Здравствуйте.
Сегодня ко мне пришла посылка с хк, содержащая бесколлекторный контроллер и мотор размера 3650, на замену старому, размера 540.
Смотрел на сайте - размеры самих банок одинаковы, но, вот беда, не помотрел размеры валов. а они-то и оказались разными.
Так вот.
Существует ли переходники/бОльшие шестерни, одевающиеся на вал мотора (к сожалению, не помню, как они называются)?
Был 540 мотор Mabuchi RS-540SH, на замену взял HobbyKing HK3650.
Шасси df-02.
Заранее спасибо.
5mm bore pinion gears with 3mm shaft electric motors.
Это наоборот, шестерни 5мм одевать на вал 3мм.
Переходников “в другую сторону”, как я понял, нет.
Можно ли потобрать другой пиньен или пару пиньен/спур, на 5мм? На мое шасси? Или такое невозможно?
Если нужно на 5 мм вал одеть 1/8" пиньон — или точить вал, или растачивать дырку в пиньоне. первое солжнее, второе проще — но можно подпортить пиньон.
Если на DF02 спур-пиньон модуля 0.6 - то можно найти пиньон. Это такой модуль как например у шестерёнок ТТ-01.
Китайцы недавно выпустили пиньоны для “бронтозавров” HSP / Himoto модуля 0.6 под 5мм валы (и моторы такие стали ставить на РТР модели). Соответственно - проще всего пиньон 0.6 на вал 5мм просто купить у дистрибьютера Himoto - “Автохобби” (не реклама) или у кого ещё, кто возит эти запчасти.
Но только, если нужен пиньон модуля 0.6! Если там 48-pitch - НЕТ! Если более мелкий - тоже нет.
Если стоят шестерни модуля 0.8 (или 32pitch - один размер) - то можно найти шестерни от кучи Траксасов - E-maxx и E-Revo.
Да, мне нужен именно 0.6, т.к. не копия, а оригинал тамиевский.
Большре спасибо, попробую поискать у них, потом отпишусь.
Завтра.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3fc134703df9550077795807":{"_id":"3fc134703df9550077795807","hid":2506,"name":"vasya_y","nick":"vasya_y","avatar_id":null,"css":""},"497a3a293df9550077772cd9":{"_id":"497a3a293df9550077772cd9","hid":43251,"name":"Remington12","nick":"Remington12","avatar_id":null,"css":""},"4e5f92c03df955007774ee59":{"_id":"4e5f92c03df955007774ee59","hid":98097,"name":"VinerMT","nick":"VinerMT","avatar_id":null,"css":""},"4e6f47583df955007774e721":{"_id":"4e6f47583df955007774e721","hid":99193,"name":"lolwat97","nick":"lolwat97","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5153","hid":73,"title":"Авто. Общий","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Все вопросы, касающиеся автомодей, не вошедшие в тематические ветки. Вопросы новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3728,"post_count":51385,"last_post":"6a9f025beede43b1c45b8515","last_topic":"6a9c152900fb687e1688548e","last_topic_hid":572734,"last_topic_title":"Изменение питания сервопривода беспилотной модели с ИИ.","last_ts":"2026-09-07T18:28:43.174Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"4eb293013df9550077469b71","hid":253960,"title":"Моторы размера 540 и 3650","views_count":3802,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"4eb293013df955007746ae7d","first_ts":"2011-11-03T13:11:29.000Z","first_user":"4e6f47583df955007774e721","last_post":"4eb57a2e3df955007746ae87","last_post_hid":6,"last_ts":"2011-11-05T18:02:22.000Z","last_user":"4e6f47583df955007774e721"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5153"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
