Подскажите пожалуйста имеется двигатель как на картинке HPI 4.6
раньше как говорят стоял на траги. я хотел его поставить на САваж , а там
карбюратор разврнут в обратную сторону .
в Связи с этим пару вопросов
1 можно ли развернуть карбюратор
2 тот ли винт что указан стрелкой нужно откручивать ?
3 карбюратор просто вытаскивается после всех манипуляций или
надо выкручивать ?
Откручивается винт который показан стрелкой, и карб просто вынимается. Никаких проблем.
поменять его положение можно. Откртив болт - вытяни его оттуда. Там просто ещё уплотнительное кольцо должно стоять.
И на всякий случай поверх уплотнительного кольца намажь термостойким (красным) герметиком.
Откручивать винт до конца не обязательно. Выкрутить на пару миллиметров и вдавить его внутрь.
Всем спасибо , всё разобрал и переставил , оказалось все просто
Оказалось что радоваться рано , как я сказал двигатель стоял на трагги и
и та деталь к которой крепится тяга на газ развёрнута повёрнута на 12 часов ,
а на саваже нужно часов на 10 , и на винте который её фиксирует сорвана головка .т.е открутить его не возможно.
Существует ли какой то способ развернуть детель как надо (пусть даже путём полной разборки ) ?
или уже ничего не сделаешь ?
Высверлить винтик. и другой вкрутить потом.
да там такой винтик маленький , что боюсь там можно всё разворотить с необратимыми последствиями
Мелким сверлом, по чуть-чуть и аккуратно, с маленькой скоростью.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4800a8e33df955007777c059":{"_id":"4800a8e33df955007777c059","hid":33426,"name":"jak-m","nick":"jak-m","avatar_id":null,"css":""},"486319553df95500777799ce":{"_id":"486319553df95500777799ce","hid":35893,"name":"Tofick","nick":"Tofick","avatar_id":null,"css":""},"491c578e3df955007777582a":{"_id":"491c578e3df955007777582a","hid":40620,"name":"4uKuTa","nick":"4uKuTa","avatar_id":null,"css":""},"4b5c4a8d3df95500777654d4":{"_id":"4b5c4a8d3df95500777654d4","hid":60049,"name":"Bazrun","nick":"Bazrun","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5153","hid":73,"title":"Авто. Общий","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Все вопросы, касающиеся автомодей, не вошедшие в тематические ветки. Вопросы новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3728,"post_count":51385,"last_post":"6a9f025beede43b1c45b8515","last_topic":"6a9c152900fb687e1688548e","last_topic_hid":572734,"last_topic_title":"Изменение питания сервопривода беспилотной модели с ИИ.","last_ts":"2026-09-07T18:28:43.174Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"4c15c7ec3df95500777e1563","hid":191694,"title":"Подскажите по карбюратору","views_count":1243,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"4c15c7ec3df95500777e1957","first_ts":"2010-06-14T06:10:52.000Z","first_user":"4b5c4a8d3df95500777654d4","last_post":"4c1742733df95500777e1967","last_post_hid":9,"last_ts":"2010-06-15T09:05:55.000Z","last_user":"486319553df95500777799ce"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5153"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
