Есть амортизаторы 1/10 тамиевские, безмембранные. Текут снизу.
Заливал по инструкции - оставляя 1 мм от верхней границы, заливал полностью с выдавливанием масла по полному утапливанию штока в корпус и возвратом на половину, заливал, да в общем как только не заливал.
Менял резинки, шайбы, гайки, штоки, ставил потолще шайбы, все равно подтекают.
Как их победить?
поменяй уплотнительные кольца, при сборке кольца лучше смазывать чем-то типа muchmore shock slime, или просто купать в масле.
Да менял я их, написал же в первом посте.
Засада прям с этими амортизаторами.
И в этом магазине они разве есть, эти резинки, а то шастать по их дилерам столько времени убить надо.
Тамиевские стоковые аморты (если ты про сток) текут у каждого второго, и такая ситуация почти с любыми стоковыми амортами любого производителя. Либо меняй на алюминий, либо забей. Я выбрал второе. И, кстати - насколько текут? Прям ручьями? Если просто потеют после каждой мало-мальски долгой поездки - это нормально. Идеальных не бывает.
Вот такие амортизаторы.
Текут не сильно, но если покачать рукой, появляется чуть масла возле штока.
Либо кольца, либо шток и кольца … чудес не бывает
Может шток поцарапал при сборке? И теперь сальнички все порваные и не держат…
Шток и кольца менял, кольца смазывал, продевал шток аккуратно, ни чего не царапал.
товарисчи, прочистил и поменял масло в амортизаторах на… автомобильный силиконовый спрей в баллоне ) прокачал, выгнал все пузыри, аморты выдвигаются четко по размеру, не текут, мягковаты немного, ну да на внедорожном шортике нормуль будет. Как думаете долго продержится силикон, и может это реально выход для покатушек зимой для амортизаторов!!!1
Подскажите можно ли заправлять амортизаторы обычным моторным маслом? Если нет то почему
Можно, но эффект будет не предсказуемый по самой работе амортов и разбивает их очень быстро (сам пробовал моторное масло, при нагреве меняет свойства сильно и становится более текучим, аморты неизбежно текут)
Ну и главное масло подбирают специально, под разные типы трасс, что -бы получить различный эффект по управляемости модели, с моторным маслом это невозможно.
У моторного масла и свойства и вязкость совсем другая… Так что лучше заливать то, что положено… Есть опыт с веретенкой 100. Но густовато для шоссейки 1-10.
Если неохота отдавать кучу бабла за масло ПМС именитых фирм по разливу - можно его купить на радиорынке, или в инете. ПМС-200 примерно соответствует 20ке, т.е. весьма жиденькое. Поршни с малыми отверстиями в помощь…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4236a9583df9550077791b98":{"_id":"4236a9583df9550077791b98","hid":6455,"name":"extra555","nick":"extra555","avatar_id":null,"css":""},"44a10ba73df955007778a4cf":{"_id":"44a10ba73df955007778a4cf","hid":15094,"name":"72rus","nick":"72rus","avatar_id":null,"css":""},"484fbf253df955007777a067":{"_id":"484fbf253df955007777a067","hid":35417,"name":"Crimson","nick":"Crimson","avatar_id":null,"css":""},"486ce8093df9550077779631":{"_id":"486ce8093df9550077779631","hid":36114,"name":"Ruodo","nick":"Ruodo","avatar_id":null,"css":""},"4a015af63df955007776e7a6":{"_id":"4a015af63df955007776e7a6","hid":47794,"name":"Fallen","nick":"Fallen","avatar_id":null,"css":""},"4a80fa943df955007776b472":{"_id":"4a80fa943df955007776b472","hid":52009,"name":"dokl36","nick":"dokl36","avatar_id":null,"css":""},"4cbb092c3df955007775b2a0":{"_id":"4cbb092c3df955007775b2a0","hid":73413,"name":"BlackFlash","nick":"BlackFlash","avatar_id":null,"css":""},"4e8567ff3df955007774dc49":{"_id":"4e8567ff3df955007774dc49","hid":100915,"name":"Trofimoff","nick":"Trofimoff","avatar_id":null,"css":""},"4f1d81c43df955007774939c":{"_id":"4f1d81c43df955007774939c","hid":111461,"name":"dimm556","nick":"dimm556","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5153","hid":73,"title":"Авто. Общий","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Все вопросы, касающиеся автомодей, не вошедшие в тематические ветки. Вопросы новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3728,"post_count":51385,"last_post":"6a9f025beede43b1c45b8515","last_topic":"6a9c152900fb687e1688548e","last_topic_hid":572734,"last_topic_title":"Изменение питания сервопривода беспилотной модели с ИИ.","last_ts":"2026-09-07T18:28:43.174Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"4db7a3d83df955007755a1fa","hid":231507,"title":"Текут амортизаторы","views_count":3818,"last_post_counter":14,"cache":{"post_count":13,"first_post":"4db7a3d83df955007755a624","first_ts":"2011-04-27T05:04:24.000Z","first_user":"486ce8093df9550077779631","last_post":"4f27dcde3df955007755a63e","last_post_hid":14,"last_ts":"2012-01-31T12:21:50.000Z","last_user":"484fbf253df955007777a067"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5153"},"subscription":null,"pagination":{"total":13,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
