Купил такую штучку www.rc-shop.amocs.ru/product_info.php?products_id=…
установил ее на модель, а движок начал мудрить всякий зах*р.
Дозатор-иглу на самом охладителе открыл на максимум, а все равно такая же история. ( при этом настройки двигла настроены правильно)
помогите пожалуйста!
дополнительная деталь в системе подачи. заново настраивать…
вообще, спорная приблуда… особенно игла регулировки эта.
Вообще-то такие охладители ставят не между баком и карбюратором, а между трубой и баком.
Иглой регулируется давление наддува.
Вещь полезная при высокой температуре воздуха.
Меньше нагревается топливо выхлопными газами, уменьшается расход (пишут, что до 10%)
Решать конечно вам. Но я рекоменондовал бы отказаться от этой абсолютно бесполезной вещи. Не думаю, что вы сможете зафиксировать какойто положительный эфект от ее использования. Тем более, что при ее использовании присутствует головная боль.
Саша правильно написал как её нужно использовать. Остальные не в курсе. Игла может быть полезна для слишком мощных 28+… моторов - позволяет настроить нормально переход на холостой режим (там наддув черезчур сильный) и вообще … Для 21-го игла практически не нужна. Применяют это в-основном на шоссейках.
То есть лучше ее использовать ее на подачи воздуха(от глушака к баку)???
Для подачи топлива, у меня начал появляться гемор, так что я ее снял и поставил на воздушную трубку.
Посмотрим что будет
Посмотрим что будет
Ничего не будел. Эта штука бесполезна. Лично пытался наити эффект он этого изделия - не нашел. Эффективнее будет проклеить бак фольгой, чтобы он не нагревался от трубы.
Если ты не нашел эффект, значит ты его не нашел, не более. Охладитель добавляет порядка минуты а то и полторы между дозаправками, мы начали их применять на .12 моторах в прошлом году, обратно охладитель еще никто не снял, в том числе и я. В гонке это однозначно полезная вещь.
Использовать охладитель просто для забавы большего смысла не имеет, если только из научного интереса. И еще правильный охладитель должен быть порядка 5-10 см длиной, остальное фэйк.
Уверяю вас, от представленного Пашей образцом эффекта не добится.
Но я не говорю, что вообще его не добится. Я точил такие они работают.
результата не какого не будет, потому что маленькая длина?
Аа… ну это другой разговор, тот что по ссылке работать действительно не будет, площадь не та, да и размером он с фильтр.
Наверное есть охладители как топлива, так и газа от трубы. Потому что продукты имею разные названия Gas Cooler и Fuel Cooler. И цены на них разные, можно зайти на амайн и сравнить.
Вроде в школе учишься, физику наверно изучаешь 😉
Как думаешь, какого размера должен быть радиатор для охлаждения жидкости (в данном случае - топлива)?
Так, для наводки – посмотри, какого размера стоят радиаторы на автомобилях 😃
А названия Gas Cooler и Fuel Cooler – оба правильные, только первое означает прямое назначение, а второе – эффект 😃
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3fc134703df9550077795807":{"_id":"3fc134703df9550077795807","hid":2506,"name":"vasya_y","nick":"vasya_y","avatar_id":null,"css":""},"426970e33df95500777912f5":{"_id":"426970e33df95500777912f5","hid":7006,"name":"4revo","nick":"4revo","avatar_id":null,"css":""},"44a10ba73df955007778a4cf":{"_id":"44a10ba73df955007778a4cf","hid":15094,"name":"72rus","nick":"72rus","avatar_id":null,"css":""},"4549b5e83df9550077788371":{"_id":"4549b5e83df9550077788371","hid":17947,"name":"Boev_Dmitry","nick":"Boev_Dmitry","avatar_id":null,"css":""},"4a4da8b63df955007776c79e":{"_id":"4a4da8b63df955007776c79e","hid":50349,"name":"Denison","nick":"Denison","avatar_id":null,"css":""},"4b449f583df9550077766285":{"_id":"4b449f583df9550077766285","hid":59032,"name":"Lysenok54","nick":"Lysenok54","avatar_id":null,"css":""},"4c1907843df955007775f9ab":{"_id":"4c1907843df955007775f9ab","hid":67710,"name":"Pasha#","nick":"Pasha#","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5153","hid":73,"title":"Авто. Общий","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Все вопросы, касающиеся автомодей, не вошедшие в тематические ветки. Вопросы новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3728,"post_count":51385,"last_post":"6a9f025beede43b1c45b8515","last_topic":"6a9c152900fb687e1688548e","last_topic_hid":572734,"last_topic_title":"Изменение питания сервопривода беспилотной модели с ИИ.","last_ts":"2026-09-07T18:28:43.174Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"4dd7ede03df955007752d21d","hid":234727,"title":"Для чего нужен охладитель топлива?","views_count":3334,"last_post_counter":13,"cache":{"post_count":13,"first_post":"4dd7ede03df955007752d64d","first_ts":"2011-05-21T16:52:48.000Z","first_user":"4b449f583df9550077766285","last_post":"4dd9674d3df955007752d665","last_post_hid":13,"last_ts":"2011-05-22T19:43:09.000Z","last_user":"426970e33df95500777912f5"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5153"},"subscription":null,"pagination":{"total":13,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
