Вторая свеча перегорела…
Первый раз думал накал передержал…
В этот раз следил, накал сразу снимал…Все равно перегорела.
Свеча была A5
багги 1.8 kyosho inferno 7.5 sport 3
В чем может быть проблема? Чувствую третья тоже сгорил после очередной покатушки…
Причем тут накал??? Возможно Бедная смесь, компрессия ушла, ржавчина в моторе…
Вот теперь и сам не знаю причем тут накал. Вы главное не кричите разу, это мой первый ДВС и первая его обкатка 😃
Я уже понял, что накал не виноват… 😃
Бедная смесь… судя по всему нет… Пока еще не особо игрался с настройками… стараюсь держать смесь богатой.
Компрессия ушла… вот это интересно. хз. возможно 😃
Ржавчина… новый мотор… по идее нету.
Может поставить другую… #5 мне посоветовали в магазине, спросив обьем двига 😃
А на свече, которая была в комплекте, никаких надписей…
Даже и не собирался кричать… Тоже раньше были такие проблемы… Разбери мотор, посмотри…
ТоварищЪ воспользуйся поиском!
В кратце, могу сказать.
У вас там моторег стоит GX21?
У него проблема извечная - свечки горят только впуть.
ЧТобы этого избежать, нужно разобрать дрыгатель, и подставить одну прокладку между головкой.
И усе, проблема исчезнет.
За одним карбюратор загерметизируйте. Посадите его на герметик (красненикий такой).
И будет Вам счастье!
з.ы. Добропожаловать в реды инферноводов
GX21, да.
Попробую разобрать. Поискал, пишут что прокладку из жестяной банки вырезать 😃
герметиком пройдусь где нужно…
Есть конечно вариант, продать нафик двиг, и купить что то нормальное 😄 Но лучше все же убить этот для начала =))
Из жестяной банки я бы не советовал, надо нормальное.
Нормальное? Специальные прокладки для двига? Где ж их взять? 😃
Непарся, сделай прокладку из банки жестянной в котором раньше была кокакола(нереклама).
Возможно, там уже есть прокладка (у меня 2 штуки стояли)
Дак ты еще одну добавь.
Ты только внимательно двигатель разбирай. Гооловку закручивай плавно. Болты закручивай по симметрии. Между головкой силикон намазывать ненужно.
Вот еще нюанс, у новых машин трабла со сцеплением.
Оно заедает, кулачки иногда подклинивают.
Ты за одним снеми колокол, внимательно рассматри подшибник роликовый.
Кулочки посмотри особо тщательно. Обрати внимание на заусенции на кулочках. И острые края, где вставляется пружинка. Нужно взять наждачку/надфиль и аккуратно эти кулочки в районе канавки подпилисть/заполировать. Воот нужно убрать ззаусенцци и закруглить края. Нафиг нужно? Там есть пружинка, она любит езолить по этой канавке, и ее часто закусывает на заусенциях и острых гранях в итоге пружинке хана, и приходится снова разбирать и менять ее.
У меня, вместо кулочков подошли кулаки пластиковые от “ТигенТрунгера” (?)
Правдо их пришлось немножко надфилем поддочить, чтобы они влезли. Дырки попобльше сделать, чтобы насадились на штифты. Но в итоге, сцыпление это работало гораздо лучше, чем радное на люминевых кулаках. И двигатель безпречинно не глушился и машин более плавно скорость набирала. и вообще, я на сцепление потом забыл на целых аж 3 галона топлива.
strejiok Поискал, пишут что прокладку из жестяной банки вырезать
А медная прокладка от свечи,под неё-же или ещё две,тож работает!
Всем пасиб 😃 Буду пробовать как только время найду…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"448939793df955007778a8cb":{"_id":"448939793df955007778a8cb","hid":14724,"name":"Yozka","nick":"Yozka","avatar_id":null,"css":""},"45f8c4483df95500777859e0":{"_id":"45f8c4483df95500777859e0","hid":21396,"name":"alexbandit","nick":"alexbandit","avatar_id":null,"css":""},"487cd6f63df9550077779156":{"_id":"487cd6f63df9550077779156","hid":36497,"name":"sergei#","nick":"sergei#","avatar_id":null,"css":""},"4a8bae243df955007776af5b":{"_id":"4a8bae243df955007776af5b","hid":52371,"name":"strejiok","nick":"strejiok","avatar_id":null,"css":""},"4acfbd283df9550077769348":{"_id":"4acfbd283df9550077769348","hid":54776,"name":"tulurin","nick":"tulurin","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5153","hid":73,"title":"Авто. Общий","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Все вопросы, касающиеся автомодей, не вошедшие в тематические ветки. Вопросы новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3728,"post_count":51385,"last_post":"6a9f025beede43b1c45b8515","last_topic":"6a9c152900fb687e1688548e","last_topic_hid":572734,"last_topic_title":"Изменение питания сервопривода беспилотной модели с ИИ.","last_ts":"2026-09-07T18:28:43.174Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"4adb48f63df95500778e61bc","hid":160076,"title":"Свеча ДВС перегорела.. В чем проблема? :)","views_count":1404,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":11,"first_post":"4adb48f63df95500778e64ec","first_ts":"2009-10-18T16:57:26.000Z","first_user":"4a8bae243df955007776af5b","last_post":"4adf52163df95500778e6500","last_post_hid":11,"last_ts":"2009-10-21T18:25:26.000Z","last_user":"4a8bae243df955007776af5b"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5153"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
