При покатушках слетает пиньен с вала, пытался посильнее затягивать все равно слетает? Есть ли способы укрепления? Мотор МММ, шась SC8e.
Пиньены те что в Conversion Kit идут.
Берем полотно по металлу и делаем немного поперечных насечек на валу мотора.
Вал мотора крепкий, сильно его не поцарпаешь.
Сажаешь пиньон “шляпой” наружу, “ножкой” к мотору.
На синий локтайт. Не на красный.
Проблема должна уйти.
периодически следить за пиньоном и подтягивать его пин.
Сверлим отверстие под винт сверлом 4,2мм, режем резьбу м5…
Проблема пропадает навсегда.
Пропадать пропадает, только установка двигла на другую модель потом может быть проблематичной. Вдруг пиньен надо будет сместить…
А в чем проблема?
Что винт с резьбой М5 как то по другому зажимает пиньон?
Извиняюсь! Не правильно понял 😵 Да способ хороший но хотелось что нить более проще. Испробуем как написал Евжений, если не поможет можно испробовать сверление.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4082abc23df9550077794c06":{"_id":"4082abc23df9550077794c06","hid":3332,"name":"titan777","nick":"titan777","avatar_id":null,"css":""},"4aaf39543df955007776a0cd":{"_id":"4aaf39543df955007776a0cd","hid":53629,"name":"Евжений","nick":"Евжений","avatar_id":null,"css":""},"4bc579c03df9550077762174":{"_id":"4bc579c03df9550077762174","hid":64366,"name":"4elovekus","nick":"4elovekus","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5153","hid":73,"title":"Авто. Общий","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Все вопросы, касающиеся автомодей, не вошедшие в тематические ветки. Вопросы новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3728,"post_count":51385,"last_post":"6a9f025beede43b1c45b8515","last_topic":"6a9c152900fb687e1688548e","last_topic_hid":572734,"last_topic_title":"Изменение питания сервопривода беспилотной модели с ИИ.","last_ts":"2026-09-07T18:28:43.174Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"4e3166d73df95500774df260","hid":242619,"title":"Слетает пиньен чем закрепить?","views_count":2057,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"4e3166d73df95500774df613","first_ts":"2011-07-28T13:40:39.000Z","first_user":"4bc579c03df9550077762174","last_post":"4e31a98e3df95500774df61d","last_post_hid":6,"last_ts":"2011-07-28T18:25:18.000Z","last_user":"4bc579c03df9550077762174"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5153"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
