Ваше мнение о модели maverick strada xt.
Ne_OnXVII
Будут вопросы, обращайся, мне она очень нравится, катаю с марта.
Puchkov
Привет всем.
Скажите а рычаги нижние (зад, перед) на ХТ и МТ одинаковые по длине? если нет то какие длиннее(желательно размеры хт-… мт-… в мм)?
Спасибо.
Ne_OnXVII
Привет. У меня ХТ. передние рычаги примерно 10см, задние чуть длинее, примерно на 0,5мм.
Ne_OnXVII
Ne_OnXVII:
на 0,5см, а не мм. Опечатался
Ne_OnXVII
если память не изменяет, 89 или 90мм там кости
19 days later
евгений_монахов
А колёса кто нибудь менял , ставил другие или от других моделей , что подходит и желательно бы узнать характеристику колеса полную а то купишь и выкинешь , подскажите кто имел дело и есть опыт у кого ??? Спасибо !
Ne_OnXVII
Жду вот такие www.ebay.com/itm/…/320991775266 (Не реклама) Придут дней через 10, отпишусь
Если верить расчетам, то относительно моей бк, скорость должна увеличиться, в отличии от стандартных колес, до 80-85км/ч
Ne_OnXVII
евгений_монахов:
Да в роде ни чего , должны подойти а характеристики их какие ???
Открываем страницу и видим следущее:
Рlastics Wheel Rim- Диск из пластика
Diameter: 60 mm - Диаметр(диска) 60мм
Width: 50 mm Ширина (диска) 50мм
Hexagonal joints: 12 mm- Хекс 12мм
Rubber Tires - покрышки в переводе не нуждаются (резиновые)
Diameter: 130 mm
Width: 57 mm
20 days later
TaR=
Люминиевые детальки-класс!))
Puchkov
может быть.
на тс или хт подойдут? ступицы с подшипниками одинаковые?
просто судя по фото они отличаются от др. осей, не видно посадочного места под внутренний(большой) подшипник.
как на этих например
www.micromachine.ru/product_info.php?products_id=9…
Puchkov
в том и дело, нужны длинные оси и шестигранники под ступицы тс , а колеса есть от краулера.
поэтому и вопрос.
евгений_монахов
в том то и смысл что там шестигранник крепится за счёт пальчика , должно быть отверстие !
2 months later
евгений_монахов
Решил тут герметизацию провести так как на улице зима пришла , купил губки для мытья посуды , водостойкий клей момент , после готовой конструкции облил это всё лаком для волос во избежании впитывания влаги , но думаю надо чем то другим . Катать думаю по морозу(не большому ) , так как рыхлый снег луче всего , а вот в сильный мороз желательно не катать модель будет трещать по швам вся . Примитивно но думаю работать будет , а оторвать не долго .
Vadd_kom
Я без каких-либо герметизаций прошлую зиму откатал. Перед заходом домой хорошенько выдувал большую часть снега,потом сушил вверх ногами чтобы остатки воды сразу стекали. Но Ваш вариант лучше, на выходных тоже заморочусь. И ещё вопрос: подскажите, детали каких других производителей подходят для ХТ? А то я сегодня кулак поворотный сломал, а опыт в починке у меня нулевой. Вот думаю теперь где купить.
евгений_монахов
Нет я что то запечатал машинку вообще , мотор имеет степень греться и и регуль то же б/к система , нужна вентиляция больше , всё как есть останется но перегородки в нутри корпуса надо срезать по 2 см с каждой стороны и проделать отверстия в верхней части перегородок не большие . а запчасти в инет магазине модель характеризуется как внедорожник 10 масштаба HSP , НЕ РЕКЛАМА: rc-go , rc motors и другие магазины где есть модели HSP . К стати кулак сломал потому что сильно поворот колёс ставишь , сделай по ровней угол колёс а то и валы (оси) колёс гнуть и ломать будет .
