уверен… дело-то в точке забора топлива а не в трубке (на другую сторону переложить - начнет при правом повороте заливать), а точка забора топлива симметрично расположена в баке (снаружи по крайней мере у меня) лево-право и давление от центростремительной силы - одинаковое.
Опять же может мотор остывает между заправками? Остывший он капризней.
такаяже фигня,предпологаю потому глохнет при дозоправке что топливо холодное а мотор уже тёплый после первого бака ?
Нет, когда открываешь крышку бака давление в баке просто изчезает и топливо не поступает в двиг
предположений много, в том числе и это я думал, но может кто подскажет, как проверить состояние двигателя?
Температура двигателя не влияет - заправляюсь на работающем моторе.
На температуру топлива то же не похоже, т.к. через 40-60 секунд все нормально работает - за это время топливо не могло бы нагреться. 😃
Склоняюсь к переобогащению топливной смеси. Но обеднять смесь не хочется, т.к. начинает перегреваться мотор. Сейчас греется до 100-120 градусов.
С трубкой еще была мысль, что если ее удлинить или даже добавить в нее большой фильтр, то она будет демпфировать давление. Хотя может это и бред…
А мотор оцениваю по тому как заводится на горячую. Пока горячий хорошо заводится - значит хорошая компрессия. 😃
Дим а фильтр стоит топливный ? =)
Соглашусь с Арменом,У меня на жикс 21 подобное происходило,именно после дозаправки.Интересно,может кто знает,почему на 777 (багги) трубки длинные и вдоль глушака проходят?Действительно что ли давление “демпфировать”?
Есть там фильтр и даже два - для увеличения объема топлива!
А кто будет издеваться вместо помощи… 😉
Ув. МОДЕЛИСТЫ! Большое спасибо за то, что помогли, я многое исчерпнул из вашего опыта, как говорится: опыт, как и половое бессилие, приходит с годами. Но тему можно продолжать для всестороннего развития
Провел я эксперимент над машинкой - отчитываюсь.
Удлинил трубку от глушителя до бака и воткнул в нее фильтр (рессивер получился). При этом трубку провел слева от бака, как и предлагали “буржуи”.
В результате глохнуть перестала!!! Заливал топливо полный бак - через край лилось - и никаких проблем со стартом после этого!
Вот такой положительный результат. 😃
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"44ad1d683df955007778a260":{"_id":"44ad1d683df955007778a260","hid":15283,"name":"Easyvoyager","nick":"Easyvoyager","avatar_id":null,"css":""},"46d4101e3df9550077781763":{"_id":"46d4101e3df9550077781763","hid":27462,"name":"LeTyH","nick":"LeTyH","avatar_id":null,"css":""},"4807b2193df955007777bcc5":{"_id":"4807b2193df955007777bcc5","hid":33641,"name":"mos0901","nick":"mos0901","avatar_id":null,"css":""},"4932dc203df9550077774f60":{"_id":"4932dc203df9550077774f60","hid":41321,"name":"ADminPoWeR","nick":"ADminPoWeR","avatar_id":null,"css":""},"493cbc903df9550077774b62":{"_id":"493cbc903df9550077774b62","hid":41597,"name":"GESS","nick":"GESS","avatar_id":null,"css":""},"49464e3b3df95500777746eb":{"_id":"49464e3b3df95500777746eb","hid":41877,"name":"Армен","nick":"Армен","avatar_id":null,"css":""},"494666ba3df95500777746db":{"_id":"494666ba3df95500777746db","hid":41883,"name":"dkorovin","nick":"dkorovin","avatar_id":null,"css":""},"49d664a83df955007776fb34":{"_id":"49d664a83df955007776fb34","hid":46362,"name":"Renegade777","nick":"Renegade777","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5153","hid":73,"title":"Авто. Общий","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Все вопросы, касающиеся автомодей, не вошедшие в тематические ветки. Вопросы новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3728,"post_count":51385,"last_post":"6a9f025beede43b1c45b8515","last_topic":"6a9c152900fb687e1688548e","last_topic_hid":572734,"last_topic_title":"Изменение питания сервопривода беспилотной модели с ИИ.","last_ts":"2026-09-07T18:28:43.174Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"4a0732d23df955007799389a","hid":141374,"title":"Помогите, глохнет","views_count":1341,"last_post_counter":13,"cache":{"post_count":13,"first_post":"4a0732d23df9550077993ec8","first_ts":"2009-05-10T20:02:26.000Z","first_user":"4807b2193df955007777bcc5","last_post":"4a1bb3bd3df9550077993ee0","last_post_hid":13,"last_ts":"2009-05-26T09:17:49.000Z","last_user":"494666ba3df95500777746db"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5153"},"subscription":null,"pagination":{"total":13,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
