Подскажите как достать подшипник!
Всю жизнь грел алюминиевый картер для извлечения стального подшипника. оказывается он не должен был сам выпадать при этом (сам, под собственным весом!!!) - его должно было еще сильнее зажимать!!! спасибо, о ВЛАДЫКО. вы открыли мне глаза. Оказывается у нас тут аномалия, которая видимо называется “не питер”. Ушел звонить в ФБР - пусть вызывают Малдера и Скалли. Это все происки инопланетных захватчиков, не иначе.
ай вонт ту билив…
ай вонт ту билив…
Дима, да будет известно на будущее - он не выпадает под собственным весом, его выдавливает. 😆
Вы бы определились уже. Выдавливает или все-таки закусывает…
Я про закусывание ничего не писал, это ваша теория.
По моей теории оно выдавливается.
Угу, его выдавливает без наличия конических поверхностей, сдавливая под углом 90 градусов по периметру…
Т.е. если перевернуть подшипником вверх, то он вылезет вверх? Раз его выдавливает… )))))))))))
ох не фига… точно его стенка между подшапи как пнет…
даже если от такого охлаждения как вы объяснили и выпадет тогда поделитесь ссылочкой с топикстартером где же ему надыбать жидкий азот
форумчане отпавляем владыку на нобеля… он открыл новый способ благодаря которому деталь пинает подш
Происходит деформация кулака, и отверстие подшипника становится не круглым, а овалом, так и выдавливает, и кажется что он выпадает.
Деформация, учи матчасть.
В гугле забанили?
Курим матчасть, а то нагуглили только про линейное расширение…
Забыв при этом про объемное термическое расширение и сопутствующую деформацию тела.
alexander-kynin.boom.ru/TRIZ/…/EXPANSION-R.htm
Кстати вот устройство нашел специально для извлечения подшей.
www.unior.ru/products.html?id=58238
Пипэцц 😁
КОгда стальную гильзу устанавливают в аллюминивый картер, то её (гильзу) охлаждают!!!
Когда гильзу нужно достать, то его (картер) нагревают!!!
Размеры увеличиваются и уменьшаются в объёме!!! длина окружности больше чем толщина стенки, поэтому в диаметре размер при нагреве увеличивается намного больше чем в толщине стенки!!!
Пипэцц 😁
С этим кто-то спорит? Вы оказывается тоже не знаете о объемном расширении.
Ну так расскажите нам об этом 😃
Владыко, сказочник. Потрудись мне объяснить с какой целью греется картер перед установкой подшипников. В холодном состоянии они туда не лезут. В горячем и помогать особо не надо. Хотел услышать, а по твоей теории как правильно устанавливать подшипники, если нагревание у тебя дает эффект присущий охлаждению? И каким образом я вообще могу их вставить в горячий картер?
Ссылка выше, курите.
Курить ссылку.
А подши всегда устанавливались съемниками, метод нагрева - это для тех кто обделен съемником.
И еще раз повторю для тех кто плохо читает - все современные методы установки высокоточных деталей из стали и её сплавов в алюминий содержащие конструкции - это предварительное охлаждение этой самой детали из стали.
Владыко, не надо съезжать. Я не спрашивал у тебя о современных методах запрессовки, тем более, что метод охлаждения такой-же бородатый, как и метод нагрева.
Я проси тебя объяснить почему у меня при установке в нагретый картер не выдавливает подшипник. Исходя из твоих слов, его вообще невозможно установить в нагретый картер.
Да и съемник это приспособление для демонтажа деталей, и съемником никто не запрессовывает.
-Pasha-
А от тут я-б по спорил, есть модельные тулзы, которые для запрессоки и впрессовки одинаково используются.
Есть еще вариант - охлаждать, тупо в морозилку на -20*С.
покажите мне хоть одну инструкцию, где написано что чтобы стальную деталь извлечь (курим название темы), устройство (алюминиевая деталь и стальная вставка) необходимо охлаждать в морозилке?
Да что вы с ним спорите!!! Человек живёт в своём мире и не приемлет даже мысли о своей не правоте и не восприятии чужой точки зрения.
Естественно проще разогреть, это быстрее.
Вы уже доказали, что при замораживании подш не выдавит?
Если да, то покажите ссылку на доказательство.
К.лин.расш Al при охлаждении заставит алюминий либо деформироваться выплюнув подш, либо порваться.
Выбирайте.
А вашей точки зрения, в этой теме вообще небыло.
[QUOTE=Владыко;1966886]Естественно проще разогреть, это быстрее.
Выбирайте.
Положил картер с установленным в него подшипником в морозильную камеру… если к вечеру не выплюнет или не порвет - буду пробовать с сухим льдом - там вроде минус 50… очень хочится увидеть как порвет картер =)
Т.е. предполагается, что методом охлаждения мы достаём металлическую деталь посаженную с хорошим натягом путём разрушения алюминиевой обоимы (корпуса и т.д) в которую она посажена? Если так, то да, для автора темы - это вариант… осталось только найти подходящую морозильную камеру…и морозить морозить морозить…
-Pasha-
Спасибо! Я в курсе. 😒
Речь шла про съемник.
питерские холодильники настолько суровые…
мои результаты - картер не треснул, подш не выдавило ни на миллиметр… в морозильной камере -18…
надо жидкий азот намутить где-нить… =)))
Температура то мала. И отверкой тож не вынимается?
По идее, картер может и не треснуть, а растянуться, и тогда под опять же вывалится. 😆
тихо тихо разошлись все)
мороз дает хрупкость… удар отверткой может превести к потере детали
