Помпа для подкачки топлива нестандартная установка.
А если поставить помпочку в магистраль от глушителя в бак,
можно таким отбразом подкачивать топливо?
Бак малюсенький,для 09движка.
Для нашего хаммера?
Вообще можно
Если помпу сторонами поменять чтоб она вакум в глушаке создавала
нет не на хамере,давление нужно в баке создавать,а не в глушаке.
ну я и говорю из бака нужно высасывать помпой воздух и перегонять его в бак
+1!
что-то получилось?
Помпа не приехала.
таким методом скорее всего можно будет только глушить двигатель но точно не подкачивать топливо:)
Зачем такие извращения, что мешает поставить ее традиционно?
Народ ставил помпы на mini GP можно тут почитать, много полезного написано rcopen.com/forum/f76/topic53191
Нужно на мини инферну(читать все посты нет времени).Там между выходом бака и входом в карб нет места,только самый мелкий фильтр входит,пускать длинный шланг не хотелось,а вот нагнетательный проходит прямо напротив отверстия в кузове для заправки,думаю будет удобно не снимая кузова подкачать.
а по мне так проще глушак заткнуть и дёрнуть пару раз…
Да это самый простой и прогрессивный способ;)
не мысль Александра очень даже и нечего,
для меня эти помпы бесчувственное убивание двигателя(это я не про Александра, а мое мнение про помпы)
Потому-что пулл стартером можно почувствовать как залит двиг, а с помпой нечего не почувствуешь только увидешь что топливо до карба дошло а дальше… если двиг холодный он никак с первого тычка не запустить и тут начинаешь мучится…
Это без помпы “бесчувственное убивание двигателя” ибо крутить пустой
движок без смазки(топлива) не хорошо.Теперь насчет дернуть пору раз.
Дергать мини инферну не за что,а крутить стартером для накачки топлива,
смотри выше.
Пользовал вот такую , проблем не было, стояла на трубке от глушителя к двигателю. Очень удобно, нагоняем топливо до карба, еще пару раз нажимаем, заводим.
это как так вообще не врубился
от глушителя к движку?
у тебя в глушителе топливо?xD
Нет, воздух нагонял, затыкая глушитель, вы в сущности тоже самое делаете только с помощью движка. На топливо те кто ставил, советовали этого не делать, что то она там не правильно работала.
Такую и заказал.
Коллеги, а я просто клизмой в глушитель пару-тройку раз дую, и топливо до карба доходит. Кстати, еще и кузов снимать не нужно. В принципе в помпе особого преимущества не вижу, поскольку это дополнительный девайс на модели, а спринцовку в сумке таскать ненапряжно, все равно куча барахла дополнительно лежит
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4236a9583df9550077791b98":{"_id":"4236a9583df9550077791b98","hid":6455,"name":"extra555","nick":"extra555","avatar_id":null,"css":""},"47543a9d3df955007777f735":{"_id":"47543a9d3df955007777f735","hid":29629,"name":"gindos33","nick":"gindos33","avatar_id":null,"css":""},"49195e6c3df9550077775994":{"_id":"49195e6c3df9550077775994","hid":40506,"name":"Rustlеr_vxl","nick":"Rustlеr_vxl","avatar_id":null,"css":""},"492b9ba53df95500777752a0":{"_id":"492b9ba53df95500777752a0","hid":41106,"name":"mazepa2000","nick":"mazepa2000","avatar_id":null,"css":""},"4a1d5c3c3df955007776d9da":{"_id":"4a1d5c3c3df955007776d9da","hid":48785,"name":"batono","nick":"batono","avatar_id":null,"css":""},"4b449f583df9550077766285":{"_id":"4b449f583df9550077766285","hid":59032,"name":"Lysenok54","nick":"Lysenok54","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5153","hid":73,"title":"Авто. Общий","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Все вопросы, касающиеся автомодей, не вошедшие в тематические ветки. Вопросы новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3728,"post_count":51385,"last_post":"6a9f025beede43b1c45b8515","last_topic":"6a9c152900fb687e1688548e","last_topic_hid":572734,"last_topic_title":"Изменение питания сервопривода беспилотной модели с ИИ.","last_ts":"2026-09-07T18:28:43.174Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"4bfa0ed03df95500777f378b","hid":188642,"title":"Помпа для подкачки топлива нестандартная установка.","views_count":2520,"last_post_counter":18,"cache":{"post_count":18,"first_post":"4bfa0ed03df95500777f3e9a","first_ts":"2010-05-24T05:29:52.000Z","first_user":"492b9ba53df95500777752a0","last_post":"4bfd74493df95500777f3ebc","last_post_hid":18,"last_ts":"2010-05-26T19:19:37.000Z","last_user":"4a1d5c3c3df955007776d9da"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5153"},"subscription":null,"pagination":{"total":18,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
