Прочностью это во первых. Во вторых - точность изготовления. Там где обычны болтается и давит только на углы, тем самым срывая их, модельный встаёт как влитой и усили более равномерно распределяется на всю грань.
а можно еще паяльником погреть шестигран если он не выкручивается. фиксатор резьбы от температуры разрушается
GAGARIN
Спасибо, надо запомнить…
Интересный способ…
Ну а если препрёт берёте левое сверло и высверливаете. Или высверлите, или он выкрутится одо из двух. Если высверлите, то потом метчиком резьбу нарежете заново.
Из первого поста не совсем понятно что сорвалось… Резьба или выдавленное шестигранное углубление в шляпке болта. Если резьба то старый хозяин скорее всего использовал вместо фиксатора резьбы обычный циакрин. А если сорвало шестригранное углубление то использовались фиговые шестигранные ключи и (или) болт посажен на циакрин вместо фиксатора резьбы.
Так же есть вариант что резьба была сорвана и просадочное отверстие было залито циакрином а болт просто вставлен так как уже не держался на резьбе.
При срыве шестригранного углубления в шляпке болта личто я применял 3-и способа выкручивания:
высверливаю на сколько смогу и вклеиваю на цакрин металический штырек загнутый буквой “Г”
высверливаю немного, беру плоскую отвертку чуть с большим размером рабочей плоскости чем отверстие и аккуратно вколачиваю в отверстие… Если болт сырец то это помогает, дальше выкручивается поворотом отвертки… Но чаще всего болты в моделизме каленые.
иногда при высверливании болт сам выкручивается, если же он с потайной головкой просто высверливаем полностью шляпку болта что бы деталь которую он фиксирует освободилась, откручиваем оставшиеся болты, вытаскиваем деталь и видим торчащий остаток болта который можно выкрутить плоскогубцами…
я сорвал резьбу на шестигранном ключе.
В шляпки болта всё держится нормально( видно резьбу для шестигранного ключа).
скорее всего было намазано на болт Фиксатор резьбы.
AlexeyAA Аааа… Дак ты ключ сорвал… =))) ТОгда точно марш в магазин за правильными отвёртками.
Да.😉
извиняюсь, если что то не правильно описал…
меня просто интересовало, выкрутится шестигранник(болт) или нет.😃
можно еще этот ключь сточить до нормального шестгранника!
Не говори ерунды… получится точно такое же, мягкое Г…
не на долго хватит!
Нужно покупать профессиональный инструмент (мб даже лучше модельного, хотя с модельным дел не имел).
Один из лучших производителей проф. ручного инструмента - king Tony. Да, цена не маленькая, но зато какое качество!
Лично у меня были случаи, когда дешевым Fit`овским “Г”-образным торцевиком не мог выкрутить болт (ну вобще никак! Проскальзывал и всё!), а когда взял нормальный торцевик, King Tony - болт сразу без особых усилий выкрутился, ниразу не провернувшись.
Вобщем к чему я это… профессиональный инструмент - это не просто понты, это реальная помощь справиться с проблемой.
А болт в пластмасс или в метал???
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"44e1e8243df9550077789918":{"_id":"44e1e8243df9550077789918","hid":16135,"name":"Виктор","nick":"Виктор","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"44e617193df9550077789832":{"_id":"44e617193df9550077789832","hid":16218,"name":"Logan-set","nick":"Logan-set","avatar_id":null,"css":""},"46fa47e03df9550077780e52":{"_id":"46fa47e03df9550077780e52","hid":28078,"name":"GAGARIN","nick":"GAGARIN","avatar_id":null,"css":""},"486319553df95500777799ce":{"_id":"486319553df95500777799ce","hid":35893,"name":"Tofick","nick":"Tofick","avatar_id":null,"css":""},"487cd6f63df9550077779156":{"_id":"487cd6f63df9550077779156","hid":36497,"name":"sergei#","nick":"sergei#","avatar_id":null,"css":""},"49195e6c3df9550077775994":{"_id":"49195e6c3df9550077775994","hid":40506,"name":"Rustlеr_vxl","nick":"Rustlеr_vxl","avatar_id":null,"css":""},"491c578e3df955007777582a":{"_id":"491c578e3df955007777582a","hid":40620,"name":"4uKuTa","nick":"4uKuTa","avatar_id":null,"css":""},"4af4058e3df9550077768221":{"_id":"4af4058e3df9550077768221","hid":56170,"name":"AlexeyAA","nick":"AlexeyAA","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5153","hid":73,"title":"Авто. Общий","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Все вопросы, касающиеся автомодей, не вошедшие в тематические ветки. Вопросы новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3728,"post_count":51385,"last_post":"6a9f025beede43b1c45b8515","last_topic":"6a9c152900fb687e1688548e","last_topic_hid":572734,"last_topic_title":"Изменение питания сервопривода беспилотной модели с ИИ.","last_ts":"2026-09-07T18:28:43.174Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"4b27ca883df95500778a31bb","hid":167792,"title":"как можно выкрутить...","views_count":3172,"last_post_counter":16,"cache":{"post_count":16,"first_post":"4b27ca883df95500778a47d8","first_ts":"2009-12-15T17:42:32.000Z","first_user":"4af4058e3df9550077768221","last_post":"4b2aa2743df95500778a47f6","last_post_hid":16,"last_ts":"2009-12-17T21:28:20.000Z","last_user":"487cd6f63df9550077779156"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5153"},"subscription":null,"pagination":{"total":16,"per_page":25,"chunk_offset":3},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
