Машину делаю.
rcopen.com/blogs/5111/13117
Что скажете?
Кто-нибудь заморачивался так?
Хочется услышать мнения, советы… В общем, обсудить это ведро с гайками.
эээээээээээ… ну что сказать… очень информативно… я, например, прям сразу все понял по десятку фоток… и размер, и масштаб, и толщину металла, и базу… прям вот так и просится сказать: 48!!! 😁😆😃😅
Ну хоть бы чутка описали, что делаете, из чего, что в итоге хотите получить!.. а то, ну, не понятно! работа видно проделана большая, красиво, а по сути обсудить нечего!
Металл - разрезанные газовые баллоны.
Масштаб 1:10.
Некоторые силовые детали делал из большого баллона
- здесь металл потолще.
Детали подвески и трансмиссии взял от тамиевской www.pilotage-rc.ru/catalogue/10_/10_15/RC12282/
Естественно, пришлось полностью разобрать авто и многие детали резать, пилить, подтачивать, чтоб встали.
Прототип - ВАЗ 2108 😃
Супер! Очуметь особенно двери! Чем соединяете детали? Пояете? Крепко?
Паяю. С ортофосфоркой. Пока вроде крепко, не отрывается.
А вот с дверью, кстати, косяк получился: механизм хлипкий. Ну, сделаю новую, поправлю всё.
Тут, собственно, какая концепция-то: сделать что-то типа копии, салон, руль… Если не лень будет, стеклоподъемники, тормоза на каждое колесо. Короче, кропотливую, но бессмысленную для езды мелочь.
Меня только смущает, что если на этой машине въехать куда-нибудь, то, в отличие от обычной модельки, она сломается, мягко говоря.
Еще приходится пихать двигатель в багажник. Ну, это пока. Надеюсь, придумаю компоновку и новые детали, чтоб под капот влезло.
И вообще, детали от десятого масштаба слишком громоздкие в некотором смысле. Попробую сделать свои, но получится ли - вопрос. Пока так.
а если совмещать 10 и 18? я так делал - от 18 масштаба перешел к 10!.. и износ у деталей практически нулевой! я, правда, больше по трофи и триалу!.. но думаю, что Вам поможет такой совет! кстати, у Losi серия мини-т много всего можно взять и под 10-ку! есть много алюминия! тем более, что модель больше “бессмысленная для езды”! 😁
Хммм… Там трансмиссия как-то совместима?
rcopen.com/forum/f98/topic224838/252 рекомендую к ознакомлению. а вобщем ветку триал трофи пролистайте,там много кто из металла делает.
Вот это круто! Спасибо за ссылку.
ну в целом совместить можно, сложного ничего нет! у меня получилось тем, что на 10 движок я одел пиньон другой, подходящий под 18-ку и все срослось! но у меня переход был проще… Вам может и поболе мудрить придется. Но руки то у Вас есть и не из места, на котором сидят! ))) так что думаю, что ничего сложного не будет!
это да! очень будет полезно! Алексей опередил - хотел ту да же направить! )))
Кстати, там написано, что это второй проект. А первый что?
А первый
паренек ваял мосты и коробку из дерева! 😆 поищите в темах! название такое-же только без цифирки 2! 😆
Нашел.
Сижу, думаю.
Сижу, думаю.
дерево готовите? стамески и рубанок? 😁
и что же в планах?
и что за класс?))))
Раллийка предполагается десятая.
Кузов получился хороший по жесткости. Печалюсь, что двигатель под капот не влезает… Дифференциал большой. Но ведь в 18 масштабе должен быть меньше. Так что перекомпоновка еще будет. Я ж, как всегда, импровизирую 😃
Что скажете? Кто-нибудь заморачивался так?
Да ну нннафиик , ты что ? Пайка жести доступна только избранным .
Советы?
Антикором обработать не забудь .
Антикором обязательно)
Завтра и послезавтра буду делать гигантские шаги в производстве. Сидел тут, прикидывал, получилось, что колеса торчат в стороны сильно. Видимо, необходимо делать новые более короткие рычаги подвески. Поизучал форум, появились идеи.
